als ik het zo zie zit er wel degelijk een decoder in.
Ik zie tenminste pennetjes zitten.
Er zit een stukje zilver papier onder de decoder.
Ik zou daar eens een stukje papier op leggen en dan de decoder er weer in zetten.
zou kunnen dat hij sluiting maakt.
Artitec waarschuwt er zelf voor in de inbouw beschrijving.
Hier kun je de inbouw instructies vinden.
https://artitec.nl/wp-content/uploads/2 ... inbouw.pdf
Treinstel wel of niet digitaal?
Laatst gewijzigd door denobis op 08 feb 2023, 21:38, 3 keer totaal gewijzigd.
Ik weet niet wat er in zit, maar geen decoder. Herken er geen Esu plux 21 er in.
@Marc er zit wel degelijk iets wat op een decoder lijkt in.
Of zou het een dummystekker zijn?
- 20230208-203121.jpg (84.01 KiB) 5089 keer bekeken
Laatst gewijzigd door denobis op 08 feb 2023, 21:44, 3 keer totaal gewijzigd.
Dank je heren,ik morgen nog maar eens kijken hoe of wat.
Ik vermoeid ook een dummy stekker, in ieder geval geen decoder. Omdat alles gaat branden bij het uitlezen denk ik ook aan een dummy stekker, alleen is het vanaf de foto niet goed duidelijk hoe het rond de decoderstekker in elkaar steekt. En vindt ook geen handleiding van dit treinstel op internet zo snel.
@Mark in een vorig bericht heb ik de link naar de inbouw handleiding gezet.
Gr
Gr
Het plaatje op de foto is in ieder geval geen Lokpilot V4.0. Wel lijkt het erop, dat er een aantal diodes op zitten, dus is een brug waarschijnlijker.
Het is inderdaad een dummy stekker .
Het vervelende is ook dat artitec in de inbouwbeschrijving niet rept over het verwijderen van de dummy stekker.
Gr
Gr
Wel misleidend zo,want de sticker op de doos geeft aan Lokpilot,dan hadden ze dat er niet op moeten zetten.
Maar goed,analoog rijd hij prima en werkt alles naar behoren.
Een decoder kan altijd nog worden ingebouwd.
Dank heren voor het meedenken.
Nou dan denk ik dat die er in heeft gezeten, maar hij is verwijderd om weer analoog te rijden.
Als het erop staat leveren ze hem ook met de decoder uit. Anders staat er digitaal voorbereid of een NEM symbool.
