YD9401 Upgrade problemen met drivers op M1 MAC
Geplaatst: 14 feb 2023, 11:55
door jabesse
Als Mac-gebruiker is die webinterface een van m'n redenen om van DK naar Yamorc over te stappen.
Begreep ik het goed dat alleen voor firmware updates van een omgebouwde DR5000->YD7001 er nog een Windows machine nodig is? En werkt dat ook op een Arm-based Windows? Op m'n M1-Mac heb ik nu een virtuele machine met de Arm-versie van Windows 11. Hoop dat dat voldoende is...
Re: Installatiehandleiding YD9401 Upgrade
Geplaatst: 14 feb 2023, 13:19
door Karst
Het laatste bericht dat ik gehoord heb van een klant met een M1 Mac en Win 11 via Parallels, is dat de drivers niet willen installeren.
Zeer waarschijnlijk, omdat onze Drivers x64/x86 zijn. We zijn momenteel niet in staat om ARM based Windows te ondersteunen.
Grtzz,
Geplaatst: 14 feb 2023, 14:16
door jabesse
Over Windows op Arm: Op mijn Windows Arm 11 VM kreeg ik inderdaad ook een foutmelding tijdens het installeren van de DR5000-software. Ik heb ook geprobeerd de drivers in de installatiedirectory van het pakket handmatig te installeren, maar kwam op een root certificate probleem uit.
Vreemd genoeg werkte de DR5000-software vervolgens prima nadat ik de DR5000 aansloot.
Ik zal hetzelfde gaan proberen met de YD-software. Wellicht werkt dat zo ook...
Kan me overigens voorstellen dat je er geen support op wilt/kunt leveren, maar voor veel gebruikers zal een workaround om de boel aan de praat te krijgen wellicht voldoende zijn.
Ik kom er op terug na m'n upgrade.
Jeroen
Geplaatst: 14 feb 2023, 16:27
door Karst
Voor de COM drivers hoef je onder W10/W11 niets te doen, deze worden direct door Windows ondersteuend. Je ziet dan alleen niet de portnamen, maar gewoon USB Serial Port.
Voor de Firmware Update gebruikt de DR5xxx lijn ( en dus ook de YD70xx lijn ) een z.g. DFU Loader. Deze heefy wel een driver nodig, die door Atmel geleverd werd.
Mogelijk dat je een ARM driver daarvoor bij MicroChip ( de huidige eigenaar van Atmel ) kunt vinden. Het gaat dan om een DFU driver voor de ATXMega192A3U.
Groet en suc6.
Geplaatst: 14 feb 2023, 21:12
door jabesse
Hi,
Dat komt precies uit met m’n ervaring tijdens de upgrade: de firmware update lukte niet.
Ik ga eens op zoek naar een geschikte driver.
Re: YD9401 Upgrade problemen met drivers op MAC
Geplaatst: 14 feb 2023, 22:30
Ik heb dit draadje even afgesplitst, is denk ik wel een heel handig draadje om erbij te hebben.
Geplaatst: 14 feb 2023, 22:42
door Karst
Vermeld er dan wel bij, dat het om M1 Macs gaat.
En het ligt niet direct aan de Mac, maar aan de ARM Versie van Windows 11 die, logischerwijze, geen x64 drivers slikt…
Karst.
Re: YD9401 Upgrade problemen met drivers op M1 MAC
Geplaatst: 14 feb 2023, 22:50
Gedaan :)
Geplaatst: 15 feb 2023, 01:06
door jabesse
Update:
In de veronderstelling dat de DFU driver alleen een protocol zou zijn dat vervolgens over een gewone USB driver het verkeer zou sturen, heb ik geprobeerd de DFU driver geforceerd te installeren door code signing in Windows uit te schakelen. Resultaat: De driver installeert nu zonder foutmeldingen. Firmware upgrade gaat nog steeds niet goed. De DFU driver werkt dus echt niet op ARM based Windows.
Ik heb de update inmiddels uitgevoerd via een oude Intel laptop. Maar ga nog wel verder op zoek...
Wordt hopelijk vervolgd.
Geplaatst: 18 feb 2023, 16:54
door Nstars
Karst schreef: 14 feb 2023, 22:42 Vermeld er dan wel bij, dat het om M1 Macs gaat.
Karst.
Even ter verduidelijking, ook op een Intel Mac lukt de update onder Parallels niet. Op een gegeven moment zoekt die een verbinding die er niet meer is en breekt die af. Ik kon alleen uiteindelijk updaten via mijn werk PC
Marc
Geplaatst: 18 feb 2023, 16:57
door Karst
Tja...
Er gaat niets boven Bare Metal, zonder virtuals...
Geplaatst: 18 feb 2023, 17:04
door jabesse
Dat is volgens mij een timing dingetje. Het apparaat wordt in DFU-mode gezet, maar de Mac ziet dat als een ander USB-apparaat. Je Mac gaat dan vragen of hij aan de VM of aan de Mac moet worden gekoppeld, en dat duurt te lang voor de upgrade-procedure.
Koppel ‘m permanent aan de VM (zodat hij het een volgende keer niet vraagt), en probeer de update dan opnieuw. Zo ging het bij mij op een oude Intel MacBook (met VMware Fusion) wel goed.
Jeroen
Geplaatst: 20 feb 2023, 21:20
door Nstars
Jeroen,
Ik vermoed dat de timing inderdaad het probleem is en ik zal het de volgende keer op die manier proberen. Gelukkig is dit geen groot probleem omdat het iets is wat niet vaak nodig is. Maar het veraste me wel omdat ik dit probleem bij de DR5000 updates niet had..
Marc
Geplaatst: 20 feb 2023, 21:27
door Nstars
Karst schreef: 18 feb 2023, 16:57 Tja...
Helemaal waar. Maar ja, soms is het nodig. :D
Marc
