Ik rijd met Dinamo en iTrian en zou graag de slagbomen van de overweg willen bedienen met behulp van de oc32.
Nu ben ik wel een beetje bekend met de oc32, aangezien er al een stuk of 23 wissels draaien door middel van servo's, dus het inregelen van de servo heb ik aardig onder de knie.
Nu heb ik in oc32config wel gezien dat je met multibit meerdere pins tegelijk kunt bedienen, maar ik kom er niet uit hoe dat precies ingesteld moet worden.
Het gaat in dit geval om 2 slagbomen, die ik gelijk wil laten werken. Beide bomen heb ik een eigen servo gegeven en beide op een eigen pin aangesloten. De slag en de snelheid van de servo's heb ik al aangepast aan de kleine slag die de bomen maken.
Daarna moet het ook in iTrain nog werkend worden.
Wie o wie wil mij uitleggen hoe ik dat moet doen?
Bij voorbaat dank, Rob
Slagbomen overweg
Hi Rob, met servo's in Dinamo heb ik geen ervaring, met een overweg besturen via iTrain wel. Plaats jouw database op het forum, dan kan ik eens kijken.
Groet Sylvester.
Groet Sylvester.
Hoi Silvester, Hierbij mijn baanbestand. Ik hoop dat je hier wat mee kunt .Sylvester schreef: 28 apr 2022, 09:19 Hi Rob, met servo's in Dinamo heb ik geen ervaring, met een overweg besturen via iTrain wel. Plaats jouw database op het forum, dan kan ik eens kijken.
Groet Sylvester.
Groet Rob
- Bendesheim 28-4.export.zip
- (4.49 KiB) 850 keer gedownload
Hi Rob, aan een export bestand heb ik niets, ik moet het tdcz bestand hebben.
Groet Sylvester.
Groet Sylvester.
Hoi Sylvester,
Ik heb een probleem met mijn laptop, maar heb daar een hulpbron in de buurt vooe gevonden, alleen duurt dat even.
Ik laat het wel weten als ik weer verder kan, maar in ieder geval bedankt zover
Gr. Rob
Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
Gr. Rob
