Probleem met uitgangen voor terugmelddetectie naar YaMoRC terugmeldmodule
Geplaatst: 18 nov 2025, 20:27
door Andre67
Sinds dit weekend heb ik mede dankzij de duidelijke handleiding keerplus3 in mijn baan geïmplementeerd en werkend gekregen inclusief terugmeldsignalen naar De YamoRC terugmelder (stroomdetectie s88).
Wat mij wel opvalt is dat ik bij de secties in de keerlus last heb van 'denderende' contacten. De handleiding zegt het al: schone wielen! Maar binnen de keerlus blijkt eea toch wel veel gevoeliger te zijn waardoor het soms misgaat in de treindetectie etc.
Is er iets simpels (iets met een weerstand en Elco zoals bij wagonverlichting, kan dat hier ook) om een soort antidenderschakeling tussen de keerplus3 schakeluitgangen S1/2/3 te realiseren?
Groeten en bedankt alvast!
André
Re: Probleem met uitgangen voor terugmelddetectie naar YaMoRC terugmeldmodule
Geplaatst: 19 nov 2025, 10:03
Bij YaMoRC terugmelders kun je per detectoringang de on en off delay instellen. Mogelijk helpt dat?
Geplaatst: 20 nov 2025, 12:21
door Andre67
Beste Ben,
ik heb op dit ogenblik een YD6016ES (CS) aangesloten. Ik wist niet dat je daar nog iets aan kon programmeren.
Op de YaMoRC wegsite iets gevonden over het programmeren maar volgens mij heb je dan een USB isolator en een ES-link verbinding nodig.
Dat komt met verzendkosten erbij richting €50. Dat is me een beetje te gortig om te kijken of dit de oplossing is en waarschijnlijk ook maar 1x gebruikt wordt.
Ik heb ook nog oude Digikeijs Loconet terugmelders liggen, ik zal ook eens kijken of ik daar eventueel nog wat aan kan aanpassen. Maar dat is ws tevergeefs
Groet, André
Geplaatst: 20 nov 2025, 20:22
Hoe lang zijn de draden tussen de KP3 en de ES module? En welke dikte?
Railvontact is inderdaad erg belangrijk. De KP3 vertraagd de melders niet, dit kan je in de software zoals iTrain doen. Zet daar de meldervertragingen op 500 ms
Geplaatst: 25 nov 2025, 19:35
door Andre67
Beste Martin,
het is nog een testbaantje met korte stukjes van max. 50 cm tussen KP3 en Yamorc. Geen al te dikke draden, dat niet. ik denk 0,14mm2 (het waren de aansluitdraden van een defecte wisselaandrijving.
Dat van instellen in iTrain is een goeie, daar had ik nog niet aan gedacht! ik was met testen nog met de hand aan het rijden maar hoorde de relais klapperen. Maar dat verandert toch niet door dikkere draden toe te passen?
(ik begrijp overigens dat straks bij definitieve baan voor de baanspanning dikkere draden nodig zijn vanwege de grotere stroom)
André
Geplaatst: 01 dec 2025, 18:54
door Andre67
Ik heb toch nog een vraag over de ‘klapperende’ relais.
Ik heb een stilstaande (zodat ik zeker weet dat er continu contact is) locomotief met ingeschakelde verlichting (is nog gloeilamp) met daaraan een personenwagen met werkende verlichting binnen de keerlus staan. Verlichting van zowel lok als wagon brandt, dus is er contact met de rails lijkt me en kan er geen kortstondige stroomonderbreking zijn volgens mij.
Toch hoor ik met onregelmatige tussenpozen een relais schakelen (geen flauw idee welke het is op de KP3). Als ik trein verplaats naar andere sectie binnen de keerlus, blijft het probleem bestaan. Dus in elke sectie.
Doe ik toch nog iets fout?
Groeten, André
Geplaatst: 01 dec 2025, 20:47
En loc die stilstaat met alleen brandend licht kan als dat LED is net op de waarde zitten van wrl/geen detectie.
Zolang de KP3 gewoonnfunctioneerd doe je niets verkeerd. Het is een vrij simpel apparaat zonder foefjes
Geplaatst: 02 dec 2025, 07:20
door Jannesvdijk
Die van mij ratelt ook geregeld, maar doet gewoon zijn ding.
Zolang die maar werkt :lol:
