Ik heb een stuk perron die langs een wissel loopt. Hier zal dan een trein op komen te staan wanneer deze hier stopt.
Is het nu zo dat de wissel dan onderdeel uit maakt van het blok (in de tekening met lengte 315 mm) of volstaat dat dit geschieden blijft en dat ik in Itrain kan inregelen dat de trein deels op de wissel stopt? Indien dit het geval is, dien ik dan voor de wissel een wisselmelder in te stellen?
Alvast dank.
wissel onderdeel van stationspoor
stationspoor.pdf- (97.88 KiB) 434 keer gedownload
Een wissel mag nooit een onderdeel van een blok zijn.
Je kan in iTrain de verschuiving gebruiken om de trein op de wissel te laten stoppen.
Misschien is het beter om deze vraag in het iTrain forum te stellen.
Je kunt prima op het wissel stoppen maar je kan dan geen nieuwe rijweg meer leggen immers het wissel kan niet om. Je kunt dus alleen maar die rijweg reserveren die de wisselstand aangeeft en dat is best wel te regelen maar charmant is het niet.
