Ecos 50210 probleem met YD 8008
JosS
Bericht door JosS »
Voor alle duidelijkheid, het betreft een Märklin baan met Märklin M-rails, aangesloten aan een Ecos 50210. Een groot schaduwstation met veel M-rail wissels.
Voor een aantal wissels gekozen voor de nieuwe YD8008 wisseldecoders. De volgende problemen doen zich voor:
Programmeren van de YD8008 in de baan lukt pas na een aantal maal schakelen van de betreffende wissel. Schakelen van de wissel is slechts af en toe succesvol. Pulslengte in de YD8008 staat op 100 ms.
Na aansluiten van de YD8008 met een korte verbinding naar de Ecos laat de YD8008 zich prima programmeren. De tijdelijk aangesloten wissel die niet in de baan ligt functioneert prima.
De zelfde YD8008 aangesloten via de baan functioneert met te veel haperingen, wissel gaat meestal niet om.
YD8008 aangesloten via lange patchkabel en programmeersoftware op de PC werkt goed.
YD8008 aangesloten via directe lange kabel tussen de Ecos en de YD8008 zonder dat de baan is aangesloten werkt niet goed.
Met oscilloscoop ingangssignaal van de lange kabel vergeleken met uitgang bij de YD8008 laat geen verschil zien. Schakelpuls vanuit de Ecos op deze kabel laat korte interruptie zien op de oscilloscoop, volledig te verwachten, en aan beide zijden van de kabel vergelijkbaar.
Externe elementen zoals een mechanische ventilatie die ook aanwezig is uitgeschakeld, geeft geen effect.
Hopelijk kan iemand helpen bij dit rare probleem.
Bij voorbaat dank, Jos Schenk
Sylvester
Bericht door Sylvester »
Mijn gevoel zegt dat 100 Ms te kort is, al mijn wissels staan op 250 Ms, geen Märklin overigens.
Groet Sylvester
Bericht door Karst »
@JosS
Hoe dik is de bedrading van ECoS naar YD8008 ?
JosS
Bericht door JosS »
@Karst,
onder de baan 1.5mm2, van de ringleiding naar de YD8008 tijdens de test .5mm2. Paste maar nauwelijks in de aansluiting op de YD8008.
Tijdens de test waarbij er een directe kabel van de Ecos naar de YD8008 liep was dit dikke luidsprekerkabel van minimaal 1.5mm2. Hierbij was de baan niet aangesloten op de Ecos. Overigens laten de osciloscoop beelden van de uitgang van de Ecos en de ingang van de YD800 geen verschil zien.
Mvg, Jos
En de spanning op de Power en Signal aansluitingen ?
JosS
Bericht door JosS »
De spanning van de ecos staat op 17.5 volt en de externe voeding van de YD8008 is 19V (een HP laptop voeding).
c-rails
Bericht door c-rails »
Sylvester schreef: 24 apr 2023, 09:39 Mijn gevoel zegt dat 100 Ms te kort is,
Kan prima. 250 ms is eigenlijk aan de lange kant.
JosS
Bericht door JosS »
@Karst,
Heb jij nog advies hoe ik dit aan de praat kan krijgen?
Hoop op je spoedig advies.
Mvg, Jos
JosS
Bericht door JosS »
@Karst,
Ik heb vandaag nog weer nieuwe testen gedaan met dikkere bedrading en schakelwaarden van 250ms en zelf 500ms. Ik heb alle loks van de rails gehaald maar dit alles maakt geen verschil. Ik heb met Martin Domburg besproken dat ik de spullen terugbreng naar de winkel.
Mocht er interesse zijn om bij mij thuis te testen dan kunnen we dat zeker bespreken.
Mvg, Jos
Terug naar “YD8008 Solenoid decoder”
