Vraag over Minitrix stoomloc
JWKLAR
Bericht door JWKLAR »
Jan-Willem Klarenbeek
Anne W
Bericht door Anne W »
Als de leverancier een modelspoorwinkel is, dan bij hem de lok over een wissel laten rijden in de hoop dat hij daar ook stopt.
Groet, Anne W
JWKLAR
Ook de leverancier had eerder dezelfde problemen met dezelfde locs van andere klanten. Fabrikant repareert ze wel, maar controleert Daarna alleen op eigen merk wissels en rails, maar niet op die van de concurrentie, hoewel zij op de hoogte zijn waar het probleem zich heeft voorgedaan. Vandaar mijn vraag op dit forum.
Anne W
Ik ben geen 2-railer geweest, dus ik kan niet meedenken over de oorzaak, maar het kan geen kwaad om je vraag ook op het N-Spoor Forum te zetten.
Groet, Anne W
Online
JWKLAR schreef: 07 okt 2026, 16:26
De Z21 moet ingrijpen bij een kortsluiting maar dat is niet gebeurd. Oorzaak is ongetwijfeld teveel overgangsweerstand op het spoor, in de bedrading en/of te weinig stroomaansluitpunten.
JWKLAR
Hallo Ben, dat zou het weleens kunnen zijn. Ik vond al raar dat de Z21 niet direct reageerde. Elders op de baan reageert de Z21 wel direct. De wissel waar het gebeurde is een magneet wissel, die wordt aangestuurd door een switchpilot van ESU voor magneetwissels. Ik ga het uitzoeken. Bedankt.
Heb je een acurate schuifmaat? In dat geval kun je nazien of de minitrix assen wellicht subtiel afwijken van ander rollend materieel. Je kan met https://www.nproject.org/wp-content/upl ... 124_nl.pdf en https://www.nproject.org/wp-content/upl ... 310_nl.pdf je wissels en je locomotief controleren of ze volgens norm zijn.
Zie ook https://www.nproject.org/nl/naslag-en-n ... ownloaden/ voor alle andere NEM normen.
Want door je bedrading aan te pakken voorkomt dat je kangzaam je as laat smelten. Maar het lost de kortsluiting op zich namelijk niet op. Die lok zal daar alsnog stoppen. En dat is niet fijn.
JWKLAR
Bedankt Hugo. Ik heb een digitale schuifmaat en ga het opmeten. Wordt een druk weekend. Ik houd jullie op de hoogte
JWKLAR
Goedenavond allen,
Door vervelende omstandigheden kan ik nu pas reageren.
Ik heb alle ideeën uitgeprobeerd, maar kon niets vinden dat ook maar enigszins fout kon zijn.
Ik heb dus maar een nieuwe wissel aangeschaft en die geplaatst. Vooralsnog werkt het geheel nu prima.
Ik houd echter mijn hart vast met de overige “oude” wissels, want weet niet of het daar een keer fout gaat.
Heb de bewuste wissel opengemaakt, maar kon niets vinden wat ook maar enigszins op een probleem zou kunnen wijzen.
Persoonlijk denk ik dat het aan de loc logt, maar daar heb ik vooralsnog geen enkel bewijs voor.
De toekomst zal het uitwijzen.
