servo switch YD8248
Geplaatst: 08 okt 2026, 14:08
door Richard van Dijk
Hallo.
Ik begin me nu te oriënteren op de servoswitch YD8248 van Yamorc. Daar heb ik ook een YD8290 bij gekocht om het puntstuk te kunnen polariseren. Tijdens het lezen van de handleiding kom ik op pagina 11, 2 voorbeelden tegen voor het polariseren van het puntstuk. Ik snap alleen niet het verschil tussen deze 2. Kan iemand mij hier helderheid over verschaffen..
Alvast bedankt.
Richard
Re: servo switch YD8248
Geplaatst: 08 okt 2026, 15:14
Je kunt polariseren door gebruik te maken van één relais per wissel of twee relais per wissel. In geval van het laatste wordt het puntstuk ten tijde van schakelen spanningloos. Dit wordt toegepast bij "probleemwissels", dat zijn kennelijk wissels waarbij kortsluiting optreedt ten tijde van schakelen.
Of dat voor jouw wissel geldt weet je pas als je gaat ompolen met één relais, gewoon proberen dus.
Geplaatst: 12 okt 2026, 17:40
Met Peco wissels heb ik nog nooit issues gehad met ompolen. Waarbij wel van belang is dat je je servo wel eerst goed hebt afgesteld. Zodat ompolen halverweg ook daadwerkelijk halverwege is voor de wisseltongen die omgaan. Dat is eigenlijk onafhankelijk van de gebruikte servo sturing.
Ik laat de puntstuk draad altijd los liggen tijdens inbouwen en afregelen van de wissel en servo. Als dat werkt en ik er in vrij vaart wagonnentjes over kan laten gaan zonder isssues ga ik pas het punstuk aanlsuiten om met loks en zo te testen.
