Eerste loc inregelen met cv en eenvoudige speed test via iTrain = OK
Dan nam ik de tweed loc
Minitrix - 16146 - E41 loc.
Verander de CV 2 van 15 naar 5 ( loc met geluid)
CV3 van 3 naar 0
CV4 van 3 naar 0
CV5 stond op 99 ; liet het even zo
Doe in iTrain een snelheid meting zowel AV als AR en krijg 171 km/h
Vermits de loc zogezegd maar 120 KM/hr doet in werkelijkheid
Breng de CV5 van 99 naar 80 . ( wegschrijven en lezen op prog. Spoor)
Doe terug snelheid meting en krijg weer 171 km/h.
Ooit had ik een Prof die zei; “als je veranderingen doet, doet het dan drastisch, dan zie je het verschil !”
Hem gedachtig verander ik CV5 naar 20.
Doe weer snelheidsmeting en krijg nog altijd 171 km/hr in iTrain… geen verandering ???
Wat doe ik verkeerd ???
Zoveel CV waarden staan er niet in de handleiding ( 1-2-3-4-5-17-18-19-21-22-29)
Erik's baantje van 165 x 85
Als je lok ingesteld staat op curve i.p.v. CV5 en CV6 dan heeft aanpassen geen zin.
Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Maar daar kan ik geen info over vinden in de manual dus dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
Uit de manual haal ik niet wat CV21 en CV22 nu precies doen. Maar dat zou relevant kunnen zijn.
De manual heb ik gevonden op https://www.trix.de/en/products/details/article/16146 onder de sectie downloads.
dit heb ik gevonden over die CV21 & CV22.
"Consist Address Active for F1-F8 , CV-21, Optional,
Consist Address Active for FL-F9-F12, CV-22, Optional
Defines for functions F1 – F8 whether the function is controlled by the consist address. For each Bit a value of "1" indicates that the function will respond to instructions addressed to the consist address. A value of "0" indicates that the function will only respond to instructions addressed to the locomotive address. F1 is indicated by bit 0. F8 by bit 7.
© DCCWIKI.COM"
Is volkomen "latijn" voor mij, begrijp allen dat het een optionele CV is. Veronderstel dat dit niets te maken heeft met het fenomeen dat ik de snelheid niet kan inregelen.
© DCCWIKI.COM"
Leuk spul … die #CV’s.. maar vraagt wel wat studie = leertijd.
Ben even aan het spelen met die “Decoder pro” - “Rocrail” & “JMRI”
Nog altijd geen loc ingeregeld. Ik kom altijd iets dat interessanter is tegen, weer een reden is om dat 'inregelen' uit te stellen.
Ach Erik, je bent niet de enige.
Ik stel mijn elektronicawerk ook steeds weer uit en houd mij liever bezig met het bouwen van de baan waar het straks op moet gaan rijden.
M.v.g. Frits.
Spoorbaan is in ontwerp, maar is nog lang niet klaar.
Consist is bedoeld om meerdere loks als één lok te laten rijden. Die combinatie zie je in Nederland niet veel. Allleenmet een Traxx voor en achter over de HSL lijn omdat ze blijkbaar een stuurstand niet compatible kregen met de Traxx loc. (Rust geen zegen op die HSL lijn in Nederland.)Erik-B schreef: 23 aug 2025, 18:52 dit heb ik gevonden over die CV21 & CV22.
© DCCWIKI.COM"
ik heb geen meerdere loc's achter elkaar. Ga die mooi op "0" laten staan en snel vergeten.
PS de HSL naar "Schiphol" rijd best wel goed hoor.
Ben ik er weer ingeslaagd om een loc de-coder naar de eeuwige jachtvelden te sturen.
(Ik ga best maar al eens een aantal reserve bestellen en oefenen om die te vervangen.
Nu ben ik bezig met die snelheidsregelingen. En daarna met de reaction-delay in te stellen. Volgens de prima filmpjes van Bob, in Itrain. Een heel gedoe om dat in orde te krijgen, dat de lokjes op +/- 10 mm correct stoppen.
Dat lukt me schijnbaar wel; maar als ik dan de lokjes laat rijden op de baan, blijven die toch zo traag rijden. Helemaal niet het beeld dat ik heb van snelheid tijdens de snelheidsmetingen. Ik rij nog steeds "Manueel" in itrain, en vergeet regelmatig die wissel om te zetten. kortsluitingen bij de vleet.
Vooral mijn FML -BR44. Die kruipt. Nu heb ik dat, via sprog-3, de CV#8 op 8 gezet = fabrieksinstelling. Doch als ik nu, zowel met de Sprog als in iTrain, de CV tafels inlees, heb ik de meeste waarden die op 255 = “FF” (Hexa) staan ttz. alles op 11111111. Decoder kapot ??
Laatst gewijzigd door Erik-B op 14 sep 2025, 19:00, 1 keer totaal gewijzigd.
OnlineBen Spoorman
Kun je van die BR44 nog wel een enkele cv lezen en schrijven? Dan kan je ieder geval de lok weer aan het rijden krijgen middels het opnieuw schrijven van een adres in cv1.Erik-B schreef: 13 sep 2025, 16:16 Doch als ik nu, zowel met de Sprog als in iTrain, de CV tafels inlees, heb ik de meeste waarden die op 255 = “FF” (Hexa) staan ttz. alles op 11111111. Decoder kapot ??
Erik,
Je schrijft 'zowel met Sprog als in iTrain': bedoel je zowel met Decoder Pro en de SPROG als iTrain met de SPROG?
Persoonlijk heb ik een voorkeur voor configureren met DecoderPro en de SPROG; de decoder herkenning in Decoder Pro maakt dat voor heel veel decoders hele nette overzichten toont met tabbladen per onderwerp, specifiek voor een decoder.
Zelf worstel ik nog wel eens met de verbinding tussen computer, SPROG en de loc. Op een apart stukje rails gekoppeld aan de SPROG gekoppeld aan een computer werkt het fijnst: soms gebruik ik de ene computer om een loc te configureren en een andere computer met iTrain om de baan aan te sturen.
Als je rare waardes leest en het niet vertrouwt: download een jonge Decoder Pro en installeer die (het kan zijn dat je eerst Java moet upgraden). Gebruik een verse installatie.
- lees CV's 1 t/m 5 en kijk of die waardes ergens op lijken: als je FF's leest, is dat of een leesfout en kun je twijfelen aan de verbinding of aan de decoder
- de decoder kun je resetten naar fabrieksinstellingen: hoe staat helaas niet in de Trix E 41 handleiding, maar het is meestal iets schrijven naar CV8
- in DecoderPro is altijd een tabblad CV-Tabel die àlle CV's leest. Dat kan wel een uur of langer duren, maar dan heb je alle details van die loc in kaart gebracht.
- later kun je andere tabbladen gebruiken om snelheidscurven aan te passen of geluidsinstellingen per geluid, al hangt het ook van de decoder af wat kan
Succes
Succes
Laatst gewijzigd door captainc op 16 sep 2025, 10:31, 1 keer totaal gewijzigd.
KPF-Zeller rollenbank
