Nahuppen
keesjo
Nahuppen
Bericht door keesjo »
Ik heb 2 locomotieven huppen als ze starten en stoppen .
Er zitten esu decoders in Lokpilot 4 DCC.
mijn centrale is ESU command station. hoe kan ik dat verhelpen
Dat is een bekend ESU micro kwaaltje, dit dien je op te lossen met de lastregeling. Mede hierom gebruiken we ESU micro decoders bijna nooit.
Heb je de CV54 functie geprobeerd?
JosS
Bericht door JosS »
Dit fenomeen staat goed beschreven in het boekje dat bij de decoder geleverd wordt. En zoals hiervoor al beschreven, gebruik de CV54 truc en regel 'm daarna nog bij waar nodig.
Raymond1972
Bericht door Raymond1972 »
Ik heb dat probleem met ESU Lokpilot 5 in oude Fleischmann locomotieven. Heel erg bij lage snelheid en minder bij hogere snelheid.
Ik heb daarvoor contact opgenomen met ESU.
Ik kreeg onderstaande mail terug met de CV waarden om in te stellen.
Dear Sirs,
thank you for your email.
We would recommend a LokPilot 5 not a Basic for this decoder because of his power cosumption.
The driving behavior would be better with the correct motor settings:
CV9 = 20
CV51 = 20
CV52 = 20
CV53 = 110
CV55 = 200
CV116 = 50
CV118 = 20
CV119 = 25
We hope we could help you.
Best regards
ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG
Christoph Wölfli
ESU Support team
Ik heb de CV’s nog niet aangepast. Kreeg de mail pas net binnen.
Mocht dit nu niet naar tevredenheid werken, dan stap ik over naar ZIMO MX 600 decoders voor de Fleischmann locomotieven. Die heb ik er al bij een aantal in zitten en werken perfect.
Note:
Bij de hele oude Fleischmann locomotieven waarin ik ook een geïsoleerde motor plaat heb gezet heb ik de CV waarden van de ZIMO MX 600 aangepast naar:
#CV9 -> waarde 95
#CV56 -> waarde 33
Ook die oudjes lopen nu heel mooi digitaal.
Heb adviseer de motoren wel helemaal schoon te maken zodat de collectorplaat er weer als een nieuwe uitziet en de motoren voorzien van nieuwe koolborstels.
Raymond1972 schreef: 27 okt 2025, 11:03
Contact opnemen met Esu is helemaal niet nodig, het staat gewoon in de handleiding:
Raymond1972
Kijk aan. Die handleiding had ik niet, en deze ook niet gevonden op internet. Dank je wel 😊 Ga m gelijk afdrukken.
https://www.google.com/search?q=lokpilot+4+manual vind wel een hoop hits voor de manual.
En op https://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/ vind je alle ESU manuals.
