Pagina 1 van 2
Foute detectie in iTrain van bezetmelder YD6016LN /YD6016ES
Geplaatst: 15 jan 2023, 20:41
door velwim
Graag jullie hulp bij een foute detectie van bezetmeldingen in iTrain. Zie pdf document in bijlagen voor een uitgebreide beschrijving van mijn probleem.
Re: Foute detectie in iTrain van bezetmelder YD6016LN /YD6016ES
Geplaatst: 15 jan 2023, 21:31
door joopspoort
Velwim,
ik zou dit probleem plaatsen op het iTrain forum. Daar kunnen ze je ongetwijfeld helpen.
Geplaatst: 15 jan 2023, 21:32
https://in02.hostcontrol.com/resources/ ... S%20NL.pdf
Loop even pagina 8, 9 en 10 de stappen door. Kijk even waar het fout gaat. Volgens mij is het zo dat je bij het instellen van de eerste YD6016LN van het 1ste adres, voorbeeld 64 en dan daarop 32 opeenvolgende adressen krijgt. Dus de YD6016ES begint bij 80 t/m 95 in mijn voorbeeld.
Geplaatst: 15 jan 2023, 21:33
joopspoort schreef: 15 jan 2023, 21:31 Velwim,
Beste Joop, nee dit is wel het juiste medium ivm Karst Drenth onderhoud deze gebruikersgroep.
Geplaatst: 15 jan 2023, 22:50
door Karst
Hoi Wim,
Het is gen DR4088LN ;)
Je hebt twee 16 Bits modules opgegeven, maar er hangt er maar 1 aan ;)
De 16 van de YD6016LN zelf moet je ook instellen. De instelling die je gemaakt hebt is alleen voor aangekoppelde s88 Modules.
Dus:
- Aantal modules op 1
- in het algemene scherm ( C C ) vlakje klikken, dan "First contact address" op 101 instellen en bij opslaan voor auto nummeren kiezen.
En dan doettie het vast veel beter ;)
Geplaatst: 16 jan 2023, 15:50
door velwim
Hallo Karst,
Bedankt voor de tip, ik ga het vanavond even proberen.
Wim
Geplaatst: 16 jan 2023, 19:49
door velwim
Hallo Karst, ik heb volgens mij de instellingen aangepast zoals je hebt beschreven. De foute detecties zijn verdwenen in iTrain, maar de bezetmelders van de ES module reageren nu helemaal niet meer. Blijkbaar doe ik toch iets nog niet helemaal zoals het hoort.
Geplaatst: 16 jan 2023, 20:08
door Karst
Maak nog eens een PDF zoals eerst, maar dan met plaatjes zoals je het nu hebt....
Grtzz,
Geplaatst: 16 jan 2023, 20:49
door velwim
Hierbij alvast de XML-bestanden. Bij de ES zijn de adressen genummerd van 1 naar 16. Klopt dat wel? PDF zal ik even maken.
Geplaatst: 16 jan 2023, 21:01
door velwim
En hierbij de huidige situatie. De groene led op de ES is uit, die op de LN knippert langzaam. Op beide modules gaat de rode led branden, zodra een locomotief stroom afneemt.
Nadat ik de USB kabel heb ontkoppeld, brandt de groene led op de ES constant en op de LN knippert deze nog steeds langzaam
