Hallo
Mijn bestaande baan afgebroken deze lag op een kurkbed.
De perrons die ik had lagen ook op dat kurkbed.
Nu is mijn vraag wanneer ik ga ballasten moet ik dan de kurk tussen de sporen verwijderen en hoe los ik dit dan op met de perrons.
Johan
ruimte tussen sporen
Het is natuurlijk makkelijk en snel om de ondergrond volledig te bedekken met kurk, maar die tijdwinst verlies je weer als je een hoogte verschil wil hebben in het ballast tussen de sporen. Dan moet je alsnog het kurk er tussen uithalen.
Andere aanpak, voor H0, snij stroken van 2 cm breed deze kan je buigen in de bochten en dan leg je 2 stroken naast mekaar en daarop je rails, dan kan je het ballastbed mooi leggen en kan je nog een paadje aanleggen tussen de beide sporen.
hoi,
Dus gewoon een houtenplaatje eronder of kurk er onder maken. Ik doe dat met baan ook. Overal waar ik wat meer nodig heb: opvullen.
Groet Ronald.
Onder de perrons opvullen?hutjohan schreef: 06 aug 2021, 20:02 Nu is mijn vraag wanneer ik ga ballasten moet ik dan de kurk tussen de sporen verwijderen en hoe los ik dit dan op met de perrons.
Groet Ronald.
Michael en Ronald
Dank voor de informatie, beide antwoorden vullen elkaar aan.
Ga hier mee aan de slag.
Johan
Johan
Hallo Michael
Ik ben begonnen om te kijken of ik met het kurk van 2 cm uitkom per rail.
Ik heb HO rails, dus dan is 2 cm breed te klein,
Of bedoel je dat ik 2 stroken van 2 cm naast elkaar moet leggen en hierop de rails, of volstaat een strook kurk van 4 cm breed.
Johan
Johan
Het zal makkelijker werken wanneer je twee stroken van 2 cm naast elkaar lijmt. In bochten is dit flexibeler dan een strook van 4 cm.
Patrick
Patrick
Little Swiss N baan, ESU ECoS II, Loconet bezetmelders, Peco rail, iTrain 5
Johan beetje late reactie van mij, maar wat Patrick schrijft zo bedoel ik het ook en natuurlijk kan je daar waar je een recht stuk spoor legt stroken van 4 cm breed snijden, maar in het zichtbare deel loopt er bij mij geen rails kaarsrecht, als loopt in flauwe bochten, dat is tenminste wel mijn bedoeling. Maar nog even geduld voor mijn baan verhaal.
