OC32 icm iTrain
Geplaatst: 31 jan 2023, 14:10
door Hubertus
L.S.
Ik ben bezig met de opbouw van mijn baan.
Ik bestuur met iTrain Pro, de HSI88 voor bezetmelding en OC32 voor wissels en seinen.
Er ligt een klein gedeelte van het plan om te kunnen ijken.
Bij het opstarten iTrain komt onderin keurig in beeld, dat er verbinding wordt gemaakt met de ECoS, de HSI88 en de OC32.
Als ik dan de “schakelaar” in iTrain omzet om spanning op de baan te zetten, gaat de oranje LED op de U485 en de OC32 permanent branden.
Wat kan hier van de oorzaak zijn?
Barry
Re: OC32 icm iTrain
Geplaatst: 31 jan 2023, 16:41
Dat is normaal, iTrain opent de poort en houd deze geopend.
Elke keer als het poortje geopend word voor de datapakketje licht de oranje led even op.
Als de deur open blijft staan zie je het licht continu branden.
Re: OC32 icm iTrain
Geplaatst: 31 jan 2023, 17:15
door Hubertus
L.S.
Misschien onvoldoende duidelijk geweest.
Ik weet, dat de oranje LED oplicht als er een opdracht wordt verstuurd en dan weer dooft.
Alleen de groene LED blijft dan knipperen.
Bij het openen van iTrain knippert keurig de groene LED.
Als ik daarna spanning op de baan zet (de "schakelaar" omzet), gaat de oranje LED continu branden.
Er hangt niets aan de OC32. Dus geen wissel of sein, dat omgezet moet worden.
Toch gaat er kennelijk een (continu) commando naar de OC32, waardoor de oranje LED continu brandt.
Zet ik de "schakelaar" weer uit, dan gaat ook de oranje LED weer uit.
Waar kan dan de oorzaak zijn, dat iTrain de deur continu open zet??
Barry
Re: OC32 icm iTrain
Geplaatst: 31 jan 2023, 19:38
Hubertus schreef: 31 jan 2023, 17:15 L.S.
Barry
Beste Barry,
Jij hebt iTrain zelf de sleutel van de deur gegeven ;), door iTrain te zeggen dat er een OC32 in het systeem zit.
Als jij iTrain aanzet gaat de deur open en gaat ook de postbode langs de lege adressen op de OC32. Dan knippert gewoon de oranje LED naast de groene LED. Dat doet mijn OC32ers ook als ik iTrain aanzet, ook op de nog lege OC32 knippert de oranje en de groene LED.
De oranje LED moet je zien dat het een indicatie is dat iTrain reclamefolders bezorgt, dus de OC32 gooit deze bij oud papier :lol: Als jij in iTrain geadresseerde post naar de OC32 laat verzenden gaat de bewuste OC32 jouw wissels of seinen om zetten.
Re: OC32 icm iTrain
Geplaatst: 01 feb 2023, 09:08
Klopt, om even alle vergelijking aan de kant te schuiven. Wat je ervaart is in orde, sterker nog het moet.
iTrain leest realtime, dus continu alles uit. Voor hem is de U485 de interface, de deur. Ook al heb je er niks op aangesloten, de deur zet je zelf open door iTrain verbinding te laten maken.
Re: OC32 icm iTrain
Geplaatst: 01 feb 2023, 20:03
door Hubertus
Hai Mark met een K🤪 en DTS.
Ook hier bedankt voor de toelichting.👍😁
Barry
