geluidsisolatie
geluidsisolatie
geluidisolatie.
Als intreder in de hobby en ook nog nooit met modelspoor bezig geweest zijnde.
Het is wel een leercurve met 1000 vragen en nog meer ontbrekende antwoorden.
Vind ook geen antwoorden in N-project
Hoe meer ik op die fora lees , hoe meer ik verward begin te geraken.
De banen zijn uitgezaagd in multiplex van 6mm., de hellingen zijn op minimale hoogte gebracht en de hellingshoek is 2% of kleiner. dalles ligt nog wel los op de deur welke als tafel dient.
Er resten mij nu twee belangrijke vragen waar ik het antwoord niet op weet.
dus ik reken een beetje op de experts hier voor een antwoord.
1e probleem voor mij : geluidsisolatie aanbrengen.
Hoe moet het nu?:
1) gewoon spoor op de multiplex?
2) spoor op zo'n dunne groen isolatie . de isolatie ligt dan volledig op het hout?
3) of op zo'n grijze kunststof rechtstreeks op het hout?
4) of op een groene ondergrond, de grijze kunststof en dan de rail ?
Rails zou ik lijmen met boekbinderslijm, al de rest met PVA lijm?
graag jullie mening en of aanwijzing wat ik het beste doe.
Het maakt eigenlijk niet veel uit. Geluidsisolatie is een illusie, de treinen blijf je gewoon horen. Ja wel iets minder maar toch blijft het herrie maken.
Doe het alleen voor een realistisch ballastbed. Normaal pakken we 2 mm kurk, en werken we alleen met flexibele lijm.
Wil je een dijkje of een sloot naast het spoor, neem dan xps hardschuim en snij dit in vorm.
Bericht door Bram »
Hoi Erik,
ja ik heb een paar vellen 2 mm kurk aangeschaft omdat iedereen moeilijk deed over geluidsisolatie. Ik merk dat het niet veel uitmaakt voor het geluid, maar ik heb bepaald geen spijt. Het is heel gemakkelijk te verwerken, met een schaar. Plakt makkelijk, makkelijk tekenen en schilderen. Mooi voor het ballastbed, en je kunt er nog eens een overgang tussen twee platen houtmateriaal mee wegwerken. Doen dus, en gewoon goedkope grote platen aanschaffen, niet bij de modelbouwwinkel. Dan kost het ook heel weinig. 't is even zoeken naar goedkope platen.
Rails doe ik ook met boekbinderslijm, verdund met water. Weinig is al genoeg. Er werken gen grote krachten, en dan kan je het ook nog makkelijk loshalen als je toch een foutje gemaakt hebt. Bij mij was dat al een keer nodig. Ik werk met railspijkers van Peco voor het uitlijnen van de wissels. Daarmee kan je heel precies werken. Die spijkers doe ik dan in een gaatje van 0,7 mm, zodat ik ze later er weer uit kan trekken als de lijm de rails vast heeft gezet.
Bas
Bericht door Bas »
Ik heb rollen kurk gekocht bij kurk24 van 2mm dik, 10 meter lang en 50cm breed. Kun je zelf uitsnijden. Lijmen doe ik met boekbinderslijm die ik wat verdun met water.
bedankt voor de raadgevingen.
Ik ga dan maar niet dat groen spul gebruiken.
Kurk ook niet, want ik bezit meters van dat balast-bed mouse van DCC-concept.
lijkt me dus een beetje overbodig om dan ook nogeens kurk te gaan kopen en uit te snijden.
Dit balast-bed is ook in de vorm. ( Dat grijze spul op de foto's.)
Bericht door Bram »
Ziet er ook prima uit, zou ik denken.
