multimaus van roco met YD7001
Vragen over de besturingsoftware Koploper
DTS schreef:Dat geeft niets.
Dus wat we willen weten:
- wat zijn je Xpressnet instellingen op de YD7001
Geef even antwoord op deze vraag, maak met CTRL+PrtScr een screenshot van de instellingen van de X-Bus in de configuratie.
Dan kunnen we zien wat er mis is.
GND
Bericht door GND »
Hoi Dik,
Je geeft aan dat je geen ICTer bent.
Dat is helemaal niet erg, we zijn op de wereld om elkaar te helpen nietwaar ? (Gezongen in Het Schaap met de 5 poten.)
Na het indrukken van de CTRL toets + de PrintScrn heb ingedrukt staat het schermafdruk in een buffer.
Voor het geval dat je niet weet hoe je een schermafdruk hier op het forum kan toevoegen kan toevoegen, wat vervolg stappen.
  • Druk op de Windows toets, houd deze ingedrukt en druk op de R.
    Laat los en je ziet een klein scherm op je scherm, type hier mspaint en klik met de muis op de OK knop.
    Paint zal nu opstarten.
    Klik met de muis in het nu nog witte Paint scherm.
    Druk nu op de CTRL toets en de V toets van je toetsenbord.
    Je schermafdruk zou nu in Paint moeten staan.
    Klik met je muis op Bestand en kies hier Opslaan Als
    Klik nu op de JPEG optie en een venster opent, waar je zelf een naam kunt geven. Vul hier de naam die je wilt geven.
    Noteer even waar die file wordt opgeslagen, zodat je het later nog kunt vinden.
    Klik nu op Opslaan.
  • Hier in het forum kun je als je een antwoord geeft, onder de tekst box twee tabladen zien, klik hier op het tablad Bijlagen.
    Klik dan op Bestanden toevoegen, er opent zich een scherm, blader hier naar de locatie waar je jouw JPEG file hebt staan.
    Klik nu op openen en voilá het bestand wordt toegevoegd.
Laat maar weten of het zo lukt.
Dik de lelij
Bericht door Dik de lelij »
ik denk dat ik met een probleem zit opgescheept wat betreft de multimaus van roco want nu kan ik mijn wissels niet meer afregelen en dat is lastig als treinen bij wissels er uit lopen .Dik
Kom een keer langs met je setje, dan proberen we het samen even uit.
Dik de lelij
Dat de muis het niet doe nu ook het programmeren van een decoder gaat niet meer ,decoder stuk nieuwe ingezet wil hem weer een nr geven op het programmeer spoor gezet helaas gaat niet wat is hier aan de hand graag oplossing .Dik
DTS schreef: 14 mar 2023, 16:41 Hoi,
Martin, gaat niet lukken. Dik geeft geen vervoer naar Ermelo. Maar Dik, DTS of Jeroen Belksma kunnen ook betaald hulp aan huis geven. Dan komen hun naar jouw toe, is maar een optie die ik hier benoem.
Verder, de multimaus op Xpress bus doen van dat YD7001.
En misschien helpt het volgende:
Reset eens de multimaus.
Probleem na het resetten van de MultiMaus
Het kan soms noodzakelijk zijn om de MultiMaus te resetten. Na het uitvoeren van een reset - zoals in de handleiding staat - kan het voorkomen dat de MultiMaus een foutmelding geeft, bestaande uit een 'P' en een cursor aan de rechterzijde van het scherm. Deze foutmelding is weg te krijgen door nullen ('0') achter de 'P' in te voeren en te bevestigen met 'OK'. Daarna moet de MultiMaus weer werken.
Hube
Bericht door Hube »
Hoi Dik,
Als je het zwarte kastje nog heb wat bij de multimaus hoort dan kun je deze misschien even aan je baan aansluiten om het adres van een lok te wijzigen en de wissels af te stellen.
Anders even laten weten in welke regio je woont. Misschien wil een forumlid in de buurt je wel helpen.
Dik de lelij
denk dat ik mijn dr 5000 maar weer gaat gebruiken daar werk alles prima Dik
Dik de lelij
Een kennis van de VMV oostvoorne heeft mij geholpen en alles op de YD7001 werk nu de muis en het programmeerspoor .Dik
En wat was het probleem?
Terug naar “Koploper”
