Lok programmeren in Rocrail
Geplaatst: 09 sep 2025, 13:16
door Gert
Goedendag allemaal,
Ik ben bezig met een baan en daar horen natuurlijk treinen bij. En dat zijn soms nieuwe en soms 2dehands/nieuwe.
Die staan meestal op adres 3, maar als ik het filmpje bekijk van Albert hoe ik de lokadres kan veranderen in Rocrail met de optie ''Get'' of ''Read all'' , dan krijg ik allemaal 0 te zien ipv diverse cijfertjes. Ik heb het ook geprobeerd te veranderen met CV1 maar dat helpt ook niet echt.
Ik heb natuurlijk de lok op een programmeerspoor staan. ik gebruik over het al gemeen ESU Lokpilots in mijn treinen.
Zie foto:
Ik heb het natuurlijk ook geprobeerd om het gewoon met de multimaus te doen, maar ik krijg dan Error 2. Deze krijg ik er niet uit, alles werkt voor de rest betreft wissels en seinen. Maar ik kan geen enkele lok veranderen dus al mijn loks staan nu op Adres 3.
Ik krijg ook geen P te zien in mijn multimaus zodat ik 4x 0 kan invoeren, ik heb de multimaus ook al gereset.
Iemand een idee?
Re: Lok programmeren in Rocrail
Geplaatst: 09 sep 2025, 18:09
door AlbertG
Welke centrale gebruik je? Kan zijn dat je de optie PT niet aan moet zetten.
En is deze centrale de eerste in de lijst met centrales?
Als programmeren met de Multimaus niet lukt staat deze waarschijnlijk op programmeermode POM en daarmee kun je het locadres niet wijzigen.
Kijk even in de handleiding hoe je deze op programmeermode CV zet.
Geplaatst: 09 sep 2025, 19:42
door Gert
Hoi Albert,
- De centrale is de YD7001
- Heb ik ook maar gekeken, maar die staat gewoon in CV modus.
Ik kan zo heel erg weinig helaas. Heb wel de YD8116 en de YD6016LN en ES kunnen programmeren met behulp van de USB kabel.
Dat werkt allemaal prima. De loks rijden ook wel alleen allemaal op Adres 3.
Mvg Gert
Geplaatst: 10 sep 2025, 08:12
door c-rails
Meestal is het zo, dat als iets niet werkt, iets kapot is. Maar als alles niet werkt, is er iets mis met de bron of de weg tussen bron en ontvanger. Ik zou daar eerst mijn aandacht aan even. Dus heeft het programmeerspoor spanning?
Geplaatst: 10 sep 2025, 10:00
Gert schreef: 09 sep 2025, 19:42
Zo maar een vraag: waarom programmeren via Rocrail of Multimaus terwijl je een keurig menu hebt in de config van de YD7001? Je kunt dan het lokadres veranderen via POM maar dan wel één lok tegelijk daar ze allebei adres 3 hebben.
Kijk hier:
viewtopic.php?p=9594#p9594
Geplaatst: 10 sep 2025, 11:16
door Gert
c-rails schreef: 10 sep 2025, 08:12
Ja, want de lok rijdt wel gewoon op de programmeerspoor. Ik heb ook geprobeerd om de lok een nieuw adres te geven op het hoofdspoor en dat werkt ook niet.
Geplaatst: 10 sep 2025, 11:18
door Gert
Ben Spoorman schreef: 10 sep 2025, 10:00
Ook dat heb ik geprobeerd, dat werkt ook niet, dan krijg ik wel OK, maar er verandert niets. Dus de lok beweegt niet en krijgt ook geen andere adres.
Geplaatst: 10 sep 2025, 12:06
En als je de lok op het programmeerspoor zet, kun je dan vanuit de YD7001 CV1 lezen?
Geplaatst: 10 sep 2025, 12:35
door Gert
Nee, leest hij niet... Dan krijg ik No Read.
Ik snap niet waar het aan ligt.
Geplaatst: 10 sep 2025, 12:41
door Gert
Hier lijkt toch alles goed?
Ik heb de YD7001 ingesteld op Com6.
Ik gebruik wifi verbinding, ik zag ook dat Albert RocRail de YD7001 automatisch laat vinden doormiddel van mDNS.
Maar die vindt hij natuurlijk alleen met een vaste verbinding ipv wifi verbinding.
Geplaatst: 10 sep 2025, 12:56
Aan wifi heb je niets, maak een USB verbinding met een kabeltje via LocoNet COM6 en je kunt je lokkie programmeren en laten rijden via de rijregelaar van het config menu.
Geplaatst: 10 sep 2025, 13:10
door Gert
Ben Spoorman schreef: 10 sep 2025, 12:56
Hoi Ben, bedankt voor je reacties en hulp tot nu toe.
Je bedoelt de USB 2.0 aansluiting ? Dat heb ik...
Zie screen :
Geplaatst: 10 sep 2025, 13:19
Ik zie alleen een groen ledje branden bij track status en geen ledjes branden bij stop en go enz., ik denk dat je een probleem hebt met de centrale.
Ik zou opnieuw firmware laden, opnieuw instellen en kijken of je centrale weer werkt.
Geplaatst: 10 sep 2025, 13:38
door Gert
Hoi Ben,
Misschien komt dat door de inval van licht of de hoek waar de foto gemaakt is.
Ik denk dat dit iets beter is?
Geplaatst: 10 sep 2025, 14:13
door Gert
Al sla je mij dood, maar het is gelukt....blijft soms heel erg raar hoor.
Heb niets verandert...
Voor nu eerst allen bedankt voor alle hulp!
Geplaatst: 10 sep 2025, 14:14
Heel goed.
