Albulabahn, Noch Easy-Track
Geplaatst: 01 okt 2025, 20:59
door Modelbouwerke
Om een begin te maken en daar ik zelf geen inspiratie heb, bouwen we een modelspoorbaan met een baanplan van Noch.
Albulabahn is gebaseerd op een Zwitserse spoorlijn met als voorbeeld station Bergün, gelegen in het Kanton Graubünden.
Het Easy-Track systeem voorziet een baanplan, een bouwhandleiding, materiaal voor pilaren en hout voor het railplan.
Er zijn 4 baanplannen voor Kato rails, Minitrix, Fleischmann met en zonder bedding.
Momenteel enkel een foto van de doos, wat er allemaal in de box zit volgt deze week.
Bedoeling is om tijdens de bouw al rekening te houden met blokken, melders en rijwegen, het wordt volledig digitaal.
Er zal gebruik gemaakt worden van Dinamo en iTrain.
Oppervlakte van de baan wordt 2 meter op 1 meter.
Voor schaal N is dit al een deftige oppervlakte.
Re: Albulabahn, Noch Easy-Track
Geplaatst: 01 okt 2025, 21:00
door Modelbouwerke
Vandaag even de inhoud bekeken.
Het plan al eens op de tafel gelegd.
En het ziet er goed uit.
Doos met inhoud.
Er zit een boekje bij met alle uitleg over deze baan.
Hoe deze tot stand is gekomen, hoe je ze kan afwerken en meer tips en info.
Plannetje met uitleg over de pilaren ( in mijn ogen zeer onduidelijk, gelukkig is er internet :) ) en de 4 railplannen voor de reeds genoemde merken.
Voorbeeld voor Kato.
Hout en plastic.
De houten onderdelen.
De voetjes voor de pilaren.
Verschillende pilaren.
En nog enkele onderdelen voor de pilaren.
2 van de 3 delen al eens uitgespreid.
Ondertussen ligt het volledig baanplan op tafel en zijn de houten delen genummerd.
Nu kan de eigenlijke bouw starten.
Tot binnenkort.
Geplaatst: 02 okt 2025, 07:52
door Frits
Een gekochte modelbaan dus. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden en hoeveel je er toch zelf bij moet verzinnen. :?
Geplaatst: 02 okt 2025, 12:01
door Modelbouwerke
Frits schreef: 02 okt 2025, 07:52 Een gekochte modelbaan dus. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden en hoeveel je er toch zelf bij moet verzinnen. :?
Je kan heel veel zelf verzinnen Frits.
Je koopt eigenlijk een prefab grondplaat en vandaar bouw je zelf verder.
Geplaatst: 02 okt 2025, 17:20
door Frits
Modelbouwerke schreef: 01 okt 2025, 20:59 Om een begin te maken en daar ik zelf geen inspiratie heb,
Toen ik dat las was ik benieuwd wat je dan uiteindelijk gaat maken.
Ik wens je veel succes en een mooie spoorbaan.
Geplaatst: 04 okt 2025, 07:50
door Erik-B
ik ga je volgen, benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden.
Geplaatst: 13 okt 2025, 15:47
door Modelbouwerke
Zo, terug een update.
Niet veel gedaan, alleen een fout gemaakt.
Het driedelige grondplan/baanplan is compleet fout gegaan.
Ik dacht van even slim te zijn :idea: en het plan op mijn ondergrond te lijmen met behanglijm.
Eerst deel 2, beide andere delen moeten daar op aansluiten.
Lijm aangebracht, op zijn plek gelegd en alle vouwen netje gladgestreken.
Lijm netjes laten drogen en 's anderdaags deel 1 willen aanbrengen.
Maar wat bleek, het papier van deel 2 was zo'n 2 centimeter langer geworden.
Waarom???
Geprobeerd van deel 1 toch passend te krijgen, maar hierdoor scheurde dat langs alle kanten.
Contact opgenomen met Noch, mijn fout toegegeven en een nieuw grondplan gevraagd.
Mits een kleine bijdrage kon dit.
Vandaag alles netjes ontvangen.
We kunnen verder, maar met duimspijkers deze keer ;)
Goede raad, geen behanglijm gebruiken bij Noch Easy Track.
Geplaatst: 15 okt 2025, 11:22
door Modelbouwerke
Het grondplan met tape op zijn plaats gebracht.
De voetjes voor de pilaren geplaatst en pilaren aangebracht.
Nu kan het houtwerk op zijn plaats komen.
Als alles mooi past kan het gelijmd worden.
Nu nog wat puzzelen met de houten delen.
De pilaren op hun plaats.
Deel 2.
En zo komt het houtwerk.
Geplaatst: 15 okt 2025, 13:43
door Frits
Leuk project. Het lijkt wel een echte bouwput te worden. :)
Geplaatst: 16 okt 2025, 16:02
door Modelbouwerke
Frits schreef: 15 okt 2025, 13:43 Leuk project. Het lijkt wel een echte bouwput te worden. :)
Tot nu toe valt het nog mee Frits en is het leuk om te doen.
Update.
Houtwerk op zijn plaats gekregen.
Nu kan ik stilletjes aan beginnen lijmen.
En dan zal het even stilvallen.
Keuze maken tussen Fleischmann en Kato rails.
En dit zal afhangen waar ik het meeste van in stock heb.
Houtwerk op zijn plaats.
Test met Kato :)
Het midden aanduiden zodat alles op de juiste plaats gelijmd kan worden.
Geplaatst: 17 okt 2025, 14:59
door Marcel
Mooi systeem maar kan je het niet beter met schroefjes vast zetten, dit in verband met eventuele demontage?
Geplaatst: 22 okt 2025, 20:31
door Modelbouwerke
Ondertussen een 80% van de baan met kurkbedding bekleed.
Nu even kijken waar ik nog aan het nodige kurk geraak.
De kurk die ik gebruikt heb zat in een lot N-schaal spul dat ik aangekocht heb.
Voor het leggen van kurk is niet veel nodig, houtlijm, kurk en wasknijpers :-)
En ik ga vermoedelijk Kato rails gebruiken.
Moet nog wel enkele wissels aanschaffen, maar alles op zijn tijd.
Geplaatst: 22 okt 2025, 20:32
door Modelbouwerke
Marcel schreef: 17 okt 2025, 14:59 Mooi systeem maar kan je het niet beter met schroefjes vast zetten, dit in verband met eventuele demontage?
Door het bekleden met kurk zijn schroefjes geen optie.
En demonteren is de eerste jaren niet aan de orde (hoop ik).
Geplaatst: 25 okt 2025, 13:49
Qua geluid heeft boekbinderslijm de voorkeur op houtlijm.
Geplaatst: 25 okt 2025, 15:30
door Modelbouwerke
hvdkooij schreef: 25 okt 2025, 13:49 Qua geluid heeft boekbinderslijm de voorkeur op houtlijm.
Klopt volledig.
Maar persoonlijk vind ik dat het bij N-schaal best meevalt met houtlijm.
Geplaatst: 26 nov 2025, 15:12
door Modelbouwerke
Alle kurk is geplaatst.
En de rails liggen los op de baan.
De eerste trein heeft zijn rondje kunnen rijden.
Maar er is nog heel veel te doen.
En ook alle wissels en sporen liggen er nog niet.
Eerste testrit, analoog op de Albulabahn.
Let niet op de rommel.
Het is en blijft een baantje in aanbouw.
