Flesichmann Br65 ombouwen
Geplaatst: 17 sep 2026, 17:11
Ik heb iets vreemd met het plaatsen van de NF015C micromotor als vervanger van een defecte motor in een Fleischmann BR65.
Alles gaat goed totdat ik de draad probeer te solderen op de print. Om mij onduidleijke redenen wil het soldeer op de print niet vloeien waar ik de draad moet aanzetten.
En ja dit is bepaald niet de eerste keer dat ik een soldeerbout in de hand heb. Maar wel de eerste keer dat er echt helemaal niets gebeurd. Alsof er een soort coating over zit die reperatie onmogelijk maakt.
Als test een oud printje gepakt uit een wadloper waar ik de printen heb vervangen met een spoorlaar print en ... dat vloeit gewoon netjes zoals het hoort.
(Die wadloper heb ik volledig voorzien van een kit van spoorlaar en dan is een kleine punt zelfs een echte must om de draden aan de licht printjes te zetten. ... )
Ik heb al even wat getest door er met een puntige pincet over het soldeer werkk te krassen om te zien of dat verschil maakt ... Maar tot nu toe niet en om nu 5 minuten een bout er op te moeten houden ... dat lijkt me ook niet gezond.
Iemand nog een suggestie wat hier aan de hand is en hoe ik het oplos?
Groet, Hugo.
Re: Flesichmann Br65 ombouwen
Geplaatst: 17 sep 2026, 17:26
Oh.. Loodvrij soldeer moet op een hogere temperatuur ... Maar ik werk al een paar jaar primair met loodvrij soldeer. Dus ik heb de temperatuur altijd behoorlijk hoog staan.
(Voordat iemand denkt dat ik de termostaat gewoon te laag heb voor gangbare loodvrij soldeer.)
Geplaatst: 18 sep 2026, 10:15
Ahh. De oplossing kwam na een AI tip. Ik heb mijn dunne soldeerpunt (0.5 mm) vervangen door de originele punt die een stuk dikker is. En dan vloeit het zoals verwacht in secondes.
Zit hem in de massa van de punt. Die verliest te snel warmte op sommige soldeer pads en dan lukt het dus niet.
Is dus ook weer opgelost ...
Geplaatst: 18 sep 2026, 11:40
Ok. Solderen is dus gelukt. Maar de reden voor vervanging was dat de oude motor kuren had.
Lees ik de motor uit in JMRI dan zit ik netjes de motor reageren maar rijden is er nog niet bij. Maar ik vermoed dat ik met vervanging ook de motor sturing helemaal om moet gooien.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Maar de grootste uitdaging lijkt mechanisch in de lok. Het drijfwerk lijkt te zwaar te gaan maar dat is niet mijn sterkste kant om dat uit te zoeken. Dus daar moet ik wat hulp bij gaan zoeken.
Vooralsnog kom ik qua motor sturing uit op deze summary vanuit AI:
| 1. JMRI Naam | 2. CV | 3. Oude Waarde | 4. Nieuwe Waarde | Toelichting |
| Voltage Reference | CV 57 | 120 | 80 | Compenseert de efficiƫntie van de motor en begrenst de topsnelheid naar een realistisch niveau. |
| BEMF Intensity | CV 58 | 200 | 0 | Schakelt de lastregeling tijdelijk uit om softwarefouten/loops tijdens het testen uit te sluiten. |
| Motor Frequency and EMF sample Rate | CV 9 | 97 | 0 | Activeert de hoogfrequente modus (20/40 kHz) die noodzakelijk is voor een geruisloze loop van klokankers. |
| CV56 BEMF config | CV 56 | 0 | 1 | Wijzigt de meetmethode van de decoder naar de speciale modus voor kernloze (klokanker)motoren. |
| Integral Value of PID regulation | CV 52 | 110 | 20 | Verlaagt de traagheid van de correctie drastisch om schokken bij lage snelheden te voorkomen. |
| Differential value of PID regulation | CV 53 | 40 | 0 | Zet de dempingswaarde op nul, aangezien een klokankermotor dit niet nodig heeft. |
| Proportional value of PID regulation | CV 51 | 130 | 30 | Maakt de reactie van de decoder veel minder agressief, passend bij de lage interne weerstand van de Micromotor. |
Opmerking: De CV-nummers van de PID-regeling (CV 51, 52, 53) zijn gebaseerd op de standaardarchitectuur van Zimo-decoders die Fleischmann gebruikt.
Met die waardes reageert de motor tot nu toe het beste.
Geplaatst: 18 sep 2026, 12:59
Wat is je vraag eigenlijk?
Geplaatst: 19 sep 2026, 10:39
door Cor H
Volgens mij is dit de vraag, Ben.
Geplaatst: 19 sep 2026, 13:20
Dan zou ik even uitlezen welke decoder er in zit en bij de fabrikant daarvan de handleiding raadplegen. En niet AI er op loslaten want dan krijg je misinformatie.
Geplaatst: 21 sep 2026, 07:52
Nadeel is dat Fleischman niet zo denderend is in handleidingen als het op digitaal aan komt. Van de decoder in de BR65 is beroerd wat te vinden. Dus daar moet je met generiekere handleidingen aan de slag.
Maar dat deel is dus inmiddels wel redelijk gelukt. Heb ooit wel meet en regeltechniek gehad maar sinds 1987 niet echt meer iets met PID regelaars gedaan. Dus dat werd weer graven en lezen en de feedback testen. De micromotor site heeft alleen informatie over de Train-o-matic decoer qua motor instellingen.
Maar ik moet nog het loopwerk nazien nu. Want dat loopt zwaar(der) op bepaalde punten in de cirkel van de wielen met aandrijfstangen. En dan valt de lok dus weer stil.
Geplaatst: 21 sep 2026, 09:52
Tip kijk eens op deze site en stuur een mailtje met je vraag naar deze man.
Gegarandeerd dat hij je kan helpen.
Zijn service is werkeijk ongelovelijk goed.
http://www.dccdecoderservice.nl/cvs.html
Geplaatst: 21 sep 2026, 17:06
hvdkooij schreef: 21 sep 2026, 07:52
Dat laatste zou ik niet doen, de motorregeling is merk afhankelijk en zeker niet generiek. Als gezegd: lees merk en type uit met DecoderPro/JMRI. Zal vast een Zimo zijn en daar zijn allerlei handleidingen voor beschikbaar op haar website.
Of maak een foto...... :o
Geplaatst: 22 sep 2026, 08:23
Had gezien dat het een ZIMO is. Maar wat jammer is dat er Fleischmann een soundlok maakt en je geeneens kan vinden onder welke functie toets welk geluid zit. De manual is nog geen A5tje effectief.
De rest moet ik uit de ZIMO manual halen qua motor sturing. CV56 is de eerste aanpassing omdat daar heel direct de motor sturing wordt gedaan.
De weergave in JRMI DecoderPro klopt overigens niet altijd. Ik heb nog wel een aantal decoders die missen en ben aan het uitzoeken hoe ik de juiste XML files maak. Maar ja. Naast een volledige job en een baan die in opbouw is .... komen dit soort projecten een beetje in het gedrang. Ik heb nog een jaartje of 7 tot ik Drees trek.
Geplaatst: 22 sep 2026, 10:43
hvdkooij schreef: 22 sep 2026, 08:23
Je hebt CV56 op 1 gezet terwijl dit in de handleiding staat:
Geplaatst: 23 sep 2026, 11:22
Had gezien dat oude motors default op 55 staan (055 is stiekum een andere waarde zeg ik met mijn kennis van octale getallen) En dat 100 het advies is voor nieuwe motors.
Naar bevind van zaken is het zaak de P en I waardes aan te passen.
Nu nog tijd vinden om het rustig te testen ...
Wat wel uitdagend wordt nu AI zo ingezet wordt dat we weeklijks patch rondes hebben wat even boven op het geplande werk komt.
Geplaatst: 03 okt 2026, 15:22
Met een clublid nog eens het loopwerk onder de loep gehouden.
Maar de oorzaak van het slechte/niet rijden lijkt in een tandwiel met beschadiging te zitten
Dus ik moet of de boel helemaal uit elkaar halen om dat tandwiel te vervangen of het hele loopwerk van de BR65 vervangen.
Qua prijs is het loopwerk met drijfstangen nog geeneens zoveel duurder als reserve onderdeel. En dat scheelt een hoop geklooi met de drijfstangen.
Maar qua design is het wel een gevoelig loop werk. 1 as aangedreven met tandwiel op de hele lok. De rest van de wielen loopt mee op de drijfstang.
Zie ook de documentatie op https://www.fleischmann.de/fen/spareparts?et=706574
Maar als ik hem vandaag weer eens met de hand test dan zie ik de beschadiging niet. Ook niet onder de loeplamp.
en het loopwerk gaat ook redelijk. Wel zit er redelijk stugge treoep op de tandwielen. Dus die ben ik nu met een sateprikkertje aan het schoonmaken om er weer een klein beetje vet op te doen na afloop.
En daar kwam ook 1 klein hard korreltje uit. (ziet er niet uit als ballast onder de loep.)
Dus ik ben nog even zoet met onderhoud en testen.
Met CV56 op 100 lijkt de motor onbelast wel goed te sturen.
