Modelspoorbaan NG Railway
Probeer je sporen wat vloeiender te laten lopen, gebruik de ruimte en voorkom stukken gelijktijdig aan de baanranden.
Zo creëer je meer diepgang en realisme
NGRailways
Bericht door NGRailways »
DTS schreef:Probeer je sporen wat vloeiender te laten lopen, gebruik de ruimte en voorkom stukken gelijktijdig aan de baanranden.
Dank voor de tip! Ik was er al niet geheel tevreden over. Vanavond de helling en het kleine station verder uitgewerkt. Voor het stoomdepot de ligging bepaald (bruin). De invulling van de sporen en wissels gaan nog aangepast worden. Veel inspiratie haal ik uit het recent uitgegeven boek ‘Modellbahn Betriebswerke’ uitwerking van het depot, grote station en rangeer/opstel terrein rechts volgt nog.Afbeelding
NG Railways website: https://ng-railways.nl/
NG Railways op YouTube: https://www.youtube.com/c/NGRailways
NGRailways
Als proef heb ik een deel van bovenstaand baanplan uitgeprint op schaal en neergelegd op de tafel. Ook de recent opgeleverde ringloods neergezet om te gaan passen en een beeld te krijgen van de indeling. Meteen al wat puntjes gezien, terug naar de tekentafel dus! Afbeelding
NGRailways
Nadat het baanplan was uitgeprint kon ik dan eindelijk beginnen. De onderste plaat blijft liggen en hier maak ik een gedeelte bovenop voor het depot en later ook het station waardoor er 2 levels verschijnen.
Na het plakken van wat kurk ziet het er toch al heel anders uit. Het is wat grofweg weggesneden want de afwerking volgt later.
Na een tip van Martin over de railschoentjes ben ik maar meteen aan de gang gegaan. Het is even wat geknoei en na wat frustratie kon ik even proefpassen met de eerste 5 sporen.
Nu de overige 13 sporen nog en dan de voedingsdraadjes solderen en de lampjes in de loods aanbrengen.
NGRailways
Verder met de ringloods. Alle sporen zijn inmiddels aangesloten en na een test werkend. Ik heb de contacten die onder de draaibrug zitten moeten wegknippen voor een juiste werking. Inmiddels bezig met het maken van de verlichting in de loods. Het is even heel wat werk om bij alle 18 lampjes de draden te verlengen, weg te werken, door te voeren en onder de plaat aan te sluiten maar het einde is in zicht!Afbeelding
NGRailways
Inmiddels is de ringloods af en kan ik verder aan de daadwerkelijke layout vannde baan. Omdat ik veel met stoomlocomotieven rijdt en de trekkracht daarvan niet echt fantastisch is wil ik de helling zo vlak mogelijk houden. Voor de helling heb ik nu 1,25% aangehoudenAfbeelding
Ook maar even meteen met enkele stoomlocs en een tijdelijk stukje spoor wat trekkracht getest. Alles is volgens plan verlopenAfbeelding
Nu zal je denken, 6 rijtuigen dat weegt niks. Deze wagens zijn voorzien van binnenverlichting en rollen voor geen meter. Deze ga ik nog modificeren maar voor nu was het een mooie test.
Ik weet niet wat voor software je gebruikt maar in iTrain is het mogelijk door middel van het stijgings of dalings percentage in een blok aan te geven de trekkracht van een lok op de helling aanzienlijk te verbeteren.
Dit zou misschien een oplossing kunnen zijn van het matig trekken op de helling.
Ik heb hier een helling van 4% (ja ja eigenlijk te stijl) maar daar trekken alle treinen met een behoorlijke sleep toch redelijk makkelijk tegen op door die aanpassing in iTrain.
Laatst gewijzigd door denobis op 19 sep 2024, 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
NGRailways
denobis schreef:Ik weet niet wat voor software je gebruikt maar in iTrain is het mogelijk door middel van het stijgings of dalings percetange in een blok aan te geven de trekkracht van een lok op de helling aanzienlijk te verbeteren.
Ik ga zelf met een Z21 en multimaus rijden. Wel digitaal maar niet met de computer gestuurd.
NGRailways
Ondertussen ben ik de stukken spoor van het hellende gedeelte ook al aan het maken. Vandaag heb ik voor het eerst een wissel in de ballast gelegd. Het was even goed opletten, steeds kleine beetjes toevoegen maar voor een eerste keer ben ik zeker tevreden.Afbeelding
NGRailways
Afgelopen jaar heb ik bij Domburg Train Support de DTC aansturing voor de draaischijf gekocht. Nu kwam ik tijdens het inbouwen van onder andere de sensorplaat een aantal beginnersfouten tegen. Na lang twijfelen ben ik dus toch opnieuw begonnen met het maken van een stevige module. Dit maal compleet getekend in AutoCAD en laten lasersnijden in multiplex.Afbeelding
Na een weekje was het bouwpakket in huis en met 3 uurtjes (en het ontdekken van 1 tekenfout) was de module in elkaar geschroefd.Afbeelding
Ondertussen kon ik ook meteen alle afgaande sporen van de draaischijf solderen en rails voorzien van een mooi laagje roestverf aangezien de sporen nu nog niet op hun plek lagen en ik er nu nog wat makkelijker bij kon.Afbeelding
Nu is het opbouwen weer begonnen. Omdat de peco rails een andere dikte heeft als de afgangen van de draaischijf plak ik kleine stukjes polystyreen van 1 mm onder de draaischijf. Onder de rails komt een kurklaag van 2 mm. Daardoor is het hoogteverschil ook opgelost. Dankzij de magische lijm van Magica Miniatura zit het meteen vast en legt het allemaal fijn weg.Afbeelding
Binnenkort een volgende update!
