Ik heb de YD9401 gisteren geïnstalleerd conform de handleiding op Youtube en in principe werkt alles prima. Ik krijg het alleen nog niet voor elkaar om de YD7001 nu via een webbrowser te benaderen. Waar zou dit aan kunnen liggen? Als ik de verbinding van USB naar netwerk omzet, zie ik in het logscherm dat een poort van Xpressnet gebruikt wordt. Klopt dit? Gezien het voorgaande in de video, zou ik juist de poort van Yd Command verwachten.
Marc Starmans
Netwerkverbinding werkt nog niet
Dat komt omdat de software de YD7001 niet kan “autodiscoveren”
Kijk eens wat de logging zegt .
Daar zou zoiets als “found yd.command” in moeten staan.
Maar ik ga idd de default naar 5580 zetten in de volgende release.
Karst,
Alvast bedankt voor je hulp.
Die tekst heb ik nergens terug gevonden. Ook het woord found heb ik nergens gezien. Ik vermoed, dat een andere tekst gebruikt wordt.
MArc
Nee, geen andere tekst
Het betekent dat de auto-discovery niet werkt.
Kun je hier schermafdrukken plaatsen van de LAN en WIFI schermen ? Zowel basic als expert ?
Karst,
Zoals gevraagd
Marc
Zoals gevraagd
Marc
Zo te zien heb je tussen PC en YD geen netwerkverbinding.
De YD geeft aan geen LAN kabel te zien en geen WiFi clients…
Dus is het denk ik niet vreemd, dat het niet discoveren wil
Oeps, ik was inderdaad even vergeten de Wifi verbinding te makken. Ik heb de Wifi tabs nogmaals gedaan nadat ik de verbinding had opgezet. Als het niet nodig is, zou ik (voorlopig) het liefst niet met vaste kabel willen werken.
NB de tekst 'found Yd.Command' is nog steeds niet te vinden in de log, ook niet na verbinding met de Wifi.
Marc
Marc
- Schermafbeelding 2022-12-26 om 13.28.29.png (124.54 KiB) 22072 keer bekeken
kan gebeurenNstars schreef: 26 dec 2022, 13:30 Oeps, ik was inderdaad even vergeten de Wifi verbinding te makken. Ik heb de Wifi tabs nogmaals gedaan nadat ik de verbinding had opgezet.
Toch wil ik je ivm probleemzoeken vragen dat nu wel even te proberen.Nstars schreef: 26 dec 2022, 13:30 Als het niet nodig is, zou ik (voorlopig) het liefst niet met vaste kabel willen werken.
Vraag: Heeft je PC wél een LAN Kabel in z'n r.....t ?
Dat moet er dan zo uitzien:Nstars schreef: 26 dec 2022, 13:30 NB de tekst 'found Yd.Command' is nog steeds niet te vinden in de log, ook niet na verbinding met de Wifi.
(dit is een voorbeeld van de YD9101, waar ook een YD9401 module in zit
... de laatste "found" moet komen zodra je de verbindings-combobox opentrekt en voor Netwerk kiest.
Grtzz,
Ik ga het morgen meteen proberen. Ik hou je op de hoogte.
Marc
Marc
Ik heb de YD7001 nu via de kabel op mijn interne netwerk aangesloten en dit zijn de bijbehorende instellingen. Even ter verduidelijking, de Withrottle of Z21 app werken gewoon, alleen de YD7001 zelf is alleen via USB benaderbaar, helaas nog niet via webbrowser. De 'found' tekst is ook nog niet te zien in de log.
Marc
Marc
