Kan daardoor dan sluiting ontstaan als de diode verkeerd om zit.
Het gekke is dat wanneer ik het rijtuig koppel zonder de ledstrip de sluitledjes wel branden.
En als de ledstrip erbij koppel word dan gaat t fout
Analoog. OPGELOST.
Ik denk dat er niet eens een sluiting is. Maar dat de rode leds met minder interne weerstand en stroom opeisen van de witte leds.
Of dat de diode zoals Marcel schrijft de spanning blokkeert
Ik heb inmiddels opgegeven.
Ik snap er geen snars meer van.
Ik heb nu de rijtuigen met slepers voor de sluitverlichting uitgerust.
En de led verlichting in het rijtuig met de stroomdoorvoerende koppelingen.
Kom er anders een keer mee langs in de werkplaats, we kunnen wel ff checken voor je
Sorry maar dat is me iets te ver weg.
Ik denk het schema niet goed werkt i.s.m de sluitverlichting.
Als ik het hier en daar goed gelezen heb is het nodig om in elk rijtuig ook nog een gelijkrichter te plaatsen?
In het schema heb ik weerstand van 1 K geplaatst,het rijtuig met sluitlicht heeft (had) een weerstand in serie van 1K ohm?
Ik dacht dit de oorzaak zou kunnen zijn ,helaas niet dus.
Ik weet ook niet zeker of de sluitverlichting LED verlichting is of dat het gloeilampjes zijn.
Als het goed is heb ik nog ergens een 12 volt led lampje liggen,die ga ik eens proberen te gebruiken als fictief sluitlicht.
tvholten
zijn er niet gewoon teveel LED's aangesloten voor het voltage dat je gebruikt in de wagons?
Oftewel te grote spanningsval.
Theo
Theo
Ik heb in 6 rijtuigen ledstripjes.
Dus ik heb geen idee hoeveel spannings dip dit geeft.
Ik mis nog even een antwoord op de vraag van Marcel, of het helpt als je de draden van de koppeling van de vierde rijtuig omdraait.
Helpt dat? Heb het gevoel dat er nu veel door elkaar heen gaat en de adviezen niet echt worden beantwoord. Ik kan het mis hebben hoor
Dan heb ik dat niet goed gelezen.
De draden van de koppeling omdraaien.
Ik heb alle koppelingen op de juiste manier geplaatst(NEM) en individueel doorgepiept.
Er zit geen draaiing in,kan ook niet want het zijn PEHO KKK koppelingen.
Dus volgens mij zitten alle + en - goed aangesloten?
Ook weet ik niet zeker of het sluitlicht led of gloeilampjes zijn.
Ik doe echt m’n best om het te begrijpen maar dat wil niet altijd lukken ( Zie voorstellen).
Gr Hans
Gr Hans
Geeft niks,
Maar probeer het gewoon eens, wat niet baat..wat niet schaadt
