Perron bouw
:lol: Nu je het zegt Hans, sorry had me beeldscherm van me tv net even 90 graden gedraaid en dan ziet het verdomd goed uit. :D
@ C rails
Als je het draadje goed doorleest zie je de bouwtekening van faller in pdf die vertellen je hoe de liften werken.
Gr
Goedendag Hans,
Ik had het al bestudeerd en de conclusie getrokken, dat het werkt volgens hetzelfde principe als de wisselaandrijvingen van Märklin.
Weer een stapje verder, de strepen op het perron aangebracht.
Wat een monniken werk.
Gr
De fallers hebben haast
Zo weer stapje verder.
Trappenhuis gemonteerd , muurtje kleur gegeven en gemonteerd , belijning klaar.
Gr
:D ziet er goed uit.
:?: Hoelang is het perron?
En ga je de boel ook weatheren?
Eerste perron is 1.30 m
Tweede word 1.10m
Ben nog lang niet klaar moet ook nog overkapping op , bankjes prullenbakken poppetjes etc.
Gr
Nu los op de baan perfect van maat voering.
Nog even en dan kan ik aan overkapping beginnen.
test of de maat voering goed is
Ziet er goed uit. Wat voor overkapping ga je plaatsen?
Hoe kom je eigenlijk uit met de perronhoogte qua wagon?? Die Fallertjes moeten toch niet springen? :lol:
Op de foto kan ik dat niet goed zien.
Perron hoogte is precies goed.
Er zit een halve mm hoogteverschil tussen perron en treeplank (treeplank het hoogste).
Dus de fallertjes stappen comfortabel in en uit.
Ik had de hoogte opgemeten dmv. een wagon op de rail te zetten en dan de hoogte van de treeplank op te meten met een schuifmaat.
Kwam uit op 23 mm.
Perron randen zijn 13 mm dus 10 mm multiplex er onder en de hoogte klopt.
Wel de randen van het multiplex schuin afgeschaafd zodat ze mooi over de bedding passen.
Wanneer alles vast zit is de ruimte tussen perron en treeplank 1 mm.
Gr
