Treinstel wel of niet digitaal?
Geplaatst: 08 feb 2023, 08:01
door Spartaan
Ik heb o.a. een Artitec 24.204.01 DE2 geërfd van mijn pa.
Nu staat er op de doos 'ESU locpilot V4.0',is deze al digitaal of alleen voorbereid voor digitaal zoals in de handleiding staat?
Re: Treinstel wel of niet digitaal?
Geplaatst: 08 feb 2023, 08:50
Dan zou deze digitaal moeten zijn er staat immers op de doos dat er een decoder in zit.
Gr
Geplaatst: 08 feb 2023, 11:33
Yep die is dan digitaal!
Geplaatst: 08 feb 2023, 14:16
door Spartaan
Dank jullie,ik vermoede dat al.
Dan is waarschijnlijk de decoder kapot.
Ik heb het treinstel op een programmeerspoor gezet,maar dan begint hij een vreemd geluid te maken en alle verlichting gaat tegelijk branden wat ik niet kan uitzetten.
Ook uitlezen wil niet lukken,alle waardes zijn 0
Wel vreemd want hij is nog hagelnieuw,heeft nog nooit gereden omdat mijn pa geen baan had,wel een mooie vitrinekast..
Geplaatst: 08 feb 2023, 16:41
door c-rails
Als je meer digitale locs hebt, kun je natuurlijk even het uitwisselen van een decoder proberen. En anders misschien een medehobby-ist vragen voor even uitwisselen. Het is een kwestie van elimineren.
Geplaatst: 08 feb 2023, 19:06
door Spartaan
Het is helaas de enige digitale die er bij zit.
Misschien de decoder er uit halen en er weer in terug doen.
Geplaatst: 08 feb 2023, 19:47
door c-rails
Kun je altijd even proberen. Ik kan niet in je beurs kijken (zou het ook niet eens willen :D ) maar een lopi-5 heb je al voor een bedrag tussen €30 en €40, afhankelijk van welke en waar je hem koopt.
Geplaatst: 08 feb 2023, 20:16
Spartaan schreef: 08 feb 2023, 19:06 Het is helaas de enige digitale die er bij zit.
Plaats eens wat foto's van treinstel en de decoder.
Geplaatst: 08 feb 2023, 20:53
Ik zou hem hier kunnen testen met een decoder tester (esu).
Gr
Geplaatst: 08 feb 2023, 21:01
door Spartaan
Zo te zien zit er helemaal geen decoder in.
Geplaatst: 08 feb 2023, 21:13
als ik het zo zie zit er wel degelijk een decoder in.
Ik zie tenminste pennetjes zitten.
Er zit een stukje zilver papier onder de decoder.
Ik zou daar eens een stukje papier op leggen en dan de decoder er weer in zetten.
zou kunnen dat hij sluiting maakt.
Artitec waarschuwt er zelf voor in de inbouw beschrijving.
Hier kun je de inbouw instructies vinden.
https://artitec.nl/wp-content/uploads/2 ... inbouw.pdf
Geplaatst: 08 feb 2023, 21:33
Ik weet niet wat er in zit, maar geen decoder. Herken er geen Esu plux 21 er in.
Geplaatst: 08 feb 2023, 21:39
@Marc er zit wel degelijk iets wat op een decoder lijkt in.
Of zou het een dummystekker zijn?
Geplaatst: 08 feb 2023, 21:40
door Spartaan
Dank je heren,ik morgen nog maar eens kijken hoe of wat.
Geplaatst: 08 feb 2023, 21:53
Ik vermoeid ook een dummy stekker, in ieder geval geen decoder. Omdat alles gaat branden bij het uitlezen denk ik ook aan een dummy stekker, alleen is het vanaf de foto niet goed duidelijk hoe het rond de decoderstekker in elkaar steekt. En vindt ook geen handleiding van dit treinstel op internet zo snel.
Geplaatst: 08 feb 2023, 22:03
@Mark in een vorig bericht heb ik de link naar de inbouw handleiding gezet.
Gr
Geplaatst: 09 feb 2023, 07:32
door c-rails
Het plaatje op de foto is in ieder geval geen Lokpilot V4.0. Wel lijkt het erop, dat er een aantal diodes op zitten, dus is een brug waarschijnlijker.
Geplaatst: 09 feb 2023, 10:27
Het is inderdaad een dummy stekker .
Het vervelende is ook dat artitec in de inbouwbeschrijving niet rept over het verwijderen van de dummy stekker.
Gr
Geplaatst: 10 feb 2023, 05:16
door Spartaan
Wel misleidend zo,want de sticker op de doos geeft aan Lokpilot,dan hadden ze dat er niet op moeten zetten.
Maar goed,analoog rijd hij prima en werkt alles naar behoren.
Een decoder kan altijd nog worden ingebouwd.
Dank heren voor het meedenken.
Geplaatst: 10 feb 2023, 07:01
Nou dan denk ik dat die er in heeft gezeten, maar hij is verwijderd om weer analoog te rijden.
Als het erop staat leveren ze hem ook met de decoder uit. Anders staat er digitaal voorbereid of een NEM symbool.
Geplaatst: 11 feb 2023, 13:10
door Spartaan
Zou kunnen Martin,ik weet het niet.
Mijn pa heeft 'm toen nieuw besteld bij Artitec,misschien heeft hij wel aangegeven dat hij niet digitaal reed en ze de decoder er daarom hebben uitgehaald,of het zit in een verkeerde doos.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
