Geen loconet beztmelding
Maarten L
Bericht door Maarten L »
Dag Karst,
Dank voor je reactie.
Het is (heb er meerdere) een geschakelde voeding uit een oud RSR232 computernetwerk.
De voeding is 100VA en geeft +12, -12 en +5 volt.
mvgr
Maarten de Haas
vriendelijke groet
Maarten de Haas
Maarten L
Dank voor alle reacties. (beter laat dan nooit)
De centrale werkt weer dankzij onze hardwareman van de HCCM. Hij heeft het defecte onderdeel gevonden en kunnen vervangen.
R46 bleek defect.
Hieronder het relaas van onze hardwaredeskundige
"R46 is een 0.15 Ohm SMD weerstand. Wordt gebruikt om de stroom van de Loconet-B te meten, maar zit op een plek in de keten waar ook andere stromen lopen. Als de weerstand stuk is (wordt hoogohmiger) dan is de meting ook van het padje en geeft dus een hogere waarde op het scherm; in rust beweerde de software dat er 346mA werd verbruikt. Met uitgesoldeerde weerstand zelfs >1000mA (dat is een natuurlijk resultaat van hoe er naar een spanning over een weerstand wordt gekeken en dus geen echt resultaat)"
Maarten
vriendelijke groet
Maarten de Haas
Bericht door Karst »
Tja... R46, de beruchte bezuinigings-bug. Volgens het ontwerp had daar een, wat duurdere, 750mW meetweerstand in moeten zitten. DK heeft er echter destijds voor besloten daar door China een 100mW variant in te laten zetten. Dat scheelde wel 40 Cent op de hele centrale :roll:
Gevolg is, dat bij het minst of geringste probleem op de LocoNet Bus, deze weerstand er uit piept. Overigens zou jouw hardwaredeskundige ook moeten weten, dat het meten over een open / of defecte weerstand altijd een hogere waarde oplevert... :?
Grtzz,
Maarten L schreef: 12 feb 2024, 14:54 De voeding is 100VA en geeft +12, -12 en +5 volt.
Lees dit net hier.
12 Volt is niet voldoende voor een DR5000/YD70xx !!
Minimaal 14VDC ! ander kan de centrale z’n interne 12V niet genereren. Die wordt o.a. Gebruikt voor LocoNet…
Grtzz,
Online
Lijkt op een minder veilige variant van https://www.floodland.nl/aim/info_locohubsupply_1.htm
