Rangeerpuzzel in H0
Marius
Bericht door Marius »
De ontkoppelaars zijn bijna klaar, kunnen we eindelijk gaan puzzelen.
Aan de onderzijde een aluminium beugeltje in elkaar geknutseld (6x).
Wordt ook weer bediend dmv een M4 draadstang, de andere schroefjes zijn M3.
Door aan de knop te draaien wordt de ontkoppelaar omhoog gedrukt.
Ontkoppelaar onder.jpg (205.31 KiB) 12519 keer bekeken
In de rails is een rechthoekig gaatje gemaakt met een heel scherp mesje, geen pleisters nodig gehad deze keer :D .
Op de rechterfoto is te zien hoe het M3 schroefje omhoog komt.
Ontkoppelaar boven a.jpg (220.28 KiB) 12519 keer bekeken
Het witte plaatje is een stukje pvc, deze is best wel stug en veerkrachtig.
Dit plaatje wordt vastgezet dmv 2 kleine 0,8mm spijkertjes in de bielzen.
Bielzen eerst voorgeboord, daarna kunnen de spijkertjes er voorzichtig worden ingedrukt.
Ontkoppelaar boven b.jpg (210.35 KiB) 12519 keer bekeken
Maximale hoogte van de ontkoppelaar is 2mm onder de wielassen.
Het ontkoppelen werkt hier overigens maar in 1 richting, maakt voor deze rangeerpuzzel niet uit.
Nu nog een en ander zwart maken, nu vallen ze wel erg op.
Vind ik ook niet erg. Het is en blijft een speelbaantje.
Komend weekend weer lekker spelen.
Marius
Zo, de rangeerpuzzel is nu volledig operationeel.
Heb ondertussen al een paar uurtjes besteed aan div puzzels.
Alle ontkoppelaars werken naar behoren, heb wel een paar gele pushpins ernaast gezet om het wat beter te zien.
Ook zijn er 8 plaatjes van de wagons uitgeprint. Zijn nu nog zwart-wit. later misschien als kleurenfoto af laten drukken.
De ronde kogelknoppen tbv de ontkoppelaars waren toch een beetje te onhandig in gebruik, deze zijn vervangen door
de zwarte draaiknoppen. Is een stuk makkelijker vast te pakken.
Rangeerpuzzel 4.jpg (195.44 KiB) 12478 keer bekeken
Nog een plaatje van de ontkoppelaars
Ontkoppelaar boven C-7.jpg (228.24 KiB) 12478 keer bekeken
Heb ook al div puzzels uitgeprobeerd.
Eén van de mogelijkheden is om 4 wagons in de juiste volgorde op het spoor links en rechts te krijgen.
Dit blijkt één van minst lastige opdrachten te zijn, is prima te doen.
Het lastigste tot nu toe is de variant waar op elk spoor 2 wagons in de juiste volgorde moeten komen te staan.
Ben al een paar keer in de situatie gekomen waar ik net dat ene wagonnetje niet op de juiste plek kon krijgen.
Dat lukt uiteindelijk wel na heel veel op en neer rijden, daar hebben we het ook voor gebouwd :D .
Voorlopig is deze missie geslaagd. komende tijd lekker spelen.
Heel gaaf gedaan!!!
Marius
Zo, heb ondertussen de nodige uurtje gespeeld met dit baantje.
Alles werkt foutloos en heb er veel plezier aan beleefd.
Tot voor een upgrade, een nieuwe rangeerpuzzel is in de maak.
Voorwaarde was wel om de bestaande onderbouw (30x200) te herbruiken.
Mijn oog is dit keer gevallen op een Inglenook puzzel.
Op het forum van de buren wordt het mooi uitgelegd (https://encyclopedie.beneluxspoor.net/i ... ok_Sidings.
Heb het wel een beetje uitgebreid (alsof het origineel al niet lastig genoeg is :D ).
Dit is wat er nu gebouwd wordt
Rangeerpuzzel 5.jpg (133.36 KiB) 12365 keer bekeken
De 3 sporen linksonder met het spoor rechtsonder vormen samen de Inglenook puzzel.
Het bovenste spoor is toegevoegd voor extra speelplezier.
Er zijn voor de Inglenook normaal gesproken 8 wagons nodig, ik heb nu al totaal 12 wagons bij elkaar gescharreld.
Voor de start van elke puzzel staan er 8 verdeeld over de 3 sporen linksonder en 4 op het bovenste spoor.
Er moeten nu eerst 4 van de die 8 wagons in een te bepalen volgorde op het bovenste spoor worden gezet.
De 4 die boven worden verdeeld over de 3 onderste sporen.
Hierna kan de originele Inglenook puzzel worden gespeeld, regel is wel dat het bovenste spoor niet gebruikt mag worden.
Afgelopen week meerdere puzzels gedaan, was er elke keer minimaal 3 kwartier mee bezig.
De lok rijdt dan natuurlijk niet op F1 snelheid maar rustig op rangeersnelheid, het is zelfs een beetje therapeutisch :D .
Foto's worden nog gemaakt, zal ik zsm posten.
Marius
Marius
Zoals beloofd een paar plaatjes van het nieuwe baantje.
Ik heb een paar kaartjes gemaakt van alle wagons. Heb het originele plaatje in stukken gehakt en af laten drukken als foto.
En nu de puzzel, dit is de beginsituatie.
4 Wagons staan op het bovenste spoor en 8 wagons verdeeld over de onderste drie.
Door 4 kaartjes te trekken uit de stapel moeten nu 4 van de 8 in een bepaalde volgorde worden gezet op het bovenste spoor.
De 4 wagons die er stonden kunnen ergens op de onderste sporen worden gezet.
Dit vergt enige planning en geduld :) .
Volgende stap is de "Inglenook" puzzel. Dmv de kaartjes wordt aangegeven welke 5 wagons op het onderste spoor moeten komen te staan.
Dit is iets makkelijker dan de eerste puzzel, maar het blijft een leuk tijdverdrijf :D .
Fijne feestdagen en een gezond 2022
Marius
Michaël
Bericht door Michaël »
Marius dit is een beetje mosterd na de maaltijd maar een leuke puzzelbaan. Wat wordt je volgende project?
