Voeding aansluiten
Jacqv
Voeding aansluiten
Bericht door Jacqv »
Ik heb een starterset van Minitrix gekocht en heb lang zitten prutten om de voeding aan te sluiten op de rails, bestaat daar iets handigers voor? En kan ik een van die draadjes onder de rails door laten lopen?
Jannesvdijk
Bericht door Jannesvdijk »
Beste is draadjes aan de rails solderen.
Wanneer je je baan war groter maakt, is het beter om op meerdere plekken te solderen
solderen is het beste.
Goede bout gebruiken en goede tin.
Eerst de rail reinigen ( ik doe dat met een klein koper borsteltje).
Draad eerst vertinnen en dan op de rail solderen.
Jacqv
Dank Jannes en Hans, ik ga vast een keer solderen! Maar is er tot die tijd iets van een stekkertje oid?
bellejt
Bericht door bellejt »
Minitrix N raillassen/railverbinders met aansluiting voor voeding 66520
Jacqv
Dank!
Zit bij de startset geen setje aansluit klemmetjes?
Dat zat wel bij de fleischmann startsets. En daar heb je 2 verschillende klemmetjes zodat je de draadjes aan 1 kant kan aanbieden.
Bij Mnitrix is een paar iets wat er uit ziet als 2 identieke klemmen. Dus die zitten altijd op de rail aan de kant waar de draad zit.
Jacqv
Dank H. Ik ga binnenkort naar de winkel, ga ik ze het hemd van het lijf vragen. Ik ben echt een groentje, heb veel te leren!
