Huisjes in papier
:D GaaaaááááFFFFFFFFF :!:
Wel weer geniaal gebouwd deze huizen Erik :!:
Maar even over de verlichting, persoonlijk vind ik de verlichting in N-schaal in huizen en wagons standaard erg fel staan. In huizen regel ik het via de OC32 de lichtsterkte dan wel of niet met een weerstand ertussen. Ben benieuwd hoe jij het gaat doen.
Feitelijk heb ik er nog niet bij stilgestaan hoe ik het later digitaal ga verwerken via iTrain en de Z21. Moet maar eens aan Martin gaan vragen hoe ik dat kan oplossen :) ;)
Ben het met je eens dat die lichten op de meeste modellen (zowel treinen als schepen) veel veel te fel zijn. Je zou feitelijk de lichtsterkte ook op schaal moeten brengen.
Met SMD leds hangt de lichtsterke evenredig af van de stroom door de led. Ik handel dat dus door bij ieder led een aangepaste voorschakel weerstand te plaatsen. In plaats van de klassieke 20mA loopt er bij mij maar 3 à 5 mA. door. Plaats je dan die leds in huisjes, zie je wel licht maar dat scherpe heldere is weg.
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Om de led te dimmen heb je mooi PotTrimmer van 2K voor.
https://www.google.com/search?q=PotTrim ... s-wiz-serp
Mvg ronald
@ronald, leuk. , maar daar ben je digitaal geen stap verder mee.!
sorry maar een potmetertje is ook nog eens duurder dan een 1/4W weerstandje.
Eerste van de twee huisjes in de kit is klaar.
Het is een flinke leerschool geweest. Niet in het lijmen van papier, maar hoe je SMD ledjes kan inbouwen en waar je allemaal op moet letten.
"Al doende leert men " :D
Om te kunnen afwerken moest ik eerst nog een hulpstukje maken. Met die draden die uit het huisje komen, krijg je het model niet meer plat op de werktafel.
Er moest dus snel op 1-2-3 een werk-vlakje met een gat erin gemaakt worden.
1/2 kit is klaar . Dit is dan het eindresultaat.
Moet toch nog een beter manier vinden voor die smd-leds. :idea: Die weerstanden zijn nu 1/4W. ik denk dat ik eens gaan kijken -hoe groot 1/8W weerstanden zijn. Was ook aan het overwegen om SMD weerstanden te gaan gebruiken. Dat word dan nog meer gepriemel. :evil: Maar dan moet ik weer een printje maken. :x
Gevonden 1/4W. l= 3.8 mm. Diam 1.8 mm. moet ze wel met 500st bestellen . :x :twisted:
En dan wil men ook wel eens kijken hoe dat staat met het licht aan.
en dat alles voor 17 mA. op 12V.
Ben er bijna 2 1/2 dagen aan bezig geweest. en er zit nog zo'n huisje in de kit.
PS zag ergens op dat grote net 4 smd ledjes met weerstand voor 12.95 €. ik heb nu 100 st, voor nog geen 0.2 €/stuk
Nog aan iedereen de Beste wensen. en veel modeltrein plezier in 2023.👏🍷🥨🥂🚂
ik denk eraan om te stoppen met die pogingen van SMD ledjes in 'Metcalfe' huisjes in te bouwen.
Wie die huisjes kent weet dat ze meestal zijn opgebouwd rond een vierkante/rechthoekige basisstructuur; waar in vele gevallen dan nog eens een bovenliggende vloertje komt. Daarna worden de bijgebouwen aan die basis gekleefd om het huisje verder te bouwen.
Heel leuk en fijn om er mee te werken. totdat ...je verlichting wil plaatsen.
Bij het laatste huisje waar ik mee bezig ben 'PN186 Ramshackle Workshop' is er wel in elk hokje een raam, een deur. Dan zou ik nu 5 ledjes moeten gaan inbouwen, als ik elk raam/deur wat licht wil laten uitstralen. Die 5 ledjes is zo niet het probleem maar wel de draden/weerstand ervan. Ik vind het nogal gek dat ik in een huisje van 60/60 mm. op 5 verschillende plaatsen elektrische draden door de bodem krijg. Of dat je tijdens het in elkaar lijmen steeds in de war bent met AWG30 stijve draadjes.
Eerst de SMD's op het papier en karton kleven en dan pas de weerstand en draadjes solderen lukt niet, je raakt wel met je soldeerbout de papierwanden, die dan weer brandsporen vertonen.
ga er nog eens een nachtje over. slapen :x
Goedendag Erik,
Al eens lakdraad overwogen? In meerdere kleuren verkrijgbaar. Dik genoeg voor een SMD.
It’s my birthday
Ik gebruik voor smd ledjes gewoon decoder draad.
Lekker soepel en dun.
Tip:
Plak de ledjes op een stuk afplakband en plak dat afplakband met 2 dwars stukjes op je werktafel dan blijven de ledjes tijdens het solderen mooi liggen.
Gr
c-rails schreef: 06 jan 2023, 10:18 Al eens lakdraad overwogen? In meerdere kleuren verkrijgbaar. Dik genoeg voor een SMD.
AWG30 = is lakdraad. maar het blijft stijve draad.
Wat mij meer hindert is dat ik in verschillende hokjes en soms boven elkaar SMD moet plaatsen en dat ik er tijdens het bouwen niet meer aankan, eens hokje gelijmd, maar de draden moeten later nog door andere hokjes heen.
denobis schreef: 06 jan 2023, 11:31 Ik gebruik voor smd ledjes gewoon decoder draad.
Wat noem jij decoder draad. diameter ??
denobis schreef: 06 jan 2023, 11:31 Tip:
ZO doe ik het ook ..
Weer wat geleerd. Blijkt, dat ik AWG35 heb. Wist dat niet. Thx.
Terug naar “Overigen”
