Pagina 1 van 2
helix maken
Geplaatst: 30 aug 2021, 10:56
door patrick67
hoi iedereen.
ik wil een helix gaan maken, en heb hier een paar vragen over .
ik wil een ovaal maken in een ruimt van 97cm lang maar hoe diep/breed moet ik gaan
als ik r3 en r4 bochten wil gebruiken .
en wat is de breedte waar de rails op komt met een H.O.H van 33mm plus de draadeindes
is het slim om er wissels in te leggen
m.v.g patrick
Re: helix maken
Geplaatst: 30 aug 2021, 15:38
door Ronald57
Zet er eerst een even de schaal bij waarin je dit wilt gaan doen.
Re: helix maken
Geplaatst: 30 aug 2021, 15:59
@Ronald57 , is n schaal omdat ik topic van n schaal doe het zelf rubriek staat.
@patrick67 ik denk dat het op jouw vragen moeilijk antwoord geven is ivm de vele variabele.
Gebruik je hout van 6 mm of van 12 mm, bij die laatste heb je minder draadeind nodig.
Gebruik je Fleischmann r3 gebogen rails is gewoon kwestie van rails neerleggen en sjabloon tekenen.
De diepte bepaal je zelf, minimale weet je ivm radius van je r3 r4 bocht.
Re: helix maken
Geplaatst: 30 aug 2021, 16:55
door patrick67
het is de bedoeling dubbel spoor r3 en r4 met FLM flex rails op 5 a 6 mm dik
maar hoe bepaal je dan de radius want de diept is belangrijk ivm een deur die daar vlak bij zit
en het is n schaal
m.v.g patrick
Re: helix maken
Geplaatst: 30 aug 2021, 17:12
Even de vaste waarde FLM r3 = 396 mm radius, en R4 = 430 radius.
Dan heb je diepte van 92 cm nodig.
Breedte plank is met draadeinde aan te bevelen van 11 cm breed.
En wissels in de helix??? tja, het lastigste is de blokscheiding in een helix. Ga je een zaagsneden maken in een bocht die onder spanning staat dan gaat je rails meestal uit het lood staan met gevolg ontsporingen. Het kan wel alleen is er wel goede aandacht bij aanleggen nodig.
Ik beveel je liever aan om geen wissels in helix te plaatsen, ervoor of erna waar je er goed bij kan.
Re: helix maken
Geplaatst: 30 aug 2021, 17:29
door patrick67
dank je mark zal ik zo even gaan meten of de deur dan nog open kan.
en anders wordt het r2 en r3 wat ik liever niet wil
patrick
Re: helix maken
Geplaatst: 30 aug 2021, 18:10
door patrick67
92 cm is te veel zal dan wel met r2 en r3 moeten doen .
hoeveel lagen heb je nodig om 40 cm te stijgen en dan wel niet hoger dan 2.5%
Re: helix maken
Geplaatst: 30 aug 2021, 18:19
door Ronald57
Marksintpancras schreef: 30 aug 2021, 15:59
Ik zie in "nieuwe berichten" alleen het onderwerp en rubriek. In dit geval "helix maken" in "doe het zelf". Daarmee zie ik niet dat het in de N rubriek staat.
Re: helix maken
Geplaatst: 30 aug 2021, 18:31
door patrick67
sorry roland mijn fout ik had het er bij moeten zetten dat was wel beter geweest
v.g patrick
Re: helix maken
Geplaatst: 31 aug 2021, 08:14
Mark gaf al een paar hele mooie tips.
Aanvullend zou ik zeggen, teken de helix eens in een programma als anyrail. Dan weet je de percentages.
In een ronde helix met diameter van max 300 mm (dus 600 mm rond) haal je meestal een percentage tussen de 3 en 3,5 %. Dat kan voor treinen tot ongeveer 50 cm lengte.
Maak je een ovaal, dus met rechte stukken ertussen dan ga je sneller onder de 3%. Zelf gebruik ik ovale helixxen van 120x60 met een minimum radius van 250. Dat geeft 2,3% helling.
Markenburg heeft mooie ronde helixxen van 1 meter doorsnede, die geven 2,1% helling.
De hoogte tussen de lagen is 56 mm meestal. Lager zou ik niet snel gaan in verband met bereikbaarheid.
