Netwerkverbinding werkt nog niet
Geplaatst: 25 dec 2022, 16:35
door Nstars
Ik heb de YD9401 gisteren geïnstalleerd conform de handleiding op Youtube en in principe werkt alles prima. Ik krijg het alleen nog niet voor elkaar om de YD7001 nu via een webbrowser te benaderen. Waar zou dit aan kunnen liggen? Als ik de verbinding van USB naar netwerk omzet, zie ik in het logscherm dat een poort van Xpressnet gebruikt wordt. Klopt dit? Gezien het voorgaande in de video, zou ik juist de poort van Yd Command verwachten.
Marc Starmans
Re: Netwerkverbinding werkt nog niet
Geplaatst: 25 dec 2022, 18:55
door Karst
Dat komt omdat de software de YD7001 niet kan “autodiscoveren”
Kijk eens wat de logging zegt .
Daar zou zoiets als “found yd.command” in moeten staan.
Maar ik ga idd de default naar 5580 zetten in de volgende release.
Geplaatst: 26 dec 2022, 01:32
door Nstars
Karst schreef: 25 dec 2022, 18:55 Daar zou zoiets als “found yd.command” in moeten staan.
Karst,
Alvast bedankt voor je hulp.
Die tekst heb ik nergens terug gevonden. Ook het woord found heb ik nergens gezien. Ik vermoed, dat een andere tekst gebruikt wordt.
MArc
Geplaatst: 26 dec 2022, 06:43
door Karst
Nee, geen andere tekst ;)
Het betekent dat de auto-discovery niet werkt.
Kun je hier schermafdrukken plaatsen van de LAN en WIFI schermen ? Zowel basic als expert ?
Geplaatst: 26 dec 2022, 12:38
door Nstars
Karst,
Zoals gevraagd
Marc
Schermafbeelding 2022-12-26 om 12.33.28.png (130.51 KiB) 22082 keer bekeken
Schermafbeelding 2022-12-26 om 12.33.47.png (124.42 KiB) 22082 keer bekeken
Schermafbeelding 2022-12-26 om 12.34.24.png (195.96 KiB) 22082 keer bekeken
Schermafbeelding 2022-12-26 om 12.34.42.png (114.06 KiB) 22082 keer bekeken
Geplaatst: 26 dec 2022, 13:02
door Karst
Zo te zien heb je tussen PC en YD geen netwerkverbinding.
De YD geeft aan geen LAN kabel te zien en geen WiFi clients…
Dus is het denk ik niet vreemd, dat het niet discoveren wil ;)
Geplaatst: 26 dec 2022, 13:30
door Nstars
Oeps, ik was inderdaad even vergeten de Wifi verbinding te makken. Ik heb de Wifi tabs nogmaals gedaan nadat ik de verbinding had opgezet. Als het niet nodig is, zou ik (voorlopig) het liefst niet met vaste kabel willen werken.
NB de tekst 'found Yd.Command' is nog steeds niet te vinden in de log, ook niet na verbinding met de Wifi.
Marc
Schermafbeelding 2022-12-26 om 13.28.36.png (115.66 KiB) 22078 keer bekeken
Geplaatst: 26 dec 2022, 16:17
door Karst
Nstars schreef: 26 dec 2022, 13:30 Oeps, ik was inderdaad even vergeten de Wifi verbinding te makken. Ik heb de Wifi tabs nogmaals gedaan nadat ik de verbinding had opgezet.
kan gebeuren ;)
Nstars schreef: 26 dec 2022, 13:30 Als het niet nodig is, zou ik (voorlopig) het liefst niet met vaste kabel willen werken.
Toch wil ik je ivm probleemzoeken vragen dat nu wel even te proberen.
Vraag: Heeft je PC wél een LAN Kabel in z'n r.....t ? :)
Nstars schreef: 26 dec 2022, 13:30 NB de tekst 'found Yd.Command' is nog steeds niet te vinden in de log, ook niet na verbinding met de Wifi.
Dat moet er dan zo uitzien:
(dit is een voorbeeld van de YD9101, waar ook een YD9401 module in zit ;) )
... de laatste "found" moet komen zodra je de verbindings-combobox opentrekt en voor Netwerk kiest.
Grtzz,
Geplaatst: 26 dec 2022, 16:44
door Nstars
Ik ga het morgen meteen proberen. Ik hou je op de hoogte.
Marc
Geplaatst: 27 dec 2022, 10:04
door Nstars
Ik heb de YD7001 nu via de kabel op mijn interne netwerk aangesloten en dit zijn de bijbehorende instellingen. Even ter verduidelijking, de Withrottle of Z21 app werken gewoon, alleen de YD7001 zelf is alleen via USB benaderbaar, helaas nog niet via webbrowser. De 'found' tekst is ook nog niet te zien in de log.
Marc
Schermafbeelding 2022-12-27 om 09.58.56.png (121.41 KiB) 22030 keer bekeken
Schermafbeelding 2022-12-27 om 09.59.02.png (114.42 KiB) 22030 keer bekeken
Schermafbeelding 2022-12-27 om 09.59.23.png (203.63 KiB) 22030 keer bekeken
Schermafbeelding 2022-12-27 om 09.59.34.png (123.51 KiB) 22030 keer bekeken
Geplaatst: 27 dec 2022, 12:42
door Karst
Ok,
Nog steeds geen response dus …
Volgende vraag: wat zijn de IP adressen van je LAN en van je WiFi op je PC/Laptop ?
Oh, en waaraan is de LAN kabel van de YD en PC aangesloten ?
Grtzz,
Geplaatst: 27 dec 2022, 14:26
door Nstars
Karst schreef: 27 dec 2022, 12:42 Ok,
Grtzz,
Laptop is in principe alleen met WIFI op router/AP (een Fritzbox) thuis aangesloten, IP address is 192.168.178.31. De Lan kabel van de YD is ook aangesloten op de router thuis.
Marc
Geplaatst: 27 dec 2022, 14:40
door evexel
Weet niks van YD, maar zie aan je laatst geplaatste afbeelding dat de YD (192.168.78.81) heeft gekregen.
Kun je op de commandprompt eens proberen om een ping commando te geven?
Dus invoeren vanaf laptop ping 192.168.78.81
Edwin
Geplaatst: 27 dec 2022, 15:19
door Karst
Nstars schreef: 27 dec 2022, 14:26 Laptop is in principe alleen met WIFI op router/AP (een Fritzbox) thuis aangesloten, IP address is 192.168.178.31. De Lan kabel van de YD is ook aangesloten op de router thuis.
Aha... lampje gaat aan :)
De discovery loopt via het Bonjour protocol. Voor zover routeert een Fritzbox dan niet tussen z'n WiFi en LAN :'( ( heeft men mij verteld )
Als laatste test, ajb het Wifi van de Laptop uit en een LAN-kabelverbinding met "Fritzie" te maken.
evexel schreef: 27 dec 2022, 14:40 Hallo,
Ik geloof dat dat wel ging, maar idd het proberen waard :)
Grtzz,
Geplaatst: 27 dec 2022, 23:29
door Nstars
Karst schreef: 27 dec 2022, 15:19
Grtzz,
Ping commando geeft goed resultaat, dus daar zit het probleem niet.
Ik heb het ook geprobeerd met een netwerkkabel op de laptop. Dit resulteerde niet in een ander resultaat, maar dit kan ook veroorzaakt doordat ik wel iets van een kunstgreep moest uitvoeren. Moderne laptops hebben vaak niet meer een ethernet aansluiting en ook moest dan ook via een dock werken. Door de locatie van het dock was ook nog een extra router nodig. Dat werkte in zoverre, dat alle onderdelen dezelfde adressen als hierboven beschreven had met als extra toevoeging de LAN aansluiting van de YD7001 met IP address 192.168.178.48.
Omdat Karst aangaf dat het probleem veroorzaakt zou kunnen worden door de routing tussen LAN en Wifi in de Fritzbox, heb ik het ook geprobeerd met een Wifi extender met LAN aansluiting. Hierdoor kon ik de kabel netwerkaansluiting uit de YD7001 omzetten naar een Wifi aansluiting in de Fritzbox. Met de laptop via Wifi loopt de netwerkaansluiting van de YD7001 via de Wifi van de Fritzbox naar de laptop, maar ook dit had geen resultaat.
NB Iedere keer als ik van USB naar netwerk overschakel zie ik in de log dat het IP address 192.168.16.254, poort 5550 niet gevonden kan worden.
Marc
Geplaatst: 28 dec 2022, 09:34
door evexel
Op pagina 1 laat je afbeeldingen zien van YamoRC software. Hier zie ik een IP-adres 192.168.16.254 staan!
Weet niet hoe dit adres hierin komt maar dat is niet de juiste, hier zou 192.168.178.81 moeten staan met als gateway 192.168.178.1
Normaal gesproken zou je via de browser de YD moeten kunnen benaderen op adres: 192.168.178.81
Nogmaals ik werk niet met de YD maar probeer mee te denken.
Edwin
Geplaatst: 28 dec 2022, 11:52
door Karst
Sorry, ik zie door de bomen het bos niet meer hoe jouw netwerk er uit ziet / werkt :( :?
Vast staat voor mij, dat Bonjour in jouw netwer niet werkt, zoals het bij de meeste gebruikers wel werkt ;)
Maarrr....
Als je dit wijzigt bij jouw instellingen in de Registry, moet het werken.
Verder zal er bij de volgende versie van de software de poort op 5580 gezet worden en het IP adress uit de WiFi dan wel de LAN instellingen gelezen worden :)
Geplaatst: 28 dec 2022, 13:40
door Gerard.H
hallo , nog even een opmerking over de fritz box , die routeert niet tussen lan en wifi , omdat de box lan als veilig beschouwd en wifi onveilig, het kan wel maar dan moet je allemaal settings doen in de fritz box , de kans dat het misgaat is 99%
beter is het om een eigen router te kopen en dan een lan-wifi modeltrein lan te maken , en de wan port aan de fritz box
te koppelen
vriendelijke groeten
Geplaatst: 28 dec 2022, 13:56
door Nstars
Karst,
Ik kan me voorstellen, dat het lastig is om mijn netwerk te volgen. Dat is helaas een beetje door omstandigheden ontstaan. Maar gelukkig had je genoeg informatie bijgevoegd om de verbinding aan de gang te krijgen. Ik kon via regedit de poort afdwingen en na een complete herinstallatie van de software werkt nu de verbinding tussen het programma en de YD7001 via het netwerk prima. De USB kabel is verwijderd en de instellingen kunnen zonder probleem gedaan worden. Nu moet ik alleen kijken of ik de webserver aan de gang krijg :D .
Bedankt in ieder geval voor alle moeite, het heeft me zeker geholpen.
Marc
Geplaatst: 28 dec 2022, 14:11
door Nstars
Karst,
Even nog een losse vraag, mogen de LAN en de Wifi in dezelfde range (192.168.178.XXX) zitten of raad je dit af?
Marc
Geplaatst: 28 dec 2022, 14:22
door Karst
Nee, dat zou bridging betekenen voor de 9401.
En dat wordt niet ondersteund
Geplaatst: 28 dec 2022, 14:46
door Nstars
Dat vermoede ik al. Bedankt.
Marc
