SL-E394F Peco lange kruising
Geplaatst: 16 sep 2021, 13:58
door Rien
Wie kan mij vertellen hoe deze kruising met puntstuk polarisatie aan te sluiten zie bijgevoegd plaatje. Zoals je ziet lopen de railaansluitingen niet parallel ik bedoel daarmee de plus en de min oftewel de A en B kant van de aan te sluiten rails
- SL-E394F Peco 1.jpg (38.24 KiB) 3894 keer bekeken
m.v.g. Rien Ridderhof
Re: SL-E394F Peco lange kruising
Geplaatst: 16 sep 2021, 17:36
Beste Rien,
Ik heb deze wissel ook op mijn baan Sankt Pankras. Ik rij met Dinamo icm iTrain. Hierdoor heb ik hem via relais schakelingen aangesloten.
https://in05.hostcontrol.com/resources/ ... Dinamo.pdf
Pagina 15 heb ik gebruikt voor deze wissel.
Geplaatst: 16 sep 2021, 21:10
door Rien
Hallo Mark?
De wissel die jij beschrijft en hebt aangesloten is een scissor en niet een "normale" kruising daarbij worden de sporen in dezelfde richting bereden, Mijn situatie is een kruising met electrofrog aansluitingen die ik gebruiken wil in een kruising die in tegenovergestelde (in 2) richtingen bereden wordt, Daar zit volgens mij het probleem met de elctrofrog aansluitingen, deze kunnen niet op de normale manier aangesloten worden mijnsinziens. Daar zoek ik dus een oplossing voor.
Groetjes Rien
Geplaatst: 16 sep 2021, 21:29
Hey Rien,
Sorry, haalde de verkeerder wissel voor mijn geest.
Met relais schakelingen kom je een heel eind. Hierbij de schakeling die voor de PECO 394:
Aan 1 dubbele relais schakeling heb jij genoeg.
Geplaatst: 17 sep 2021, 11:45
door Rien
Hallo M.
Je oplossing is toch mijn inziens niet van toepassing op de situatie zoals door mij aangegeven.
Ter verduidelijking hieronder nog even de situatie door mij gewenst en de situatie door jou geschetst.
In situatie 1 zie je dat de blauwe en rode lijn elkaar kruisen, dat is de kruising zoals ik hem wil gebruiken.
In situatie 2 zie je dat de blauwe en rode lijn op elkaar aansluiten, dat is de situatie die jij schetst daar worden de sporen in principe in 1 richting bereden.
In situatie 1 kruisen de sporen elkaar in verschillende richtingen.
De vraag is dus of dit op te lossen is met misschien op een andere manier de puntstukken aan te sluiten, misschien moet het diamant gedeelte als puntstuk gaan functioneren, ik heb eigenlijk geen idee, wie wel?
- SL-E394F Peco 2.jpg (63.41 KiB) 3852 keer bekeken
m.v.g. Rien
Geplaatst: 17 sep 2021, 12:14
Beste Rien,
Deze afbeelding is van de PECO E394F, de scheidingen die jij tekent in jouw schetst komen niet overeen met de wissel. De linker plaatje in mijn afbeelding zijn de losse stroom secties van de E394F.
De paarse en groene secties op deze afbeelding wil jij de ene keer rood en de andere keer blauw. Dat kan jij doormiddel van een dubbele relais schakeling bewerkstelligen. Zie de middelste en rechter afbeelding.
Mvg, Mark
Geplaatst: 17 sep 2021, 13:32
door Rien
OK Mark,
Ga ik proberen bij nader inzicht ziet het er wel logisch uit.
Bedankt
Mvg Rien
