YD6016LN - opvolgende YD6016ES modules niet zichtbaar
YD6016LN-CS, YD6016ES-CS
dickpagie
Bericht door dickpagie »
Goedemiddag,
Inmiddels ben ik al even in het bezit van een aantal bezetmelders (YD6016LN en YD6016ES) en deze waren voorheen ook al geprogrameerd, alles werkte naar behoren.
Mijn opstelling is als volgt:
- 1x YD6016LN
- 4x YD6016ES aangesloten op de S88N bus (uiteraard via elke module weer doorgelust).
Via het knopje ES-IN LINK waren de aangesloten modules te zien. Ook was alles zichtbaar in de terugmeldmonitor.
Vandaag ging ik de boel weer eens opstarten omdat ik de adressen wilde wijzingen:
- In eerste instantie leek alles goed te gaan met de nieuwe adressen, totdat ik zag dat sommige bezetmelders niet goed stonden in de bezetmeldermonitor;
- Ik dacht dat dit misschien had te maken met firmware die moest worden geupdated dus ik ben alle bezetmelders nagelopen om te checken of de laatste firmware erop stond en waar nodig geupdated;
- Ineens waren alle bezetmelders niet meer zichtbaar onder het knopje ES-IN Link.
Ik heb geen flauw idee wat er fout is gegaan. Ik heb de software en pc inmiddels opnieuw opgestart, een andere LAN-kabel gebruikt maar ook dit heeft niet geholpen.
Wie heeft de oplossing voor mij?
ES-IN LINK
ES-IN LINK
Bezetmeldermonitor
Bezetmeldermonitor
Als iets altijd gewerkt heeft en nu ineens niet meer kan de oplossing van je probleem nooit een firmware update zijn. Ook niet een PC update of een software update en ook de LAN kabel niet. Je hebt ongetwijfeld een config fout gemaakt bij het herprogrammeren van adressen.
Waarom doe je dat herprogrammeren trouwens en waarom begin je niet gewoon bij 1 t/m 16 voor die ene LN module en voorts 17 t/m 80 voor de 4 ES modulen.....?
Gewoon opnieuw beginnen met één ES module en kijken wattiedoet.
Ohh 1 ding waar je mee moet opletten.
Gooi IN en OUT niet door elkaar op de S88 bus. Daarmee heb ik het S88 deel van een DR4088LN-CS verziekt.
Je S88 modules kun je eenvoudig testen door ze niet aan je LN-CS module te hangen maar direct aan de centrale.
Dan weet je tenminste of die gewoon goed werken.
Een YD6016LN heeft alleen maar een "in", er valt dus niets te verwisselen.
Ben Spoorman schreef: 13 apr 2025, 17:03 Een YD6016LN heeft alleen maar een "in", er valt dus niets te verwisselen.
Wel als je de IN van jd LN module aan de IN van de S88 only module hangt. Met 4 modules reeds aangesloten is die kans wat kleiner ... Maar met 1 heb ik wel die fout gemaakt en daarna kreeg ik het niet meer voor elkaar om nog een S88 module werken te krijgen aan de loconet module.
dickpagie
Ik heb de boel nog eens nagelopen en de modules los aangesloten op de YD6016LN.
Als in de 2e, 3e en 4e ES aansluit op de LN dan verschijnen deze module netjes in het overzicht.
Als ik de 1e ES aansluit op de LN dan is dit niet het geval, ook gaat het rode activity direct branden zodra ik hem aansluit.
Ik heb hetzelfde gedaan op de YD7010 en dan heb ik hetzelfde resultaat.
Ik kan verder ook niet kijken in de ES module, iemand een idee hoe ik verder kan? Of zal ik contact moeten opnemen met de dealer?
Zijn het wel allemaal CS modules en niet toevallig een Ground module? Die fout word best vaak gemaakt stiekem.
