Pagina 1 van 2
Railstuk "passend" maken?
Geplaatst: 27 feb 2025, 12:30
door gjvonk
Bij het ontwerpen van mijn baanplan, kom ik er achter dat het maken van een keerlus met Fleischmann h0 of Roco h0 rails niet lukt zonder óf een stuk flexibele rails óf het inzetten van uitschuif/compensatie rails. Kun je echter ook een standaardlengte stuk inkorten en op die manier precies passend maken? Zijn daar ergens voorbeelden of uitleg over te vinden?
Re: Railstuk
Geplaatst: 27 feb 2025, 13:49
Er zijn bij rocoline hele kleine stukjes rail in diverse maten verkrijgbaar oa 4 mm 8 mm 12 mm.
En inkorten gaat ook prima.
Re: Railstuk
Geplaatst: 27 feb 2025, 21:58
door OBBinN
Met Fleischmann N rail standaard stuk vaak gedaan. Kan prima, beetje afhankelijk welk type rails (bedding) je hebt.
Re: Railstuk "passend" maken?
Geplaatst: 28 feb 2025, 02:46
door gjvonk
Behalve het afzagen of doorsnijden met een dremel, hoe maak je ruimte voor de raillas?
Re: Railstuk
Geplaatst: 28 feb 2025, 08:33
door Henk
Vaak kun je met een simpel hobbymesje een inkeping maken.
Re: Railstuk
Geplaatst: 28 feb 2025, 08:44
Nou dat gaat met de railstaven van roco niet het makkelijkste gaat het met een dremel.
Re: Railstuk
Geplaatst: 28 feb 2025, 08:51
door OBBinN
Ook met een dremel of en scherp hobby mesje de benodigde ruimte voorzichtig maken.
Geplaatst: 28 feb 2025, 09:15
door gjvonk
Bedankt, ik snap het.
Geplaatst: 07 mar 2025, 16:50
door gjvonk
Inmiddels heb ik een licentie aangeschaft van Anyrail en ben nu serieus gestart met uitwerken van mijn (uit een 40 jaar oud Märklin banenboek gekopieerd) idee voor het baanplan.
Daar heb ik meteen een vraag over: ik heb flink zitten stoeien om een keerlus sluitend te krijgen met zoveel mogelijk standaard rails, maar ik ontkom toch niet aan óf het inzetten van 2x uitschuifbare rail óf een stuk flexrail. Doe ik iets verkeerd of klopt dat gewoon?
Re: Railstuk
Geplaatst: 07 mar 2025, 17:01
door Cor H
Was toch Rocoline? Met of zonder ballast? Niet de Roco geoLINE?
En met welke R?
