Ik heb een Intellibox II en rij met iTrain.
Ik heb een nieuwe schakeldecoder Digikeijs 50018 aangesloten met als eerste adres 201.
Met de Digikeijs app kan ik mijn wissel (59) bedienen.
Maar om die ook aan te sturen vanaf de Intellibox cq iTrain ... dat lukt niet.
Ik selecteer op de Intellibox adres 201 en druk op het knopje van de 50018 zodat het gele ledje gaat branden.
Dan schakel ik op de Intellibox het adres 201 ... maar er gebeurt niets en het gele ledje blijft branden.
Weet iemand misschien wat ik verkeerd doe??
vriendelijke groeten
Cees van Stiphout, Maastricht
Digikeijs 50018
Digikeijs 50018
Met vriendelijke groeten
Cees van Stiphout
Cees van Stiphout
Bericht is verplaatst naar de Digitale vraagbaak!
Beste Cees,
Heb jij toevallig de Digikeijs handleiding pagina 27 al eens doorgelezen??
Ik kan namelijk niet uit jouw verhaal opmaken of jij de handleiding heb gebruik bij het instellen.
Beste Marc
Dank voor je reactie.
Ik heb zowel pagina 27 als 28 geprobeerd, maar heb het idee dat ik langs die weg geen contact krijg met de 50018.
Weliswaar heb ik slechts uitsluitend het eerste adres van de 50018 gedefineerd en zijn de andere uitgangen nog leeg.
Maar dat moet volgens mij niets uitmaken.
Met de iPhone (app van Digikeijs) kan ik de wissel (in dit geval op adres 224) bedienen.
Maar op de IB II krijg ik geen reactie.
Op de IB schakelbord 13 aangemaakt met de 50018.
Aan die groep wissel 224 toegevoegd (Magnet 224).
Dan de stappen uit de handleiding van Digikeijs
1. toets 'mode'
2. schakelbord 8
3. keuze van schakelbord 13 waarop de wissel 224 zit
maar nu ...
als ik volgens de handleiding op knop 'menu' druk ... ga ik uit deze modus en kom terecht in de modus om een schakelbord naar keuze te kiezen!
Volgens mij is het de bedoeling dat ik na stap 3 de programmeermodus van de 50018 aanzet dmv het knopje waardoor de gele led gaat branden.
Dan schakel ik op de IB II de wissel 224 ... en zou het basisadres en de andere adressen toch geprogrammeerd moeten zijn.
welnu ... ik heb de indruk dat mijn IB II via deze manier geen verbinding maakt met de 50018.
Overigens is dit de beproefde wijze om de 'oude' 4018 te programmeren met adres 1 t/m 8 van dat in bedrijf zijnde schakelblok.
Ter verder info;
De power is wisselspanning en de signal is gelijkspanning van de rails.
Als ik de signal ingang van spanning voorzie ... gaat de gele led langzaam knipperen?
Misschien heb je iets aan deze aanvullende informatie.
Dank voor het meedenken.
Vriendelijke groeten, Cees van Stiphout
1. toets 'mode'
2. schakelbord 8
maar nu ...
Ter verder info;
Cees van Stiphout
Cees van Stiphout
Cees,
Ik heb even handleiding doorgeslikt. De aansluiting is goed tussen IB en de DK50018.
Tja, jij heb meer ervaring met programmeren met de IB dan ik.
Jij hoeft alleen de adres van out 1 op te geven via IB (startadres). Dus dat is ook goed.
Voor de rest gewoon nogmaals de handleiding lezen van de DK50018 en doe letterlijk wat er staat. Bij geen reactie jouw verkoop punt inlichten en / of Digikeijs deze vraag stellen.
De reden is dat als jij de handleiding volgt en het product werkt niet naar behoren. ( Digikeijs handleiding geeft aan het product behoort te werken icm een IB) de verkopende partij jouw uitleg dien te horen te geven om het werkend te krijgen. De verkopende partij (winkelier) heeft een korte support lijntje met Digikeijs dan hobbyist.
PS, ik krijg via andere kanalen te horen dat de opgegeven kortsluit beveiliging niet werkt van dit product. De kortsluit beveiliging die bij de technische gegevens staat.
Dankjewel Mark
Ik heb inmiddels Digikeijs geinformeerd.
De 50018 is rechtstreeks bij hen gekocht.
Ik zal in dit forum het resultaat daarvan melden.
Cees van Stiphout
Cees van Stiphout
Beste Cees,
Heb jij toevallig al eens geprobeerd om de signaaldraden die in de DK50018 gaan om te wisselen van ingang. Ik lees namelijk op andere fora's dat dit mogelijk een oplossing is.
Het probleem zat in de firmware; als je de app laadt komt die met de oorspronkelijke firmware 1.00.
Na een update naar 1.07 werkte het wel.
Maar ... de stappen in de handleiding m.b.t. de IB II kloppen niet helemaal.
Het respons-beeld van de IB II is anders dan in de handleiding van Digikeijs wordt beschreven.
Daar wordt je een beetje 'op het verkeerde been gezet'.
In feite programmeer je de DK 50018 op dezelfde wijze als de DR 4018.
Dat heb ik inmiddels ook doorgegeven aan Digikeijs, waarvan ik overigens goede respons en suggesties kreeg. (dat mag ook weleens gezegd worden).
Cees van Stiphout
Cees van Stiphout
Goede avond,
Ik heb de digikeijs DK500158 decoder.
Het gele lampje blijft constant knipperen. Wat zou het probleem kunnen zijn.
Het start adres is niet programmeerbaar.
Hoe dit op te lossen?
Ries Vermeulen
Ries Vermeulen
