Pecowissel-Polarisatie
Ton Machielsen
Bericht door Ton Machielsen »
ik rij met iTRAIN en Dinamo
ik wil een Wissel-28 (zie bijlage) van Peco 55 aansluiten op de OC32,nu zitten er al 2 stuks op deze OC32,(namelijk de W-8 en W-9) de servo zit op een weerstandsbank en de Polarisatie op een sinkdriver van de OC32,wordt via het betreffende Relais geschakeld en werkt.
b.v W-8 zit op adres 5.18 en de polarisatie op 5.26,W-9 op adres 5.17 en polarisatie op adres 5.25
Nu de W-28 is ook zo aangesloten,maar op het moment dat ik de draad vanuit het Relais in de OC32 steek in de betreffende pin servo op pin 5.20 en de polarisatie op 5.27, dus plus 7 pinnen.
gaat de rode led op het relais aan,en wordt niet meer geschakeld,hoor ook niet het relais schakelen!!!
Wat doe ik fout
Gr,Ton
Beste Ton,
Gebruik jij de handleiding van DTS om dit aan te sluiten???? Volgens mij niet, lees deze even rustig door en bij vragen kan je ze hier stellen.
Ik denk dat je een denkfout maakt, het lijkt alsof de uitgang ook is voorzien van weerstandsbank. Dan schakelt inderdaad het relais niet
Ton Machielsen
Marksintpancras schreef: 08 dec 2021, 21:10 Beste Ton,
Ja,natuurlijk gebruik ik die,je moet lezen wat ik schrijf heb al 2 peco wissels (servo en Polarisatie) aangesloten op de OC32/5 en die werken.
Waarom doe het de volgende wissels het niet dan!!!
En dit is toch om forum om vragen te stellen of niet soms
Ton Machielsen
DTS schreef: 08 dec 2021, 22:55 Ik denk dat je een denkfout maakt, het lijkt alsof de uitgang ook is voorzien van weerstandsbank. Dan schakelt inderdaad het relais niet
Martin,wat bedoel je met de uitgang.!!!
Op Oc32/5 zit pin 1 t/m 8 , 9 t/m 16 >15 volt sinkdrivers, pin 17 t/m 24 weerstandsbank>7,5 volt en pin 25 t/m 32 sinkdriver > 7,5 volt
W8 en W9 schakelen wel,de beteffende W28 A en B draden zitten niet op de wissel zelf gesoldeerd,maar 2 cm verderop aan een stukje rails dat is verbonden is met de W28(zie foto)zo ook de P draad
Groetjes,Ton
Beste Ton,
Ik probeer vanachter een toetsenbord jouw probleem te begrijpen en mee te denken aan een oplossing. Ik kan niks nakijken en meten. Wat ik bij me eigen baan wel kan doen als ik een probleem heb.
Ik kan jouw persoonlijk niet, en weet dus ook niet wat jouw opgebouwde kennis is van Dinamo.
Dit is bij sommige technische vragen lastig, om toch een stappen plan te hebben heb ik naar de handleidingen van DTS verwezen. Zodat ik eigenlijk iets vastigheid heb je weer verder te helpen.
Maar nu verder met jouw probleem.
Als jij handmatig in OC32 configuratie de Servo test, gaan dan het relais wel over???
Ton Machielsen
Marksintpancras schreef: 09 dec 2021, 20:22 Beste Ton,
Wat bedoel je handmatig in OC32 conf. de servo test doen!!!
Ik heb de servo aangesloten en die werkt via de weerstandsbank(pin 5.20) op de oc32,maar het relais dat de polarisatie (pin 5.27) moet doen schakelt niet,led blijft rood branden.
P draad op P van het relais
A draad op A v h relais
B draad op B v h relais
Ton,
Ik proef een aanvallende toon richting Mark, hij probeert je gewoon te helpen. Graag hier rekening mee houden, we houden dit forum graag vriendelijk.
Als het relais het niet doet, kan het zijn dat je een paar fouten hebt gemaakt. De eerste wat je eens kan controleren:
- Zit de sink driver goed in de bank, Vervang deze eens
- Meet je wat op de voedingen van het relais, pak eens een ander relais
Ton Machielsen
DTS schreef: 10 dec 2021, 10:58 Ton,
Oke, Martin, sorry voor de aanvallende toon op Mark.
Het probleem is opgelost,naar jou advies om de sink driver te vervangen, en het werkt nu!!!
ik heb 2 relais in de bestelling staan bij je,samen met de Peco-wissel
Bedankt,voor je advies,Martin
Fijn weekend
Graag gedaan
