perikelen met nieuwe roco apekoppen
Heb hier 2 nieuwe apekoppen die begonnen na een aantal rondes te slippen.
Ik dacht nu zal er nieuwe asb's op zetten maar geen resultaat.
Na wat onderzoek bleek dat alle!!! mee lopende wielstellen nooit gesmeerd waren.
Dit vind ik schandalig voor een toch wel kostbaar trein stel.
Na smeren reed de boel zo als het hoort.
Wel raar dat je een nieuwe trein gelijk al open moet maken om er vet in te doen.
Slechte beurt van Roco.
"Schandalig" en "slechte beurt" is wat sterk uitgedrukt.
Hier krijgt een nieuwe lok of treinstel altijd na een paar rondjes inrijden een drupje olie of likje vet waar nodig, voor mij is dat onderdeel van de hobby en bovendien goed voor de levensduur van het spul.
Maar als ik je een tip mag geven: de trekkracht wordt aanzienlijk beter als je de twee aangedreven assen even van plaats wisselt. De as met de bandjes dus naar de kant die kan pendelen.
Wat ik schandalig vind is dat je een gloednieuwe trein van advies 509 euro gelijk al open moet schroeven omdat ze vergeten zijn de assen in te vetten.
En dat was niet bij 1 maar bij alle 2 waar bij alle niet aangedreven assen geen druppel vet hadden (een groene en een gele).
Ik zal eens proberen wat het resultaat is van het omwisselen van de asjes.
Maar nu eigenlijk trekkracht genoeg Helling van 7 % !!! moeiteloos.
Check de handleiding, de loopstellen krijgen helemaal geen vet maar een drupje olie Roco 10906. Zie figuur 9 en daar hoeft de boel niet voor open. Het is sneller gedaan dan een klaagzang typen op een forum. :D :D
Zelfs met olie kom je er niet bij neemt niet weg dat de assen gortdroog af fabriek geleverd zijn.
Zijn nu gesmeerd met roco vet.
Je kunt er prima bij met het voorgeschreven Roco oliespuitje of deze van Faller. Vet is voor tandwielen en wormen of voor in de frietpan.
Naar nu blijkt zit het wormwiel niet goed vast.
Trein gaat terug naar leverancier.
Ja da's minder. Misschien vindt het stel een 7% helling niet zo fijn?
Dat was en test helling is hij maar 1 x op geweest na dat het probleem zich gemanifesteerd had .
Het rare is dat hij vooruit redelijk goed rijd maar achteruit gewoon blijft staan.
Motor draait dan volle toeren.
Hij gaat terug leverancier ding heeft slechts 2 uurtjes gereden.
Zijn zusje (de gele) maakt een veel minder geluid (tenminste als ik de sound uit zet) en rijd 100 % beter.
De grootste helling op de baan is 2,5 %.
Daar gaat hij vooruit tegen op maar wel met meer moeite dan zijn zusje.
En herstel de helling was 4 % geen 7% (fout gemeten).
