Erik's baantje van 165 x 85
Gevonden!!
Opgelost neen: !!
Waarom is die uitleg van die ESU toch zo verward met hun positie A of B. Dan de uitgangen van de relais, die noemen dan weer ‘I’ & ‘II’. Welk verband tussen beiden?
Voor mij, (wie ben ik?,) is er bij een relais = schakelaar, altijd een toestand NO ( normaly open) en NC (normaly closed) en een com ( common). Jaren geleden leerde ik dat op een schema steeds de NC toestand word getekend van een schakelaar en of relais. Symbool bekijkend in de docu van de ESU is dus in rust, contact’ I’ & ‘Com’ gesloten.
Blijft uit te knobbelen wat bij ESU? In rechte stand welke toestand het relais is. Ik veronderstel dat dit logisch de NC (toestand moet wezen. Dus de ‘I’)
Om dat na te gaan heb ik mij snel een tooltje gemaakt. Groene led aan als com en ‘I’ gesloten is, rode led aan als Com en ‘II’ gesloten is.
Bij W1 groen aan = wissel op gebogen, rood aan = wissel op recht.
Maar bij wissel W2 is het dan weer omgekeerd.
Het heeft dus ook iets te maken met de signaalduur, pulsbreedte, naar de servo. En daar heb je weer toestand ‘A’ of ‘B’. Nergens word vermeld met welk signaal nu die toestand ‘A’ of ‘B’ te maken heeft.
In de docu bij de instellingen kan je kiezen, voor de positie tussen een getal van 0 en 63 met een default voor A= 24 en voor B=40. Moet ik aannemen van een getal van 63 overeenkomt met een impuls lengte can 0,5 ms ?( 1,5 tot 2 ms) of omgekeerd.
Misschien ben ik te technisch opgeleid, zodat ik de teksten van de docu niet begrijp. Dat gaat dus zoeken worden waarom twee rechte wissels, met ook de servo aan zelfde kant toch juist omgekeerd reageren.
Dat word weer heel de ESU demonteren van de onderkant van de baan, alle draden verlengen, tafel terug openklappen, zodat ik zowel ESU als wissels als de Raspberry kan bekijken bij het zoeken van de correcte aansluiting.
Alles eens snel nagekeken. opstelling met ESU boven op tafel, ESU switch pilot aangesloten aan railspanning met losse servo; signaal control met scoop.
Setup.
Pos A
0 = Puls 750µs
63 = Puls 2500µs
24 = Puls 1150µs
32 = Puls 1500µs mid pos.
Pos B
0 = Puls 750µs
63 = Puls 2500µs
24 = Puls 1150µs
Of je nu A ob B kiest : Bij een impuls-waarde van 64 is de impuls-lengte 2500µs of 2,5ms. Bij een impuls-waarde van 0 is de impuls-lengte 750µs of 0.750ms.
Test setup. Pos A = 26 , pos B = 38
Dan met iTrain.
W1 staat op. Straight 1=1 : green
Branch 2=1 : Red
Staat wissel op ‘Branch’ dan is de uitgang ‘com’ en ‘I’ gesloten
Staat de wissel op ‘Straight ‘dan is de uitgang ‘com’ en ‘II’ gesloten.
Staat je servo anders opgesteld of heb je een andere link kunnen de instellingen totaal verschillen. Dus bekijk wissel per wissel .
een weekje verder. niet veel gedaan, gezien ik geen oplossing zie.
Help.
Esu-switchpilot-3 extension.
Ik heb nog altijd niet begrepen wat nu posA en posB betekend.?
Ik weet nu als ik in iTrain de wissel op recht zet dat in de ‘ESU-ext’ de contacten ‘com en II’ zijn gesloten .
Dat in iTrain dan de wissel op 1:1= Green staat.
En als de wissel op 'branch' staat de contacten ‘com en I’ zijn gesloten. Daar ben ik wat mee om de DCC draden mee aan te sluiten.
En nu komt het.
Ik moet in die ESU-ext een getal invoeren voor de “POS-A” of de “POS-B”. Dat getal beïnvloed de stand van de wissel ; maar ik zie niet wat het verband is tussen een wissel op “straight= green” en welke “pos-X” daar mee overeenkomt.
Als ik in ‘pos-A’ = 26 invul dan schakelt de wissel naar ‘straight”, maar als ik in pos-B=26 invoer dan gaat de servo ook naar stand “straight”.
- Kortom ''wie is wat' hier’?
- Is 'pos-A' voor "straight. en 'pos-B' voor branch of omgekeerd :?:
Hube
Bericht door Hube »
Ik ken de ESU servodecoder niet. Maar ik denk dat pos A en B de uiterste posities van de servo aangeven. Dus de servo “loopt” van A naar B en vv. Als je dan 26 invult dan gaat de servo naar positie 26, straight in jouw geval. Dus met A en B stel je de uiterste standen van de wisseltongen in.
Bij sommige decoders is er ook nog een pos C en pos D. Maar dat terzijde.
Groetjes Gerard
Dom dom dom… Vlaming eigen ???
Het hangt dus af waar je servo staat t.ov. de wissel.
Door de servo te bewegen, zonder dat de link naar de wissel er is; kan je kijken wat pos-A en pos-B is.
Blijkt dus dat met ‘pos-A’ steeds de ‘branch’ word geactiveerd dus ook ‘COM + I’, via iTrain.
Nu moet je daar een getal invullen opdat de impuls naar de servo zorgt dat de tong op afbuigen staat.
Met pos-B word steeds de “straight” geactiveerd dus ‘COM + II. ook via iTrain
Nu moet je daar een getal invullen opdat de impuls naar de servo zorgt dat de tong op recht staat.
Dat getal hangt dus af van waar je servo staat t.o.v. de wissel, links of rechts, en ook de soort wissel, een rechtse of een linkse.
Resultaat
Ik begin met instelling A= 26. B= 34 ( ergens kort rond het midpunt)
W1 A= branch = 28. B= straight= 36
W2 A= branch = 24. B= straight= 32
W3 A= branch = 28. B= straight= 35
W4 A= branch = 36. B= straight=29 <—- hier opletten voor ompolen aan de relais.`
Nu ga ik kijken of mijn theorie klopt met de praktijk als ik de DCC van de wisselvoeding aan de relais aansluit. :?:
Heb ik nog kortsluiting :?: je hoort het wel.
PS: wel een moeilijke leerstof voor een 82 yr. Eer ik die uitleg uit de ESU handleiding had begrepen. :oops:
Hoe iets dat is eenvoudig je ook moeilijk kan uitleggen. Of komt dat door de vertaling van Duits naar Engels ?
ik weet het niet meer, zelfs met één wissel blijf ik kortsluiting hebben, zodra is aan die ESU-ext. de draden van de wissel aansluit.
ik doe heel de boel dicht en ga nadenken of ik nog met deze hobby verder ga of terugkeer naar scheepsmodelbouw.
Treintjes en ik schijnen niet zo goed te liggen.
Eens een inventaris maken van wat ik heb. en wat het gekost heeft.
Hube
Bericht door Hube »
Kun je bij de ESU decoder instellen wanneer het relais omgaat, pos A, pos B of in het midden van de servo slag?
Ik probeer bij mijn servo’s deze altijd zo in te bouwen zodat, als de servo in z’n midden positie staat, de wisseltongen ook in het midden staan.
Vanaf die situatie pos A en B afstellen.
Om de servo in de middenstand te zetten gebruik ik een servo tester.
Groetjes Gerard
Pos A en B zijn de uitslagen naar links en naar en rechts. De decoder schakelt automatisch in het midden om. Die hoef je niet in te stellen.
Enkel de optie relais op ON zetten is voldoende. En zorgen dat je de juiste aansluiting hebt. Maar dat kan je gemakkelijk met een multimeter op piepstand controleren natuurlijk.
Erik-B schreef: 24 jun 2025, 13:27
Als taal een probleem is waarom dan niet de NL handleidingen ophalen? Die staan bij de Benelux vertegenwoordiger van Esu klaar om te downloaden.
https://www.loksound.be/manual/index.html
Even scrollen naar de juiste decoder.
ik vind meestal die NL vertalingen nog onbegrijpelijker dan de oorspronkelijke Engelse. :oops:
Meestal gebruik ik de engelstalige handleidingen, ondervinding heeft me op al die jaren on-line digitaal geleerd dat die nog het beste zijn.
Maar Engelse teksten vertaald vanuit het duist is soms ook niet "het'.
Het gaat niet over de ''taal" maar hoe je iets op een eenvoudige, begrijpelijke manier kan uitleggen. Daar schittert de ESU handleidingen nu niet in.
