Pagina 2 van 2
Re: Minitrix 12854 (ET194 11)
Geplaatst: 16 dec 2025, 10:23
door Bram
Hoi Paul,
Bij mij zijn wel eens trapjes afgebroken van een andere locomotief. Er is dan inderdaad weinig lijmoppervlak. Ik heb dat opgelost door er superdun koperdraad (uit meerkerns draadjes) in de lengte langs te plakken. Als je dat aan de achterkant doet en zwart verft ziet het er dan heel natuurlijk uit. En het is best stevig. Je kunt het ook met die superdunne koolstofvezels doen: beresterk.
Als ik aan deze trapjes denk is dat hier misschien geen oplossing, maar geeft het misschien toch wel een idee.
Ik weet haast zeker dat Trix deze onderdelen niet meer levert, maar het is het proberen waard. Je kunt toch zelf bij Trix kijken en bestellen? Een modeltreinzaak doet doet echt meer dan dat.
Geplaatst: 18 dec 2025, 11:35
door Bram
Hallo Paul,
daar jij met je schroevendraaier-koevoet de motor toch hebt kunnen verwijderen vraag ik je nog even of het er op lijkt dat je nu de micromotor toch kunt plaatsen. Is er niets beschadigd, behalve dan die stomme treeplankjes?
Zo ja, ga ik het toch proberen. Het schept dan ook wat ruimte om buffercondensatoren te plaatsen. Dat heeft dit dingetje toch wel nodig gezien het kleine aantal assen. Twee wielen aan elke kant met stroomgeleiding is erg weinig. Een vuiltje op de rails en het lokje valt stil. Dat is niet erg netjes. Ik overweeg ook een wagen aan te hangen met stroomvoerend railcontact en koppeling, maar dat heeft meer voeten in de aarde.
Ik ga ook op zoek naar een sloopmodelletje om treeplankjes te roven. Maar ja voordat ik een kandidaat gevonden heb zijn we wel wat maandjes verder.
Geplaatst: 19 dec 2025, 10:39
door PEETERSPAUL
Hallo Bram
Heb je een email adres? Dan stuur ik je enkele foto's van het afgewerkte locje.
Paul
Geplaatst: 19 dec 2025, 11:07
door Bram
Ja, dat zou mooi zijn:
Geplaatst: 19 dec 2025, 16:20
door Bram
Hallo Paul,
ik heb inmiddels ook een handleiding te pakken. Nou wordt het ook duidelijk waarom we de motor niet zo maar omhoog kregen: We moesten met een spits voorwerp in beide openingen O drukken. Zie de voorkant van de bijgevoegde handleiding!
groet,
Geplaatst: 25 dec 2025, 13:36
door PEETERSPAUL
Allereerst de beste wensen voor deze feestdagen.
Ik zie nergens je emailadres? Kan je het doorsturen?
Geplaatst: 26 dec 2025, 09:07
door Bram
Hoi Paul,
ik heb je een persoonlijk berichtje gestuurd met mijn e-mailadres. Zo maar een e-mailadres op een openbaar bereikbare server zetten leidt vaak tot spam. Er zijn bots die het internet afspeuren op zoek naar e-mailadressen. Dat durf ik dus niet.
groet,
