Fleischmann decoders YD7001
Gerardwh
Bericht door Gerardwh »
Hallo allemaal,
Na een aantal proeflicenties ben ik sinds kort officieel iTrain gebruiker.
Intussen kan ik er al aardig mee overweg maar heb ik toch een probleem waar ik geen oplossing voor kan vinden.
Ik heb 2 locs met een decoder van Fleischmann die ik niet aan de gang krijg in Itrain.
Onder mijn oude RMX centrale van Rautenhaus liepen ze prima, maar onder de Yamorc YD7001 niet.
Kent iemand dit probleem toevallig, heeft iemand een oplossing??
Hoop van jullie te horen,
De YD7001 is een DCC centrale. Ben je er zeker van dat de decoders in jou lokkies naar DCC luisteren? Mogelijk zijn het Selectrix decoders en daar kan de YD7001 niets mee.
Gerardwh
Hoi Ben,
Bedankt voor je reactie.
Volgens de RMX centrale zijn het DCC decoders en beide loks liepen in iTrain bij gebruik van die centrale.
Onder de YD7001 staan ze te sputteren, verder doen ze echter niets.
Zou het kortsluiting kunnen zijn?
Rijden ze wel als je ze aanstuurt met de rij regelaar van de YD7001?
Gerardwh
Dag Ben,
Nee, ook niet.
Wel knipperen de lampjes wat volgens de gebruiksaanwijzing van Fleischmann op kortsluiting duidt.
Dat lijkt mij heel vreemd omdat ze met de oude centrale onder iTrain wel rijden.
Ik denk nog steeds dat er iets in de instellingen van de YD7001 niet goed zit.
Kan ik daar iets aan de instellingen van kortsluiting wijzigen? (als ik die kan vinden)
Ik heb mijn probleem ook in het iTrain gebruikers forum neergelegd.
Daar kijken ze er ook naar.
In ieder geval weer bedankt voor je reactie,
Ik denk dat het nog met oude zgnd pannekoek motortjes uitgeruste lok's zijn.
In dat geval is het mogelijk dat de collectors van de motortjes vervuild zijn met koolstof waardoor er een grotere stroom loopt dan normaal.
Dan zou het kunnen dat de overlast beveiliging van de centrale aanspreekt en kortsluiting aangeeft.
De ene centrale reageert daar wat sneller op dan de andere.
Remedie is de collector banen reinigen (daar moet het motortje wel voor uit elkaar).
Gerardwh
Hallo allemaal,
Het probleem werd veroorzaakt doordat de railcom cut out knop "aan" stond.
Dit uitgezet en nu lopen beide loks ook onder iTrain.
Ze lopen nog niet echt soepel, maar dat zoek ik ook nog uit, zal wel iets met cv29 te maken hebben.
Het uitlezen van de cv's gaat niet echt soepel, veel "no load" meldingen.
iemand hierover een idee?
groeten,
Gebruik je de YD7001 ook voor uitlezen en programmeren?
Gerardwh
Ja, klopt.en ik heb de instellingen van het programmeerspoor intussen aangepast zoals door Martin is aangegeven in een andere post.
Dat lost de vele no load meldingen niet op, zelf niet op cv 1.
Ik gebruik nu mijn oude centrale maar die geeft per cv minder informatie over de bits.
Dus ik zou heel graag mijn nieuwe willen gebruiken.
Het is misschien raadzaam om een sprog 3 aan te schaffen.
Dat is een redelijk betaalbare universele programmer.
Daarnaast kan je jmri pro downloaden (gratis) dat is in mijn ogen het beste en simpelste programma voor programmeren , uitlezen en testen van decoders.
Helaas werkt jmri (nog) niet samen met YaMorc Yd7001.
