Re: Verschil in snelheid
Geplaatst: 06 jul 2024, 07:33
Graag gedaan Jos. En mijn oplossing is niet omdat het moet maar omdat het kan. Als eerder gezegd: je kunt het ook door iTrain laten regelen, in de ijktabel ligt de relatie snelheid/decoderstap per rijrichting vast.
Hans, doorgaans lees ik je bijdragen met een glimlach, ik denk dan: alle meningen tellen. Zo ook je bijdrage over de Wadloper op het iTrain forum waar je het hebt over stroever lopen per rijrichting. Nou heb ik ook een paar van die stelletjes maar herken niets van dat alles. Die dingen hebben een dubbele cardan aandrijving met twee vliegwielen, zijn symmetrisch qua aandrijving en rijden zijdezacht eens goed ingesteld.
Bron: PBModels
Mocht je toch verschillen meten per rijrichting heb je slechts twee keuzen: OF je regelt het weg in de decoder, zie wat Jos deed OF je ijkt in twee richtingen in iTrain. Doe je beide niet weet je ieder geval dat in één richting je treintje niet loopt zoals het moet. Als je dat geen probleem vindt prima maar praat de ander jou wijsheid door gewoon één kant op te ijken s.v.p. niet aan als oplossing. Gelukkig zijn er genoeg anderen die ook de helpende hand uitsteken.
No hard feelings Hans, het is maar hobby.
Bron: PBModels
