DTS iTrain bedieningspaneel
Geplaatst: 10 jan 2024, 20:51
Jaja, aankomende donderdag gaat DTS het iTrain bedieningspaneel uitleveren.
Ik heb een baan met iTrain en Dinamo, dat is mooi want dat ding kan meteen aan gesloten worden op een OC32.
Ivm de grote van mijn baan heb ik maar meteen 2 gekocht.
Nu zitten er knopen op, leuk man, ouderwets knopen drukken. De noodgevallen knop, start, stop etc lijkt me allemaal wel duidelijk.
Maar nu die loconet stekker
, ik heb nog wel een stationnetje Domburg in Allgau, een mooi stationnetje aan een enkelsporige nevenbaantje. Met een werkplaats, dus lekker handmatig rangeren kan daar.
Ik denk dat ik er een DTS iTrain Remote op aansluit, aan Minitrix ga ik dit jaar geen geld aan uitgeven, dus blijft ergens wat aan de strijkstok hangen, jaja. Even een extra usb ingang vinden in die PC van me.
Zondag ga ik ze mogelijk even ophalen in Rijswijk, kijken of Martin tijd heb om antwoordt te geven of die DTS iTrain Remote plug en play aangesloten kan worden op dat ding, met zijn Loconet USB Hub enzo.
Re: DTS iTrain bedieningspaneel
Geplaatst: 12 jan 2024, 17:14
Yep dat kan, gewoon een loconet stekker naar de locohub waar de USB interface van remote op aangesloten zit.
Geplaatst: 12 jan 2024, 19:37
Jullie horen het, aub 1 iTrain Remote doos met alles erop en eraan laten liggen zondag bij het kraampje van DTS.
Er komt een sneeuwstorm aan, dus ik wil wel genoeg knutselspullen in huis hebben zodat ik weer genoeg speelgoed thuis heb om er mee te spelen.
@DTS bedankt voor je antwoordt en tot zondag.
Geplaatst: 12 jan 2024, 19:38
Die moeten we helaas bestellen. Regelen we zondag wel.
Geplaatst: 12 jan 2024, 19:45
DTS schreef: 12 jan 2024, 19:38
Mooie man, wat in het vat gaat, verzuurt niet
Zet maar op bestel lijstje bij mij als je nu tijd heb. Want jij krijgt weer heerlijk druk in Rijswijk
Geplaatst: 14 jan 2024, 21:32
@DTS bedankt voor in ontvangst nemen van de bedieningspanelen op de beurs in Rijswijk.
Vanavond even gestart met het inbouwen van 1 paneel. Dus even naar een handleiding te zoeken, niks gevonden.
Geen probleem want op
https://www.dtswebshop.nl/nl/dts-itrain ... aneel.html staat de nodige info.
En ik sluit het paneel op een OC32NG aan, Weerstandbalken plaatsen, let op de handleiding van de OC32, weerstandbalk plaatsen van =>100 Ohm, voeding naar de COM aansluitingen doe ik de GND vanaf de OC32NG, en dan vanaf de drukknop aansluiting NO naar de betreffende PIN van de OC32NG.
De noodknop, tja dat wordt nog een dingentje. Als ik de handleiding van DTS lees, moet ik de NC module aansluiten.
En dan iTrain handleiding van 236 pagina's doorspitten hoe in te stellen.
want dat heb ik nog niet uitgevonden. Nou eerdaags maar eens de bout weer warm stokken om de draden even aan te sluiten aan dat ding.
Geplaatst: 14 jan 2024, 22:04
Er zitten twee blokjes onderin de doos een rode en een groene. De ene is NC de ander is NO
Dus als de knop is ingedrukt zal de NO module een feedback geven. Trek je hem uit dan zal de NC module een melding geven.
In iTrain heb je dus 2 melders om een actie Go en STOP te maken.
Geplaatst: 16 jan 2024, 15:14
door rthuinte
Puur uit nieuwsgierigheid, maar wat zou ik nu precies met dit bedieningspaneel kunnen? Ik begrijp dat er 4 knoppen en een noodstop op zitten, maar om een trein te besturen heb ik neem ik aan meer nodig of is dit waar de aansluiting voor de remote control in beeld komt?
Ben erg benieuwd hoe het er uiteindelijk uitziet en wat de ervaring is? Wellicht is dit ook een leuke uitbreiding voor mijn (toekomstige) baan.
Geplaatst: 16 jan 2024, 15:36
Beste Ronald,
In iTrain heb ik de knoppen start, stop, pauze en beƫindiging alle routes al. Echter dan moet je naar je pc om het in te drukken.
Door dit bedieningspaneel hoef je dus niet meer snel naar je pc om in iTrain een knop in te drukken.
In iTrain kan je door een actie aan te maken, een koppeling maken tussen een pin van je OC32 naar de iTrain functie.
Daarnaast heb je nog een Noodstop, altijd makkelijk bij een noodgeval.
En de loconet stekker ga ik gebruiken voor een handregelaar, Daisy (DTS iTrain Remote pakket, zie DTS webshop) om ooit eens lekker te spelen met een handregelaar. Maar die loconet stekker op het paneel is gewoon een doorlus stekker zeg maar. De Daisy heeft gewoon een interface nodig (USB loconet hub van Uhlenbrock) om te werken, maar dat zit in dat DTS iTrain Remote pakketje.
Geplaatst: 16 jan 2024, 15:42
Je kunt de knoppen aansluiten op een terugmelder en in Koploper of iTrain daarmee een actie doen starten. Op de LocoNet bus kun je bijvoorbeeld een handregelaar aansluiten.....
Idem voor de noodstop. Voor wat minder euro's maak je zo'n paneeltje zelf maar dan ziet het er wat minder gelikt uit dan de DTS versie.
Geplaatst: 16 jan 2024, 16:12
door rthuinte
Bedankt voor de duidelijk uitleg. Ik rijd nu vaak individueel met een treintje, aangezien ik puur aan het kijken ben of de aansluitingen kloppen. Maar ik kan me voorstellen, dat dit leuk is voor de toekomst. Ik ben er zeker enthousiast van geworden. Super, dank je wel
Geplaatst: 21 jan 2024, 16:04
nou had ik deze week mot met mijn vrouw, want
@DTS ging vrijdag even Daisy laten bezorgen. Gezien de kosten dacht ze aan heel iets anders dan een modeltreinbaan regelaartje
maar het gelukkig ik mocht het uitpakken.
Dus snel ff de handleiding bij Domburg gedownload en de boel snel in elkaar geplugd.
Stap 2, van deze DTS handleiding is eigenlijk het belangrijkste, het koste me de nodige bier om het te begrijpen. Ivm de vinkjes moeten allemaal UIT. Het duurde even voordat ik dat goed gelezen had en het kwartje viel. Ik zag de hele tijd geen "virtueel" verschijnen.
Maar ja, toen alles goed stond, werkt de handregelaar naar behoren.
De knoppen moet ik nog naar de OC32 aansluiten. Want de hele Domburgh im Allgrau moet ik nog aansluiten op de OC32, TM44 enzo.
Maar zo ziet de achterkant er nu uit, van het bedieningspaneel.
Geplaatst: 22 jan 2024, 13:50
door rthuinte
Ziet er goed uit. Veel plezier ermee en bedankt voor de informatie. Dit gaat zeker ook bij mij op het (lange) verlanglijstje komen.
