ArCoMoRa signal sturing via MultiMaus
Nico is zich niet bewust dat dit issue kan geven en mixed zelf USB en DCC zonder issue.
De z21 voeding is dubbel gesoleerd en zou geen issue mogen geven op zichzelf.
Ik zou bij potentiaal issues eerder verwachten dat ik ook de seriele interface kwijt zou zijn.
Maar ik zag dat ik het dcc signaal op ping 4 en niet pin van de ATMEGA328P moet meten. Dus of DCC nu wel of niet tot aan de chip komt weet ik niet 100% zeker. Maar het is een direct koper spoor tussen de optocoupler en de atmega dus dat is is of het is er niet. En ik meet gewoon contact als ik de unit los op de werkbank leg.
Wellicht nog even verder meten en zien wat er aan de hand is. De unit onder de andere bak die stuurt gewoon perfect 5 seinen met de adressen 111 t/m 120 aan.
Wordt nog een keer vervolgd ... volgend jaar :D
Een USB isolator adviseren we enkel bij de producten van YaMoRC, Digikeijs of Arduino.
Deze kiezen ervoor geen USB isolator in te bouwen wegens de kosten die dit meebrengen.
Voornamelijk bij gebruik van geaarde (klasse I) voedingen kan dit optreden. Ik heb al een paar laptops bij het grof vuil zien verdwijnen in de afgelopen jaren helaas.
Ik heb als test een andere unit geconfigureerd en daarna de Arduino chip over gezet onder de aanname dat die wellicht defect is.
Maar dat heeft dus ook al geen werkende situatie opgeleverd.
Ik heb dus onder module 1 een DCC NEXT zitten met 5 seinen die de adressen 111 t/m 120 gebruiken. En onder module een DCCNEXT op de adressen 121 t/m 130.
En die ttweede module blijft hardnekkig weigeren om om te gaan.
Nu heb ik alle testen gedaan met een z21 met een MultiMaus er aan.
De z21 heb ik aangepast naar RCN-213 adressering en niet de offset van 4 die Roco standaard doet om gebneuzel te voorkomen. Maar kan het zijn dat de MultiMaus en/of de z21 een issue heeft met hogere acessoire adressen en dat ik dus het verkeerde probleem aan het tackelen ben?
Als ik de z21 vervang door een YD7010 dan hou ik hetzelfde gedrag.
OK. Brainwave. ... Zet de adressen eens om naar wat anders.
Dus de boel omgezet naar de reeks 91 t/m 100 (i.p.v. 121 t/m 131) en dan werkt alles gewoon.
Met die info laat ik Nico eens meezoeken wat er aan de hand is want ik vermoed dat dit toch een ArCoMoRa bugje kan zijn.
Ik kom namelijk op 3 verdachten:
1. De ArSigDec software
2. De z21 en de YD7010
3. De multimaus.
Ik ga eens klijken in hoeverre ik punt 2 en 3 verder kan onderzoeken ...
Uiteindelijk heb ik de adressen één voor één omgezet naar de bedoelde adres reeks (Dus 121 t/m 130) en het werkte nog steeds.
Daar heb ik het vrijdag even bij gelaten.
Zaterdag wat rail werk aangepas en verder niet.
Vandaag beide modules aan elkaar gekoppeld en alles werkt nog steeds zoals bedoeld.
Het kriebelt wel dat ik niet weet waarom het eerder niet werkte. Want in de volgorde van stappen kan ik niet verzinnen waardoor het niet werkt. Zelfs een fout op RCN-213 vs Roco adressering had een deel werkend moeten opleveren ...
Les uit het geheel. Als het niet werk zoals het moet. Kijk eerst eens of je het op een andere manier werkend krijgt en daarna omzetten naar hoe je het wil hebben.
Bedankt voor het mee denken in ieder geval.
