Servo module SP04A
Geplaatst: 22 mei 2024, 17:16
door ErikvH
Hoi.
Ik ga eindelijk beginnen met de voorbereidingen om de servo's en wissels aan te sluiten op de OC32.
Maar ik heb even een vraag met de servo module ik snap hoe ik de eerste module aan moet sluiten op de OC32 maar hoe zit het dan met de 2e module voor de getwiste draden voor de V+ en V-?
Want de eerste kabel wordt aangesloten op de GND en dan de eerste 4 pinnen zijn voor de eerste 4 servo's maar de 2e kabel kan ik de V- draden aansluiten bij de eerste pin van de GND het zelfde is dan voor de V+.
met vriendelijke groeten.
Erik
Re: Servo module SP04A
Geplaatst: 22 mei 2024, 19:42
door joopspoort
Hallo Erik,
wellicht heb je hier iets aan?
Groet, Joop
Geplaatst: 22 mei 2024, 19:49
door ErikvH
Daar heb ik zeker iets aan maar als ik mij nog goed kan herinneren moet ik voor de V+ en V- niet extern aansluiten maar mee op de OC32 aansluiten.
Of heb ik het verkeerd gelezen?
Mvg
Erik
Geplaatst: 22 mei 2024, 20:45
door joopspoort
Erik,
in de handleiding van de SP04(R) staat onder 3.3 in de 2e alinea:
"De voeding mag je betrekken uit de Vp van de OC32, of je gebruikt hiervoor een aparte voeding".
Ik heb op deze manier nu 16 servo's aangesloten op een OC32NG en het werkt feilloos.
Wel zorgen de je de aangegeven draadlengtes tussen voeding en OC32 resp. SP04R zo kort mogelijk houd (ca. 0,5 mtr) - zie schema.
Ps: de PDF is niet al te duidelijk maar hopelijk is alles te lezen. Anders even reageren. Probeer ik iets anders.
Groet, Joop
Geplaatst: 23 mei 2024, 07:06
door OBBinN
Ik heb de UTP kabel tussen de OC32 en de SP04 op verschillende lengtes, de langste is een meter of 6. Hier lopen nu 2 kabels heen en deze geven nul storingen.
Als je de DTS handleiding juist volgt geeft het geen problemen.
De SP04 moet je juist zo dicht mogelijk bij de wissels zetten zodat de kabel tussen de SP04 en de servo zo kort mogelijk is.
Geplaatst: 23 mei 2024, 11:34
joopspoort schreef: 22 mei 2024, 20:45
Waarom vind je dat dat moet, is daar een reden voor? Wat mij betreft is dat helemaal niet nodig en de praktijk bewijst dat. In de handleiding van de SP04 van Leon staat expliciet dat langeren lengten kunnen maar dat bij lengten langer dan 1,5m de voedingsdraden dan bij voorkeur dikker genomen moeten worden: 0,22 - 0,5mm2. Praktisch gebruik ik 0,5mm2 voor V+ en GND.
Overigens heb ik gewoon een 9V ringleiding die EN al m'n OC32 voedt EN alle SP04 waar totaal zo'n 50 servo's aan hangen. De max. 0,5m zou helemaal niet kunnen gezien de spreiding van alle servo's over de baan.
Geplaatst: 23 mei 2024, 11:56
Je kunt met gemak 4 draden kwijt in 1 poort. Je kunt dus op elke stekker 2x een SP04 aansluiten en de 4 draden Vp en GND in de poortjes kwijt.
Er is geen reden die apart te houden.
Geplaatst: 23 mei 2024, 12:35
door ErikvH
Dank je wel Martin voor je duidelijk antwoord op mijn vraag.
Van het weekend de handleiding lezen van de oc32 en ik kan hiermee aan de slag.
Geplaatst: 24 mei 2024, 22:04
door ErikvH
Hallo allemaal.
Ik heb alweer een volgende vraag.
Ik de handleidingen gelezen over het aansluiten van de servo en ook over het instellen in de oc32 maar mijn vraag is dus welke device moet ik kiezen voor de servo ?
Ik gebruik ook de HPP4 module .
Mvg
Erik
Geplaatst: 25 mei 2024, 06:26
Welke handleiding heb je gelezen, het staat allemaal keurig vermeld toch?
Een antwoord op je vraag: (1+1)Srv: Servo Turnout + Relay [N+0]=Servo
Geplaatst: 25 mei 2024, 13:09
door ErikvH
Soms is een handleiding niet echt duidelijk en ik was niet zeker over welke device ik moest kiezen voor mijn servo’s omdat ik ook een HPP4 gebruik
Mvg
Erik
Geplaatst: 25 mei 2024, 13:34
door MaWi
Lees de DTS tutorial over het inregelen van servo's. Deze kun je vinden op de website van DTS onder handleidingen. Je moet goed opletten wat je nu gaat doen. Je gaat met de pubtstukpolarisatie via de HPP4 werken en dan heb je een andere device nodig dan die ik in de vorige mailing zag. nl N+16 .
Dus eerst de DTS tutorial pakke , de OC32 bergt even wat studiowerk om deze goed te begrijpen maar dan heb je ook wat.
Grt
Geplaatst: 25 mei 2024, 13:35
door MaWi
En anders is er ook een online training OC32 beschikbaar in de DTS academy waar sit ook allemaal behandeld wordt.
Geplaatst: 25 mei 2024, 15:04
MaWi schreef: 25 mei 2024, 13:34
Kijk nog even in het plaatje wat ik postte, het Device Name is N+16.
