RocRail Mogelijkheden?
AlbertG
Bericht door AlbertG »
Hoi Bas,
Het gecontroleerd op afstand achter elkaar aanrijden is de standaard functionaliteit van automatisch rijden.
Voor de vraag die je aan het begin stelde verwijs ik je naar video deel 13 over locaties: https://youtu.be/2zZVELMhJ7w?si=gXpS0xHFKL8d_og0
Vriendelijke groeten,
Albert.
BaasieBas
Bericht door BaasieBas »
Albert bedankt voor je reactie.
BaasieBas
Ik heb de support key aangeschaft.
En dankzij de video's van Albert kan ik nu programmeren en zien wat de loc's gaan doen.
Dus allemaal bedankt voor de tips.
AlbertG
Hoi Bas,
Mooi dat je het project Rocrail ondersteunt door een Support Key aan te schaffen.
Veel plezier met Rocrail.
Albert.
Achter elkaar aan rijden hangt van je blok grootte af. Als je nooit langer dan 80cm op de baan zet kun je blokken van 100 cm maken.
Maar dan moet je ook op tijd reserveren.
Neem even dit idee in ASCII ART:
Code: Selecteer alles
 Blok 1 ===+=== Blok 3 ====== Blok 4 ===+=== Blok 5
 Blok 2 ===/                            \=== Blok 6
Je hebt in zowel blok 1 (Trein A) als blok 5(Trein B) een trein staan. Dan gaat het goed als je Trein A laat pendelen tussen Blok 1 en Blok 6 en Trein B tussen Blok 5 en Blok 2. Ze zulen om beurten de oversteek maken.
Maar nu iets waar het stuk gaat:
 Blok 1 ===+=== Blok 3 === Blok 7 === Blok 4 ===+=== Blok 5
Als je dat op dezelfde manier probeert dan gaat het volgens mij fout en zal het klem lopen.
Persoonlijk zou ik in dit geval maar één blok tussen de wissels definieren. Dan vertrekt de trein niet als er geen ruimte voor aankomst is na de wissel(straat).
Het leuke met rocrail is dat je droog kunt oefenen voordat je 1 stuk ril neer legt om te kijken of een ontwerp wel werkt.
AlbertG
hvdkooij schreef: 18 feb 2024, 13:58 Persoonlijk zou ik in dit geval maar één blok tussen de wissels definieren. Dan vertrekt de trein niet als er geen ruimte voor aankomst is na de wissel(straat).
In Rocrail kun je blokgroepen maken om deadlocks (zoals in je voorbeeld) te voorkomen.
Albert.
Terug naar “RocRail”
