Pagina 1 van 6
Vragen over stroomdetectie
Geplaatst: 15 aug 2026, 14:22
door Cor H
Heeeeeeeeel voorzichtig probeer ik me wat te verdiepen in deze materie. Ik weet nu, dat voor 2-rail ik aangewezen ben op stroomdetectie.
En nu komt wat ik denk, dat er gebeurt:
1. Een blok is een geïsoleerd gedeelte binnen de baan. Hierbij heb ik de keuze beide spoorstaven te isoleren of 1. Bij beide geïsoleerd wel 1 spoorstaaf eigen min-aansluiting (retouraansluiting) geven
2. In een blok zit minimaal 1 melder, maar gebruikelijker zijn het er 3.
3. Op mijn enkelsporige baan kunnen treinen in beide richtingen rijden. Dat betekent - volgens mij - dat de melders aan het begin van de baan een dubbele functie hebben, namelijk inrijden/stop.
4. Op het moment, dat een trein een blok inrijdt, krijg ik een verbinding tussen beide spoorstaven van de melder en gaat een stroom lopen van de terugmelddecoder naar de min.
Daarmee registreert de decoder en zet het blok op bezet.
Vraag: klopt dan mijn gedachte, dat een melder gewoon kort kan zijn? Immers locomotieven hebben de eerste twee assen redelijk vlak bij elkaar (maatje sik).
5. Alleen 'stroomverbruikers' worden geregistreerd. Dus locomotieven, stofzuigers en wagens met verlichting.
Graag hoor ik van jullie waar ik in 1 van deze vijf punten een foute gedachtekronkel heb en wat de verbetering ervan is. Ook een antwoord op de vraag stel ik op prijs.
En troost je, er komen vast nog vele vragen achteraan :D :D
Re: Vragen over stroomdetectie
Geplaatst: 16 aug 2026, 10:08
door Cor H
Beste lezers,
Reacties stel ik zeer op prijs. Ik heb hier echt hulp bij nodig. Het gebied van stroomdetectie is voor mij nieuw.
Geplaatst: 16 aug 2026, 13:50
door captainc
Cor,
Het ligt hier en daar nèt anders.
Als je puur digitaal wilt rijden, is één spoorstaaf isoleren en aan een terugmeldmodule hangen genoeg. Als je zowel analoog als digitaal en tegelijkertijd wilt rijden, komt Dinamo naar voren. Vraag Dinamo specialisten naar hoe je dat inricht.
Waar je ook aan moet denken is een zogenaamde keerlus: die maakt dat je niet zomaar bijvoorbeeld zeg 'de buitenste' spoorstaaf de denkbeeldige '+' kunt laten zijn en de 'binnenste' de '-' en aan een terugmeldmodule hangt. Bij de aansluiting van wissels op andere rails kun je moeten wisselen van polariteit. Of je een keerlus hebt, hangt puur af van het ontwerp van je baan.
Het hangt er van af met welk programma je je baan wilt automatiseren. Als dat met iTrain is, heb je aan één melder per blok genoeg, tenzij je nauwkeurig naast een perron of onder een hijskraan wilt stoppen. In dat geval kun je het beste een tweede of derde melder toevoegen, een stukje vòòr de plaats om te stoppen, om nauwkeuriger positie te laten bepalen. Het hangt ook van de lengtes van de blokken af.
Daar waar je wilt dat er meerdere treinen in één blok komen, bijvoorbeeld een loc die wagon(netjes) ophaalt: daar heb je een extra 'korte' melder aan het begin nodig.
Ik heb alleen ervaring met iTrain. Het afgaan van een terugmelder maakt dat iTrain weet waar een trein is, omdat ook een snelheidsgrafiek (met welke decoder stap rijdt de loc welke snelheid) bekend is. Er is in iTrain geen sprake van een inrijd- en stopmelder. In iTrain V5 kun je 'klassiek' rijden, maar is 'op Posities' normaal, in iTrain V6 is het uitsluitend 'op Posities'.
Hoe het met Rocrail werkt weet ik nog niet; een Rocrail gebruiker kan aangeven hoe je hoeveel- en waar terugmelders moet inpassen.
4. Op het moment, dat een trein een blok inrijdt, krijg ik een verbinding tussen beide spoorstaven van de melder en gaat een stroom lopen van de terugmelddecoder naar de min. Vraag: klopt dan mijn gedachte, dat een melder gewoon kort kan zijn? Immers locomotieven hebben de eerste twee assen redelijk vlak bij elkaar (maatje sik).
In principe ja, maar:
- als een heel blok volledig is gedetecteerd, verbeterd dit de kwaliteit mbt 'zien dat er ergens iets staat'.
- als een melder heel kort is, gaat deze aan- en uit per loc of zelfs wielstel; dit maakt een systeem wellicht druk.
Je kunt in iTrain weliswaar een vertraging instellen, maar de terugmeldmodule zal wel wat sturen.
- aanvankelijk redeneerde ik dat als een terugmelder 'aan' gaat, dit een signaal is èn als 'ie uitgaat. Dat is niet zo, althans in iTrain: alleen het 'aangaan' levert een trigger.
Ja. Er bestaan ook zogenaamde weerstand-wielstellen. Daarmee kun je een wagon geschikt maken voor stroomdetectie. Ik gebruik dit hooguit voor een duwende trein in iTrain, om ervoor te zorgen dat de positiebepaling beter is, maar het is een finesse.
Ik adviseer je je baanontwerp te schetsen. Dat ontwerp toont de layout en met wat jij wilt (waar stoppen, waar rangeren of niet, enz) is dat een handvat om te bedenken waar je terugmelders wilt. Het totaal aantal rails, wissels, terugmelders en eventuele keerlusmodules geven je een goed idee wat je allemaal nodig hebt. Een baanontwerp maak je het liefst in een programma, voor Windows en Mac en vast Linux is het eea beschikbaar.
Geplaatst: 16 aug 2026, 15:32
door Cor H
Clemens, allereerst bedankt voor je uitgebreid bericht. Ik loop even voor mijn eigen beeld en duidelijkheid jouw antwoord(en)
Helder
Is niet aan de orde.
Waar je ook aan moet denken is een zogenaamde keerlus.
Daarvan heb ik er drie in mijn ontwerp (schaduwstation) en een keerdriehoek.
Met welk programma ik wil gaan automatiseren is nog geen gelopen race. In voorbereiding en leggen van de baan, wil ik de voorbereidingen wel goed doen.
Dat is wel een goeie om aan te denken. Als ik het dus goed begrijp, kan een rangeerspoor uit meerdere 'blokje' bestaan met hun eigen melder.
In iTrain V6 is het uitsluitend 'op Posities'. Hoe het met Rocrail werkt weet ik nog niet; een Rocrail gebruiker kan aangeven hoe je hoeveel- en waar terugmelders moet inpassen.
Helder
Wat bedoel met het hele blok gedetecteerd?
Wat bedoel je hier precies mee?
Ook dit is mee niet duidelijk. Kun je hier wat meer over uitwijden?
Ik ken de naam iTrain wel, maar het programma niet, dus abracadabra voor mij.
Uit alles wat hierboven staat begrijp ik dan goed, dat ik met iTrain aan 1 melder voldoende heb?
Dus altijd later te doen.
Het baanontwerp is wel voor 98% geschetst (Anyrail). In grote lijnen wil ik met een trein geautomatiseerd het rangeergedeelte op kunnen en af kunnen rijden. Rangeren wil ik met de hand doen. Verder is er een enkel rondgaand spoor, die met een driehoek naar het schaduwstation kan of rond blijven rijden. Dat gedeelte wil ik ook automatiseren.
Ik weet globaal wel wat ik nodig ben en ben ook al beetje voor beetje de zaak aan het binnen hengelen. Wel wil ik eerst nog een testplankje en testbaantje maken. Ik heb al wel een klapbaantje, maar deze is iet geschik om te automatiseren, dus een nieuwe is in voorbereiding.
Geplaatst: 16 aug 2026, 15:55
door captainc
Wat bedoel ik met het hele blok gedetecteerd:
Een blok is een stuk rails tussen twee wissels - voor het gemak. Je kunt ook dat stuk om redenen opknippen in zeg twee stukken.
Als je één terugmelder maakt van 100 cm in een blok van 100 cm, dan is het gehele blok gedetecteerd. Om dat te doen zul je van meerdere stukken rails eenzelfde spoorstaaf moeten isoleren tov 'de andere kant', als die 100 cm uit meerdere rails is opgebouwd.
Het voordeel is dat waar ook een trein staat in dat blok: hij wordt altijd gedetecteerd.
Het kan zijn dat je ervoor kiest van die 100 cm alleen het begin, zeg van het eerste railstuk, een spoorstaaf te isoleren. Het scheelt je werk.
Echter, als je dat blok vanaf beide kanten zult inrijden, zul je met alleen één railstuk met een geïsoleerde spoorstaaf als je vanaf de ene kant komt direkt een terugmelder doen afgaan, als je van de andere kant komt heeft iTrain of RocRail het pas héél laat door.
Zie voorbeeld VoorbeeldBlokB2-3.png met daarin blok B2-3. De verschillende kleuren geven de verschillende blokken aan (heb ik ooit gemaakt in RailModeller). Als het hele blok één terugmelder vormt, zul je bij 7 railstukken een de ene spoorstaaf moeten isoleren tov de andere of de 'rechter tov de linker'.
Je kunt ook aan het begin en aan het eind van B2-3 een railstuk isoleren: als je vanuit B2-2 binnenkomt of als je vanuit B2-4 binnenkomt: er wordt altijd een terugmelder actief.
Het isoleren bij 2rail is gemakkelijk, dus zou ik heel B2-3 als één terugmelder maken. Tenzij je daar een loc een stel wagons wil laten ophalen: dan moet het programma kunnen zien dat een loc binnenrijdt, dus kun je één railstuk als terugmelder gebruiken en de overige 6 als de tweede melder. Als je nog niet weet wat je wilt, maak je een verdeling 1-5-1. De draden die naar een terugmeldmodule gaan, kun je eerst aan elkaar verbinden en dat het één aansluiting kost. Je kunt in de toekomst alle drie draden apart verbinden.
Wat bedoel ik met 'als een melder heel kort is, gaat deze aan- en uit per loc of zelfs wielstel; dit maakt een systeem wellicht druk':
Ikzelf had bij een 3rail baan de fout gemaakt om zeg niet heel blok B2-3 te verdelen als 1-5-1 maar 1-tijd niets-1-tijd niets-1 dus 3 melders in totaal, met daartussen niet gedetecteerde stukken. Werkt, maar 1-6-1 of 2-3-2 was beter geweest. In iTrain kun je van een terugmelder aangeven na hoeveel msec iTrain een signaal ook als 'aan' moet beschouwen èn na hoeveel msec als 'ie uit is pas ook als 'uit' beschouwen. Als een trein over het blok rijdt en melders aan gaan, dan wil je niet dat de terugmelders telkens knipperen omdat 'ie aangaat door een wielstel, weer uit, weer aan door het volgende wielstel enz. Ik ken RocRail nog niet, maar in iTrain kun je o.a. een Actie definiëren 'als dieEndie terugmelder actief wordt, doe dat DitOfDat'. Je wilt niet dat die Actie wordt aangeroepen per wielstel van een trein: één keer voor de hele trein volstaat wellicht.
Geplaatst: 16 aug 2026, 20:32
door AlbertG
Hoi Cor,
Misschien heb je iets aan mijn videoserie Digitaal modelspoor voor beginners:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... UBeJerOHHw
Geplaatst: 16 aug 2026, 21:12
door Cor H
@Clemens: Jou epistel zal ik nog een aantal keren moeten lezen om het bij mij in te laten dalen. In grote lijnen begrijp ik wat je bedoeld. Zal vast wel met meer vragen komen.
@Albert: Jou video's ken ik en zullen zeker een welkome aanvulling zijn. Maar voor nu wil ik eerst in het ontwerp bezig met het waar en hoe van de melders.
Dank weer voor jullie tijd.
Geplaatst: 17 aug 2026, 08:56
door captainc
Cor,
Ik denk dat het nuttig is om een stuk van je baan die je in Anyrail hebt getekend als voorbeeld te nemen:
- benoem een paar blokken en maak een screenshot
- beschrijf wat je daar wilt, bijv stoppen langs een perron of rangeren met een loc om wagons op te halen
Dan kan ik vanuit iTrain ervaring aangeven welke terugmelder(s) gewenst zijn.
Dan kan een RocRail expert aangeven welke terugmelder(s) gewenst zijn.
Ik weet niet of er verschil is.
Ik heb je ook een PM gestuurd.
Geplaatst: 17 aug 2026, 10:27
Cor, je zegt de video's van Albert te kennen. Maar dan heb je vast #6 vergeten te bekijken, die geeft antwoord op jouw vragen.
Geplaatst: 17 aug 2026, 12:34
door Cor H
Ben, je hebt gelijk. Het is al een paar terug, dat ik zijn video's heb bekeken en deze is mij zeker ontgaan. Ik ga hem weer bekijken en zien waar mijn vragen blijven liggen.
In het verleden was massadetectie natuurlijk het verdiepingspunt, maar nu stroomdetectie. In grote lijnen dezelfde gedachte, maar iets anders in uitvoering.
