Ik heb het laatste jaar al wat modules van YaMoRC verzameld, zoals vele van jullie waarschijnlijk. Eén van de voordelen is dat deze modules geüpdate kunnen worden.
Nu vroeg ik me af hoe we dit best doen wanneer de modules zijn ingebouwd over de hele spoorbaan. Het is moeilijk om telkens weer onder de baan te kruipen om iedere module apart aan te sluiten aan de PC voor een update. Ik denk niet dat de (toekomstige) configuratie webserver van de YD71xx hier een oplossing voor heeft, daar het telkens punt tot punt connecties zijn.
Ik dacht dan om de ES-link en de USB aansluitingen naar een centraal punt brengen. Nu mijn vraag hoe pak ik dat best aan?
Voor de USB modules zoals YD7xxx en YD6016LN-xx (met daaraan gekoppelde YD6016ES-xx modules), dacht ik aan een patch-panel met USB-A keystone modules.
Voor de YD8xxx modules en andere die via ES-link worden geconfigureerd, weet ik het nog niet. Een mogelijkheid is om de module via een YD6902ES-EXT adaptor te verbinden met een CAT5 kabel en dan een patch-panel voor netwerken te gebruiken (of afzonderlijke keystone modules).
Misschien ben ik het aan’t overdenken, hoe zouden jullie dit aanpakken?
YaMoRC “Configuration Network” voor huidige en toekomstige components
In plaats van een heel netwerk aanleggen zou ik een oud laptopje op de kop tikken.
Hey Ben, dank je voor jouw feedback. Maar dat is niet het probleem ... het probleem is hoe die PC aan elke component moet gekoppeld worden.
Ik heb momenteel:
1x YD7001
1x YD7403 maar daar komen nog minstens 2 bij
1x YD6016LN-CS met 2x YD6016ES-CS (daar komen nog zeker 2 LN's bij)
1x YD6016LN-GND met 1x YD6016ES-GND
3x YD8116 (hier komen nog zeker 5 bij)
3x YD8008
3x DR5013 maar dat is geen YaMoRC probleem
Dat zijn heel wat connecties als je onder de baan moet kruipen.
Ik heb momenteel:
1x YD7001
3x YD8008
Waarom niet de YD9100 combineren met een YD6902 gebruiken met een patchkabel van 2 a 3 meter?
Of de dichtstbijzijnde YD6016 misbruiken voor het programmeren.
Dat bedoelde ik ... een patchkabel per module. Of een USB kabel naar elke Feedback module. Maar mag bijvoorbeeld een YD8008 via ES-link aan een feedback module blijven hangen tijdens gewone operatie (dus met baanspanning aan)?DTS schreef: 16 mar 2024, 23:19 Waarom niet de YD9100 combineren met een YD6902 gebruiken met een patchkabel van 2 a 3 meter?
Ja dat mag, maar dat heeft geen voorkeur. Je kunt die ES-Link dan nergens meer voor gebruiken. De 8008/8116 zijn eindstops voor de ES-Link.
Zie, dan zitten we terug bij mijn originele vraag. Ofwel kruip je onder de baan om de verschillende 8xxx of andere modules met ES-link, ofwel breng je elke ES-link naar een meer toegankelijkere plaats met een YD6902 en patch-kabel (en om het dan mooi af te werken, naar een patch-panel). Hetzelfde maar dan met USB naar elke "ketting van modules", bij voorbeeld een YD6016LN-xx met verschillende YD6016ES-xx gekoppeld.
Dus dan wordt het een modulair patch-panel, met keystone modules voor USB-A en RJ45 (eigenlijk zijn het koppelstukjes tussen twee kabels, maar dan netjes weggewerkt in een doosje). Hier ga ik eens met experimenteren op mijn testbaan ... ik hou jullie op de hoogte.
Langere lengten patchkabel zal geen probleem zijn denk ik maar wellicht lange USB verbindingen wel. Zoals je zegt: testen dus.
Kleine update ... de YaMoRC modules getest met een 5 meter lange Q-link USB2 verlengkabel (had niets anders meer liggen ... maar kwalitatief wel een goede) en dan een 2m lange standaard USB kabel. Modules ge-update, geconfigureerd ... allemaal zonder problemen. Dit deelprobleem is voor mij opgelost. Op naar het volgende.
