DH 1 Wadloper
Geplaatst: 10 nov 2021, 13:33
door Ronald H
Ik wilde graag een NS DH1 Wadloper hebben en koos voor zelfbouw toen nog in H0 nu in spoor 0.
Het begon zoals ik elk project doe met het verzamelen van informatie.
De eerste stap is het downloaden van duizenden foto’s welke te vinden zijn op het WWW, deze netjes in mappen weg stoppen en uitzoeken wat ook echt bruikbaar is.
Het zoeken naar tekeningen, schetsen en technische informatie.
Het door lezen en kijken van boeken en tijdschriften maar ook onmisbaar de website
http://wadloper.diesel-trein.nl/
Nadat ik al de informatie op een rij had (nog steeds niet compleet) ben ik begonnen met de tekeningen en schetsen die ik had deze als onderlegger te gebruiken in het teken programma.
Op deze manier kan ik maten inmeten en vorm bekijken en bepalen hoe ze lopen.
- 2020-11-03-1.jpg (117.36 KiB) 27404 keer bekeken
- 2020-11-02.jpg (167.9 KiB) 27404 keer bekeken
Ik had maar weinig ervaring met 3d tekenen dus voor is dit een hele ontdekking en ontwikkeling die ik me eigen moest gaan maken door gewoon te gaan beginnen.
Het principe is een vorm tekenen in 2d en deze extrude (uittrekken) tot een 3d vorm.
- 2020-11-03-5.jpg (127.28 KiB) 27404 keer bekeken
- 2020-11-11-4.jpg (173.81 KiB) 27404 keer bekeken
Een fout die ik had gemaakt is dat niet alles Solid was getekend, dat houd in als je een vierkant hebt en deze is massief of wel 1 geheel dan is deze Solid, maar je kan ook een vierkant uit 6 losse vlakken maken.
Dan zijn de wanden zo dun dat deze niet zijn te printen deze tekenwijze heet Surface.
De kunst is om Mesh en Surface delen eerst Solid te maken en deze dan samen te voegen met ander Solid delen om deze uiteindelijk te kunnen printen.
Dus ben ik weer opnieuw begonnen.
Met dit als resultaat.
- 2021-03-21.jpg (287.51 KiB) 27404 keer bekeken
Na velen uren tekenen en bewerken kon ik een kap gaan printen.
Ik had er voor gekozen om het dak als een los onderdeel te printen, dit is makkelijker bij het spuiten van het model dan hoef ik het dak deel niet af te plakken omdat het een los deel is en het geeft een mooi lijn tussen het grijs en geel.
Zo ziet de print er dan uit in h0.
- IMG_20210331_113435.jpg (479.15 KiB) 27404 keer bekeken
Van wege mijn slechtziendheid de overstap naar schaal 0 omdat ik het niet meer goed kan zien.
Het ontwerp verschaald en in stukken gehakt zodat de te printen stuken in de printer passen.
- Kap in stukken 1.jpg (113.28 KiB) 27404 keer bekeken
- Dak deel 3.jpg (118.31 KiB) 27404 keer bekeken
In de kop zitten een paar kleine foutjes, het kost meer werk om deze in de tekening aan te passen dan even op vullen met een beetje plamuur.
- IMG_20211016_135554.jpg (127.45 KiB) 27404 keer bekeken
De volgende stap is alles printen schoonmaken en samen aan elkaar lijmen.
De volgende stappen worden schuren, plamuren en in de grondverf.
Dit wordt net zolang herhaald tot alles mooi glad is.
Voor het schuren geld ik begin met korrel 120 dan 240, 400 en als laatst 600.
- IMG_20211028_142558.jpg (277.4 KiB) 27404 keer bekeken
Ik zit nu aan het maximale aantal foto's wat ik in een bericht kan plaatsen dus ga ik de volgende keer weer veder waar ik gebleven ben.
Tot de volgende update.
M.v.g. Ronald Hofmeester.
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 10 nov 2021, 18:02
Wat onwijs gaaf, zelfbouw altijd 10 punten!!!
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 12 nov 2021, 23:34
door Jelmer
Mooi project Ronald! Hopelijk krijg je veel voldoening van werken in 0.
Ben je nog van plan te motoriseren?
Jelmer
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 19 dec 2021, 14:08
door Ronald H
Martin en Jelmer bedankt voor de complimenten.
Jelmer schreef: 12 nov 2021, 23:34
Nee het wordt een statisch model, ik ga geen modelspoorbaan of module bouwen dus motoriseren is niet nodig.
Het is wel zo dat het ontwerp makkelijk aanpasbaar is voor het plaatsen van een motor en aandrijving.
Nadat alle delen van de kap zijn geprint samen gelijmd geschuurd en geplamuurd en in de laatste laag grondverf is gezet ziet de kap er zo uit het dak is een los deel en bestaat uit 3 delen.
- IMG_20211031_185302.jpg (240.26 KiB) 27263 keer bekeken
Om er voor te zorgen dat de kap netjes blijft en niet kan breken en makkelijk kan worden vast gehouden heb ik een mal gemaakt uit diverse lagen styreen plaat van 2mm en 1,5mm deze zit vast met 4 M3 schroeven op de plek waar het te bouwen onderstel mee vast gezet gaat worden.
- IMG_20211029_141736.jpg (183.87 KiB) 27263 keer bekeken
De volgende stap is het bouwen van het onderstel.
Om het onderstel te kunnen maken moet ik eerst beginnen met het tekenen van alles wat er onder de bak hangt, zoals dieselmotor, transmissie, generator, compressor, batterijkast enz enz.
Dit heeft heel veel tijd gekost aan uitzoek werk, tekenen passen en meten en weer aanpassen tot alles zo goed als overeenkomt met de werkelijkheid.
Ik heb er voor gekozen de Wadloper te maken zoals die uit de fabriek kwam of wel de oer versie.
- 2021-11-12 (3).jpg (123.01 KiB) 27263 keer bekeken
- 2021-11-26~2.jpg (219.22 KiB) 27263 keer bekeken
- 2021-12-03 (3)~2.jpg (139.33 KiB) 27263 keer bekeken
De volgende stap word de draaistellen tekenen.
- 2021-12-04~2.jpg (356.53 KiB) 27263 keer bekeken
- 2021-12-10~2.jpg (157.73 KiB) 27263 keer bekeken
- 2021-12-15.jpg (164.86 KiB) 27263 keer bekeken
- IMG_20211215_190953.jpg (281.57 KiB) 27263 keer bekeken
- IMG_20211216_192325.jpg (153.45 KiB) 27263 keer bekeken
Het loopdraaistel is klaar ben nu bezig met het aangedreven draaistel.
De volgende stap is het onderstel tekenen/afmaken en dan als laatste de koppelingen tekenen en printen.
Als ik weer een stukje verder ben plaats ik weer wat foto's
Mvg Ronald Hofmeester.
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 19 dec 2021, 14:21
door Jelmer
Technisch hoogstandje weer!
Mooie details in het draaistel.
Jelmer
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 23 dec 2021, 15:59
door Ronald H
Nog even een update voor de kerstdagen.
Zo heb ik het tekenwerk van het aangedreven draaistel afgerond.
In totaal heb ik 21 onderdelen geprint met een print tijd van ongeveer 30 uur.
De onderdelen passen dan ook als een bouwpakket in elkaar.
- 2021-12-18 (2)~2.png (670.32 KiB) 27218 keer bekeken
- 2021-12-18~2.jpg (253.13 KiB) 27218 keer bekeken
- IMG_20211223_144258.jpg (358.41 KiB) 27218 keer bekeken
Met alle onderdelen ziet het er dan zo uit.
Lucht inlaat dieselmotor met turbo en uitlaat.
Voith turbo transmissie.
Compressor met generator.
Luchtpaneel, batterijkast, luchtreservoirs en koeler
Brandstof tank en olie kachel.
- 2021-12-19.jpg (198.65 KiB) 27218 keer bekeken
Het volgende wat ik ben gaan tekenen is de automatische koppeling (scharfenberg).
Eerst een schets gezocht met maten van een scharfenberg koppeling deze geschaald naar 1;43,5 (1:1) in model en deze nagetekend.
Vervolgens een foto in de tekening gezet van de koppeling van de wadloper en zo de koppeling gemodelleerd.
- 2021-12-23.jpg (114.84 KiB) 27218 keer bekeken
Het volgende is het onderstel veder gaan tekenen in hier de koppeling aan toegevoegd.
De volgende stap gaat worden het toevoegen van het scharnierpunt en ondersteuning van de scharfenberg koppeling.
Demper van de koppeling, en alle kabels en slangen van de koppeling een plaats geven.
- 2021-12-23 (1).jpg (201.79 KiB) 27218 keer bekeken
- 2021-12-23 (2).jpg (167.17 KiB) 27218 keer bekeken
- 2021-12-23 (3).jpg (68.19 KiB) 27218 keer bekeken
Als de koppeling klaar zijn met alle onderdelen ga ik de instaptrede van de deuren tekenen.
En kan ik de onderstel (bodem) gaan printen en als gaan opbouwen.
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 24 dec 2021, 19:03
door joopspoort
Top! Mooi stukje constructeurswerk. Wat een beauty!
Hier moet je eigenlijk wel een motor in zetten en een keer rijdend presenteren.
Ga zo door!
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 06 mar 2022, 21:31
door Huup
Ha Ronald, is tie al af?
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 12 mar 2022, 20:53
door Ronald H
Hoi Huup,
Ik ben op dit ogenblik bezig met de afbouw.
Ik zal binnen kort tijd maken om hier wat meer van de bouw te laten zien.
- IMG_20220308_185537.jpg (566.54 KiB) 26780 keer bekeken
M.v.g. Ronald.
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 20 mar 2022, 15:59
door Ronald H
joopspoort schreef: 24 dec 2021, 19:03
Het mooiste zou zijn dat het model kan rijden, heb helaas niet genoeg ruimte voor een modelspoorbaan.
Heb er juist voor gekozen om wat meer ruimte te hebben voor de computer, 3d printers en werkplek.
Eerst even de
actuele toestand van het model.
Hij is bijna klaar, ben nu bezig met het maken van een the do list.
De belangrijkste hier van zijn ruitenwissers en de opschriften en nog een hoop kleine dingen.
- IMG_20220318_152032.jpg (261.21 KiB) 26711 keer bekeken
Maar eerst verder waar we gebleven waren dat was het onderstel.
Het idee was om deze in 3 stukken te printen en deze als puzzelstukjes in elkaar te lijmen.
- 2021-12-26 (3).jpg (94.54 KiB) 26711 keer bekeken
Het bleek makkelijker om het onderstel over de gehele lengte door te snijden.
Zo ontstonden er 6 stukken die geprint moesten worden.
Met als voordeel dat de gesneden kanten vlak en glad zijn.
Hierdoor gaat het printen veel makkelijker.
Alle 6 de delen worden samen tot 1 geheel gelijmd.
- IMG_20220102_134559.jpg (276 KiB) 26711 keer bekeken
Om er voor te zorgen dat het onderstel niet gaat door buigen en recht blijft wordt er uit een stukje styreen plaat van 0,5mm dik een binnen vloer opmaat gesneden en deze wordt aan het onderstel gelijmd.
Deze wordt met klemmen vast gezet zodat deze goed kan drogen en recht eb vlak blijft.
- IMG_20220102_142023.jpg (317.78 KiB) 26711 keer bekeken
De volgende stap is alle onder delen welke aan het onderstel zitten op zijn plek lijmen.
- IMG_20220102_182021.jpg (313.15 KiB) 26711 keer bekeken
- IMG_20220105_180615.jpg (255.04 KiB) 26711 keer bekeken
De volgende stap wordt de binnen inrichting de bankjes waren de zelfde als welke in de SGM sprinter zaten.
Hiervan een tekening gezocht en deze op schaal nagetekend.
En vervolgens 28 stuks geprint, in het printen gaat een hoop tijd en geduld zitten.
- 2022-01-09 (1)~2.jpg (305.45 KiB) 26711 keer bekeken
- IMG_20220111_184723.jpg (298.41 KiB) 26711 keer bekeken
- IMG_20220116_154450.jpg (278.63 KiB) 26711 keer bekeken
Toen heb ik de binnen wanden getekend welke ik met de snijploter heb uit gesneden.
Raam randen/rubbers geprint, en de kanalen van de kachel.
De bankjes gespoten en ook delen met de hand geverfd.
Ook de binnen wanden en raam randen geverfd en alles samen gebouwd/gelijmd op de binnen vloer.
Als ramen gebruik ik Vivak 0,5mm dik.
De kap pas precies over de binnen wand heen.
- IMG_20220124_154428.jpg (336.24 KiB) 26711 keer bekeken
Binnen kort weer een update over de bouw van de DH1 wadloper.
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 21 mar 2022, 19:28
door joopspoort
Sprakeloos mooi !
En toch nadenken over bijv. een plank van 1 of 2 mtr aan de muur met rails erop om de loc heen en weer te laten rijden (met motor erin)
Wacht in spanning af.
Ga zo door!
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 22 mar 2022, 17:03
door GND
Ronald,
Wat een vakman ben je!
Met respect voor je werkzaamheden volg ik dit draadje van het forum.
Blijf a.u.b. dit draadje updaten.
Ik geniet van al die mooie plaatjes.
Met vriendelijke groet Willem ( a.k.a. GND)
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 26 mar 2022, 10:44
Ik sluit me bij het hierboven aan!
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 04 apr 2022, 11:13
door Ronald H
Iedereen bedankt voor de complimenten.
Weer verder met de bouw van de Wadloper DH1.
De volgende stap is het compleet maken van de gehele binnen inrichting zoals, prullenbak, klapstoel, cabine wand, stoel, stuurtafel en glas en raam rubbers.
- IMG_20220214_182548.jpg (255.12 KiB) 29094 keer bekeken
- IMG_20220214_154906.jpg (347.95 KiB) 29094 keer bekeken
- IMG_20220214_154940.jpg (299.81 KiB) 29094 keer bekeken
- IMG_20220214_182352.jpg (294.34 KiB) 29094 keer bekeken
- IMG_20220214_182247.jpg (185.93 KiB) 29094 keer bekeken
- 2022-02-17 (2).jpg (231.05 KiB) 29094 keer bekeken
- IMG_20220227_131458.jpg (333.89 KiB) 29094 keer bekeken
Om alles te kunnen monteren moet de kap in kleur gespoten zijn, maar voor dat zo ver is moet eerst de kap en het dak worden gecontroleerd op oneffenheden.
Deze moeten worden weg gewerkt dus nog wat schuren en plamuren om vervolgens de laatste primer laag aan te brengen.
De primer laag van de kap is wit zodat de kleur geel veel beter dekt.
- IMG_20220301_111054.jpg (263.8 KiB) 29094 keer bekeken
- IMG_20220301_154952.jpg (291.52 KiB) 29094 keer bekeken
Eerst de primer goed laten drogen.
In de volgende Update het mengen van de verf kleuren en het spuiten er van.
Alvast een sneak preview van het eind resultaat.
- IMG_20220401_191239_271.jpg (335.28 KiB) 29094 keer bekeken
Mvg Ronald.
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 04 apr 2022, 12:37
door joopspoort
Wat mooi, wat mooi !
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 09 mei 2022, 12:50
door Ronald H
We gaan weer verder met de bouw van de DH1.
Alles staat al weer een tijdje in de grondverf dus wordt het tijd voor wat kleur.
Ik werk graag met Vallejo model air verf, voor NS geel moet je deze zelf mengen dat kan op de volgende manier.
Model Air NS Geel
71002 Medium Yellow 16%
71033 Yellow Ochre 28%
71078 Yellow RLM04 56%
- IMG_20220303_094703.jpg (278.93 KiB) 28990 keer bekeken
- IMG_20220303_095315.jpg (286.53 KiB) 28990 keer bekeken
- IMG_20220303_111809.jpg (314.17 KiB) 28990 keer bekeken
Dit laten we weer een kleine week goed drogen.
Dan begint het afplakken voor de delen die grijs gespoten moeten worden, ik maak gebruik van Tamiya.
Masking tape 2mm wit is voor rondingen en 6mm voor rechte vlakken en een goed kwaliteit schilders tape voor de grote vlakken.
- IMG_20220307_153819.jpg (312.86 KiB) 28990 keer bekeken
Voor de NS kleur grijs gebruik ik de vlogende kleur van Vallejo model air.
NS grijs
71053 Dark Sea Grey
of
71052 Anthracite Grey (german grey)
Het kleur verschil tussen ...52 of ...53 is zo minimaal dat ik geen verschil zag in kleur en koos voor 71053.
- IMG_20220307_131719.jpg (222.73 KiB) 28990 keer bekeken
- IMG_20220308_113528.jpg (259.47 KiB) 28990 keer bekeken
- IMG_20220308_113700.jpg (236.96 KiB) 28990 keer bekeken
Ook dit moet weer goed drogen en uitharden.
De volgende stap wordt de blauwe reclame banen, deze doen we ook weer met Vallejo model air.
NS Reclameband blauw
71004 Blue 50%
71089 Light Sea Blue 50%
- IMG_20220308_144528.jpg (278.53 KiB) 28990 keer bekeken
- IMG_20220308_153559.jpg (261.69 KiB) 28990 keer bekeken
- IMG_20220308_185610.jpg (275.79 KiB) 28990 keer bekeken
Tot zover weer de update.
Binnen kort weer meer over de bouw.
Mvg Roanld Hofmeester
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 09 mei 2022, 20:52
door rthuinte
Ziet er geweldig uit.
Mooi ook om de resultaten van de verfmengingen te zien. Het resultaat ziet er super uit!!
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 09 mei 2022, 22:09
door joopspoort
Top stukje werk!
Als de PR-afdelingen van ProRail en NS dit zien willen ze misschien wel schaalmodellen bestellen
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 22 mei 2022, 17:27
door Ronald H
De volgende stap wordt de raam randen/rubbers zwart maken/schilderen.
De randen zelf doe in met een fijne Edding stift en de rest met zwarte verf.
Binnen wanden/deuren worden van een kleur voorzien en alles wordt op zijn plek vast gelijmd.
Schuif raampjes aanbrengen.
- IMG_20220313_163713.jpg (298.51 KiB) 28954 keer bekeken
- IMG_20220313_163733.jpg (304.76 KiB) 28954 keer bekeken
Dan breng(spuit) ik de sier belijning op de hoeken aan de onderkant van de cabines aan.
Maak lamp ringen en breng deze aan.
Mak het dak passend en spuit deze grijs.
- IMG_20220317_161323.jpg (289.52 KiB) 28954 keer bekeken
- IMG_20220317_175555.jpg (389.04 KiB) 28954 keer bekeken
De BH beschermkap rood schilderen.
- IMG_20220318_152742.jpg (296.59 KiB) 28954 keer bekeken
In het Nederlandse weer zijn een paar ruitenwissers voor de cabineruit hard nodig.
Deze teken ik na op basis van een foto.
- 2022-03-26 (1)~2.jpg (250.04 KiB) 28954 keer bekeken
- 2022-03-26 (3)~2.jpg (142.65 KiB) 28954 keer bekeken
- IMG_20220326_154537.jpg (269.79 KiB) 28954 keer bekeken
- IMG_20220327_144148.jpg (377.06 KiB) 28954 keer bekeken
- IMG_20220327_170640.jpg (247.41 KiB) 28954 keer bekeken
Tot zo ver weer de update.
Binnenkort het laatste stukje de opschriften.
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 22 mei 2022, 20:49
door GND
WOW Ronald !
Wat een mooi model is dit geworden!
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 22 mei 2022, 21:32
door joopspoort
Ronald dit is te mooi om stil te staan!
Dit vraagt om rails eronder en een motor erin
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 10 jun 2022, 09:31
door Michaël
Beste Ronald, petje af voor je, wat een prachtig model heb je gemaakt, de leercurve was heel steil en ook dat verdient een compliment. Je mag heel trots zijn op dit resultaat.
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 15 mar 2023, 07:06
door Cor H
Ik vind het mooi, dat mensen dit soort uitdagingen aangaan. Natuurlijk kun je een oordeel hebben over mooi/lelijk, mag stilstaan/moet rijden, enz. Maar gewoon doen, omdat het kan. Dat is hobby. Top!
Re: DH 1 Wadloper
Geplaatst: 15 mar 2023, 16:55
Inderdaad, beter weten is beter maken.
Ik zou dit dus echt niet kunnen, petje af!!!
