Keerlus met Roco Multiloop - sensor rails geen stroom
timpepfin
Bericht door timpepfin »
Beste forumleden
Wij hebben een (N schaal) modelbaan, digitaal met Roco systeem.
We willen nu graag een keerlus bouwen en hebben daar de Roco Multiloop voor gekocht.
We hebben deze zoals op pagina 17 van de handleiding gebouwd met twee sensor rails, een PN out en een PN rails aansluiting.
Wanneer de trein aan komt rijden dan komt deze op de eerst sensor baan.
De Multiloop "klikt" (relais slaat over) en geeft kort een geel led signaal.
Echter stop de loc op de sensor rails ! Hier lijkt geen stroom op te staan.
Wanneer ik de loc nu voorzichtig verder schuif voorbij de sensor rails naar de PN out rails (het baan gedeelte van de keerlus) dan rijdt de loc keurig in de juiste richting verder tot de tweede sensor. En daar stopt de loc weer.
Wat doen we hier niet goed?
Zie plaatje...
Op de stukken rails waar Sensor 1+2 en Sensor 3+4 zijn aangesloten staat ( bij ons ) dus geen stroom.
De sensor rails zijn in ons geval rails van ong 20 cm. Misschien is dat het probleem ?
Hoort het zo te zijn dat er geen rijstroom op de sensor rails staat ?
Alvast bedankt voor het meedenken
Groetjes Tim, Peppin, Fintan (vader en twee zoons)
Doe sectie 1 en sectie 3 (1/2) en (3/4) eens omwisselen. Wat gebeurd er dan?
timpepfin
Hetzelfde....
Op de sensorbaan staat de loc dan ook stil
Ok vreemd, waar heb je hem aangeschaft? Heb je het daar al geprobeerd? Je hebt namelijk recht op service en garantie.
timpepfin
We gaan hem anders aansluiten, met lichtsluisjes. Dat schijnt prima te werken.
De lichtsluisjes gaan we komende week maken en ik laat hier wel even weten of het gelukt is :-)
Zonde, de Multiloop zou gewoon goed moeten functioneren.
timpepfin
We blijven de Multiloop gebruiken maar nu met lichtsluisjes ipv sensor Rails
Ehh. Is het niet zo bedoeld?
Dus dat de sensor nog geen spanning voert omdat niet bekend is of je linksom of rechtsom gaat rijden.
Bij inrijden verwacht ik dat de sensor dan door de lok met het voorliggende deel wordt gelijk gezet en daarna het hele spel in gang gaat.
Maar dat zeg ik dor puur even na tedenken over hoe je iets dergelijks zou moeten sturen. Dus ik kan de plank ook misslaan.
In de manual staat
A reliable operation of the module is guaranteed at all times as two separate switching relais are
utilized. Even if a train bridges a disconnecting point when the system is switched on, the module will
adjust to the correct polarization. In this case the loop section will be powered up with a slight delay
to the main layout.
Terug naar “Algemene vragen”
