Roco 2209
c-rails
Roco 2209
Bericht door c-rails »
Ik zou dit topic moeten beginnen met: HELP!
Ik heb via een bekende veilingsite een digitaal voorbereide Roco 2209 uit een startset overgenomen en het plan opgevat, dat de eerste lok moet zijn, die ik 'onder handen' ga nemen. Ik heb een Lokpilot 5 gekocht en na het bestuderen van de handleiding (om te voorkomen dat ik een RTFM naar mijn hoofd geslingerd te krijgen :lol: ) deze ingebouwd. Poe, brug eruit, stekker erin. Zweten als een gek. :D
Goed, dat was deel 1 en succesvol.
Vervolgens heb ik het plan opgevat om de loc ook nog te gaan voorzien van een DRC2200. Deze wordt keurig geleverd met een handleiding. Hierin staat een aansluitschema digitaal. Het aansluiten van dit schema geeft de mogelijkheid om met F0 de hoofdverlichting uit/aan te schakelen en het rangeersein kan dan met F1.
Dan staat eronder in de handleiding het volgende: Door middel van de juiste functiemapping in uw decoder kan dit ook automatisch gebeuren. En dan denk ik: okajjj en hoe dan? Wie kan/wil mij dit uitleggen?
Cor download jmri (is gratis) .
Windows: https://github.com/JMRI/JMRI/releases/d ... 98537f.exe
Hier vind je de nl handleiding :file:///C:/Users/hans/Downloads/Handleiding%20Sprog%20v3-2019.pdf
Dit is dan wel geschreven voor de sprog maar je kan er elke programmer mee gebruiken kwestie van de juiste programmer in de voorkeuren opzoeken.
Met dit programma kun je zien wat je doet en het wijst zich bijna van zelf.
Je begint met nieuwe lok en dan decoder laten zoeken.
Na decoder gevonden klik je op uitgebreid programmeren en dan zie je een aantal tapbladen waaronder functie mapping.
Gr
c-rails
Goedendag Hans,
Mijn pc en zijn virusscanner flippen direct, als ik het wil openen. :?
Dat komt om dat het een exe file is.
Even je scanner uitzetten en downloaden dan je scanner weer aanzetten.
Is even niet anders.
Het is gegarandeerd virus vrij.
Gr
Ik heb je een pb gestuurd.
Gr
c-rails
En dan loopt het vast vanwege Java. Dat is dus voor mij een brug tever. Dat wil ik niet op mijn pc, vanwege een hack in het verleden. In ieder geval bedankt, Hans.
c-rails
Welke andere, dan maar betaalde, alternatieven zijn er?
Echte alternatieven zijn er niet.
Er is een betere java maar dan moet je eerst je andere java er af halen.
c-rails
Ik heb geen Java op mijn pc staan, vanwege de hack. Dat ga ik ook niet meer doen. Dat is ook de reden, dat ik iTrain niet gebruik.
Het is overigens verstandig om voor je treinen een aparte pc of laptop te gebruiken.
Dat doe ik dus ook.
Ik heb een pc helemaal ingericht voor mijn spoorbaan en programmer.
Heb je ook nooit gezeik met hacks of virussen.
Gr
Terug naar “Tips & Trics”
