ArCoMoRa signal sturing via MultiMaus
Wellicht dat iemand ervaring heeft met signal sturing van ArCoMoRa. Ik heb ArSigDec software versie 4.2 op een DCCNEXT staan en probeer uit te vinden hoe ik een kleur kan zetten met de MultiMaus.
De configuratie staat hieronder vermeld. Ik zou denken dat het niet uitmaakt in welke volgorde je de DCC accesoires stuurt. Maar dat blijk in de praktijk dus uit te maken.
Als ik eerst 109 en dan 110 stuur dan kom ik op 2 resultaten. Namelijk een groen sein of een geel knipperend sein.
Daarbij maakt het niet uit of ik het handmatig doe met een multimaus of geprogrammeerd via een automaus. (Zie ook https://www.automaus.eu/)
Heeft iemand hier een verklaring voor en/of ervaring mee?
No Roco address offset
Default ON time for flashing: 400 msec.
Default OFF time for flashing: 400 msec.
Default Fading: 300 msec.
Default brightness: 90%
Default connection type: Common Anode
Signal 1, Type: 5, on address 109-110
3 leds on ports: 1(90%) 2(90%) 3(20%)
Admin. note: S109, Flashing: 400/400 msec.
Connection type set to common ANODE
Fading on with fade time of 300 msec.
Aspect 1: oxx, on address 109-R/0 (Rood)
Aspect 2: xox, on address 109-G/1 (Geel)
Aspect 3: xfx, on address 110-R/0 (Geel knipperend)
Aspect 4: xxo, on address 110-G/1 (Groen)
Ehhhh. Zit ik nou gewoon te hannesen omdat ik een binaire matrix zit te bedenken terwijl ik voor de 4 aspecten niets meer hoef te doen dan maar een acessoire commando te sturen?
Ik zal het testen en laten weten. Maar ik vermoed dat ik even in een verkeerde mode aan het denken was.
Ik kan bevestigen dat ik verkeerd aan het denken was. Ik zat in een matrix tabel te denk waar ik alle accesoires moet aansturen.
Maar het is in dit geval simpelweg 1 van de 2 accesoires aan sturen.
In dit verhaal is het:
W109 rechtdoor = Geel
W109 afbuigen = Rood
W110 rechtdoor = Groen
W110 afbuigen = Geel knipperen.
Hopelijk helpt deze informatie iemand anders in de toekomst. (Of als ik het zelf weer vergeet.)
Ik heb toch wat ruzie met de ArcoMora unit.
Want ik kan mijn signals niet meer aan sturen.
Ik zie de rode led niet oplichten als ik DCC commando's stuur.
Als ik naar configuratie mode ga dan heb ik daar het volgende geconfigureerd:
ARSIGDEC, the ARduino SIGnal dcc DECoder
UNO version 4.2
Configuration mode of ARSIGDEC #2
Signal 1, Type: 5, on address 121-122
Admin. note: S-06, Flashing: 400/400 msec.
Aspect 1: oxx, on address 121-R/0
Aspect 2: xox, on address 121-G/1
Aspect 3: xfx, on address 122-R/0
Aspect 4: xxo, on address 122-G/1
Signal 2, Type: 5, on address 123-124
3 leds on ports: 4(90%) 5(90%) 6(20%)
Admin. note: S-07, Flashing: 400/400 msec.
Aspect 1: oxx, on address 123-R/0
Aspect 2: xox, on address 123-G/1
Aspect 3: xfx, on address 124-R/0
Aspect 4: xxo, on address 124-G/1
Signal 3, Type: 5, on address 125-126
3 leds on ports: 7(90%) 8(90%) 9(20%)
Admin. note: S-08, Flashing: 400/400 msec.
Aspect 1: oxx, on address 125-R/0
Aspect 2: xox, on address 125-G/1
Aspect 3: xfx, on address 126-R/0
Aspect 4: xxo, on address 126-G/1
Signal 4, Type: 5, on address 127-128
3 leds on ports: 10(90%) 11(90%) 12(20%)
Admin. note: S-09, Flashing: 400/400 msec.
Aspect 1: oxx, on address 127-R/0
Aspect 2: xox, on address 127-G/1
Aspect 3: xfx, on address 128-R/0
Aspect 4: xxo, on address 128-G/1
Signal 5, Type: 5, on address 129-130
3 leds on ports: 13(90%) 14(90%) 15(20%)
Admin. note: S-10, Flashing: 400/400 msec.
Aspect 1: oxx, on address 129-R/0
Aspect 2: xox, on address 129-G/1
Aspect 3: xfx, on address 130-R/0
Aspect 4: xxo, on address 130-G/1
--------------- Port Usage --------------------
Port 1: signal 1 led 1 brightness: 90%
Port 2: signal 1 led 2 brightness: 90%
Port 3: signal 1 led 3 brightness: 20%
Port 4: signal 2 led 1 brightness: 90%
Port 5: signal 2 led 2 brightness: 90%
Port 6: signal 2 led 3 brightness: 20%
Port 7: signal 3 led 1 brightness: 90%
Port 8: signal 3 led 2 brightness: 90%
Port 9: signal 3 led 3 brightness: 20%
Port 10: signal 4 led 1 brightness: 90%
Port 11: signal 4 led 2 brightness: 90%
Port 12: signal 4 led 3 brightness: 20%
Port 13: signal 5 led 1 brightness: 90%
Port 14: signal 5 led 2 brightness: 90%
Port 15: signal 5 led 3 brightness: 20%
Met dezelfde configuratie heb ik vorige week nog de eerste 2 seinen getest. De rest zit verder weg en daar heb ik vanmorgen pas de bedrading tussen gezet.
De unit wordt uit het DCC signaal gevoed. Dus dat komt op de unit want anders heb ik ook geen voeding voor de ledjes.
Ik heb even geen idee waarom e.e.a. niet werkt als ik eerlijk ben.
Heb ook getest met een paar rondjes power off (Dus DCC en USB los) maar dat lijkt niet te helpen.
Heeft iemand nog een suggestie?
Ben eens een nmiddag gaan stoeien met suggesties van AI. Dat werd niet echt wat.
Dus uiteindelijk een nieuwe DCCNEXT gepakt en geprogrammeerd. Die aan dezelfde bak gekoppeld en wat test seinen er op en alles werkt.
Die unit vervolgens in de plaats van de originele unit gezet. En .... die werkt dan spontaan ook niet. Terwijl ik maar één sein aangesloten heb. de rest moest ik nog doen maar spontaan werk het niet meer.
Vooraf getest met het DCC monitor programma op de unit en dat werkte prima.
Maar nu ik die opnieuw gebruik krijgt ik geen DCC signaal meer binnen.
Het verschil in aansluiten is dat direct onder de bak ik 20 cm van 0.5 mm2 gebruik vanaf de DCC verdeler onder de back. En in het testen was dat met een 0,25 mm2 kabel van 1 meter.
AI kwam met de suggestie dat de optocoupler er vandoor is gegaan.
Maar ik heb geen goede optie om dat te gaan doormeten.
Voor de test gebruik ik mijn z21 met de bijbehorende voeding.
Mijn 40 jaar oude multimeter meet 25.1 V Wissel spanning. Met de Pokit als osciloscoop zit ik ongeveer op 16.5V wat wel klopt met een 18V voeding.
Dat zou mijn inziens niet te hoog mogen zijn.
Ik sta zeker open voor non-AI suggesties in deze.
Onder het motto, het zou kunnen zijn dat de optocoupler er vandoor is gegaan, heb ik de pokit gepakt en als osciloscoop op de 6N137 gezet.
Op de pinnen 2 en 3 zie ik het DCC signaal en voldoende verzwakt om geen led te beschadigen.
Op de pinnen 6 en 7 zie ik dan het 5V resultaat en dat lijkt er ook goed uit te zien.
Op ping 2 van de arduino twijfel ik. Maar de tekening op pagina 6 van de handleiding (https://www.arcomora.com/wp-content/upl ... 2DB-NL.pdf) is voor uno bordjes.
Als ik https://www.theengineeringprojects.com/ ... ga328.html goed lees zou ik nog steeds op pin 2 van de chip moeten meten.
Maar dat signaal ziet er minder schoon uit. Wellicht omdat ik meet t.o.v. de 0V op de +5V en 0 pinnen
Bedenk me net dat ik hier wellicht een bok heb geschoten. Ik had eerder de laptop los (dus op akku) en geen issues om DCC en USB tegelijk aangesloten te hebben.
Maar ik had nu de laptop aan mijn docking station hangen en dus ook met voeding aangesloten ....
Dat zou wel eens niet zo goed samen kunnen zijn gegaan.
Dan denk ik eerlijk gezegd dat de arduino chip het bokkie is geworden hiervan.
Ik heb even zitten neuzen op de ArCoMoRa website maar nergens wordt hiervoor gewaarschuwd.
Maar ik herinner me dat ik eerder hier wel waarschuwingen voor heb gezien van bijvoorbeeld Karst Drenth in de combinatie van Yamorc of Digikeijs devices.
Ik zal het Nico eens rechtstreeks vragen.
captainc
Bericht door captainc »
'de laptop aan mijn docking station hangen en dus ook met voeding aangesloten': ben heel benieuwd of dat een probleem is en zoja wat?
En wat is daar anders aan dan een computer (iMac, PC, whatever) die toch ook wordt gevoed?
KPF-Zeller rollenbank
hvdkooij schreef: 27 dec 2025, 14:07
Je doelt op een USB isolator om aardlussen of vereffening van spanningen of stromen te voorkomen.
captainc
Maar geldt dat ook voor een computer zoals iMac of PC?
En onder welke condities?
