LAN & Wifi ip adres, in zelfde Netwerk
Geplaatst: 15 jan 2023, 14:24
door H0e
Gisteren op de modelbeurs in Rijwijk een upgrade module besteld voor mijn DR5000.
Wat ik echter niet te weten kwam bij de stand is het volgende:
Wanneer ik met de DR5000 verbinding heb via mijn Interne Prive netwerk adres 192.168.0.120 dan staat in de Wifi altijd een geheel ander prive ip netwerk adres, wat niet in mijn thuis netwerk past van 192.168.0.xx
Maar een eigen IP adres netwerk maakt de digikeijs DR5000 ervan.
Het is ook niet om te zetten in de DR5000 zodat ik via LAN dan wel via WiFi mijn DR5000 kan benaderen op het IP adres 192.168.0.120. Dat kan dus niet, want de DR5000 maakt dus een eigen Wifi WAN netwerk aan!
Kan dit wel met de YD7001 module?
Nu ben ik verplicht altijd via mijn LAN ethernet kabel het adres 192.168.0.120 te benaderen en via Wifi moet ik dan weer een hoop handelingen verrichten in de PC om op het andere WAN netwerk te komen van de DR5000
Dat is niet handig gedaan!
Re: LAN & Wifi ip adres, in zelfde Netwerk
Geplaatst: 15 jan 2023, 22:41
door Karst
Hallo meneer zonder Naam,
- Ik neem aan dat je PC in je thuisnetwerk zit. Maakt niet uit of dat via LAN od WiFi is.
- Ik neem aan dat je YD7001 zo meteen via een LAN kabel ook aan je thuisnetwerk zit
is dat beide het geval, kun je gewoon via je thuisnetwerk bij de YD7001. Daarvoor hoef je niet aan het WiFi van de YD7001 te verbinden.
LAN en WiFi kunnen niet hetzelfde IP adres hebben. Dat is beveiligingstechnisch niet correct en zelfs een open gat van "buiten" naar je interne netwerk. Dus deze z.g. Bridging modus zit in de YD9401 niet in.
Bij meer vragen, gewoon stellen
Grtzz,
Geplaatst: 15 jan 2023, 23:04
door H0e
ik zal het nog wat verduidelijken, misschien heb ik het niet doe omschreven. De Wifi en Lan zou ik graag in de zelfde IP range willen hebben dus in de 192.168.0.xxx serie.
Mijn DR5000 zit onder mijn treinbaan, die in het midden van mijn zolder staat, dus ik struikel nog wel eens over de LAN kabel, dus zou die uiteindelijk willen disconnecten zodat ik van mijn Laptop Via Wifi mijn Dr5000 kan bereiken in het het zelfde prive ip netwerk reeks 192.168.0.xx zoals alles hier in huis werkt.
Nu kan ik mijn laptop met een vast ip adres ook bereiken van af een andere computer, zowel of Wifi als via LAN in de zelfde ip reeks 192.168.0.xxx serie.
Die Laptop heeft dan bij wifi als bij Lan een ander IP adres, maar nog steeds wel in de range van 192.168.0.xxx.
Dit in tegenstelling tot de DR5000 die heeft dan via de Lan een ip adres van 192.168.0.xxx en in het het wifi gedeelte ergens iets van 178.168.0.xxx dus in een totaal andere reeks netwerk.
DUs de Wifi is niet zo te bereiken zonder op mijn Laptop handelingen uit te voeren!
Op het moment dat ik mijn laptop alleen via Wifi geconnect ben in de tuin bijvoorbeeld met de DR5000, dan zit ik in de 178.168.0xxx reeks geconnect en kan dan niet het internet op om bijvoorbeeld een online manual te lezen.
Dan moet ik weer een nieuwe andere IP verbinding opzetten via mijn thuis IP adres reeks 192.168.0.xxx
Hoop dat het nu duidelijker is.
Zo te zien in uw antwoord lijkt deze nieuwe insteek module de zelfde handicap te hebben als van de Digikeijs centrale! Dat was nou net het belangrijkste voor mij om dat aan te schaffen!
Geplaatst: 15 jan 2023, 23:43
door Karst
Nou nee,
Dat is algemeen hoe (wifi) netwerken werken.
Maar er is een betere methode. De YD9401 kan ook in je Thuis-WiFi netwerk als Client. Eventueel zelfs met vast IP adres.
Dan doet de YD7001 gewoon mee als ware het je laptop/pc/telefoon/ etc.
- YD9401 WiFi Client.png (116.87 KiB) 8172 keer bekeken
Zo ziet dat er dan uit.
Grtzz,
P.S. Dit is theoretisch ook met de module van Digikeijs mogelijk. Maar ik heb het zelf nooit, stabiel, zien werken.
Geplaatst: 16 jan 2023, 09:47
door H0e
Kijk Herr Karst dat is het antwoord wat ik zocht, dat moet tie kunnen, dat was inderdaad houtje werkend van de DR5000..
Nu een paar weken voor de brievenbus zitten wachten.
Enig idee waar ik een manual kan vinden van deze module YD9401? Ik kwam alleen een filmpke tegen op Youtube!
Met vriendelijke groeten Dirk “Data communicatie telemetrie specialist!”
P.S. wat ik vreemd vond is dat ik geen Centrale heb gezien van YaMoRC, wel allerlei modules zoals ook Digikeijs die heeft, of heb ik maar weer half zitten kieken?
Geplaatst: 16 jan 2023, 11:41
Beste Dirk,
http://yamorc.de/products/?singleproduct=1233
Bij de producten die een handleidingen hebben bij "service".
Hier komen vanzelf de NL handleidingen:
https://in02.hostcontrol.com/resources/ ... S%20NL.pdf
Karsten Drenth is er mee bezig, echter de dealers houden hem bezig om dit vlot te doen. (Engelse- en Duitstalige markt is groter dan de NL markt, daarom zijn eerst deze handleidingen uitgebracht)
YaMoRC heeft als centrale de YD7100 Command, wordt in Q2 2023 uitgeleverd volgens de huidige planning.
